Hebebühne Nußbaum 2.20
Hallo liebe User
ich habe ein problem.
und zwar ist mir an meiner Hebebühne die tragmutter oder was auch immer das ist kaputt gegangen.
es sieht aus wie eine Spindel.
leider bekomme ich von Nußbaum selber keine ersatzteile mehr.
vieleicht hatte schonmal einer das gleiche problem und kann mir sagen wir er das behoben hat.
so sieht das aus:
http://data.motor-talk.de/.../03012010034-47292.jpg
http://data.motor-talk.de/.../03012010035-14569.jpg
http://data.motor-talk.de/.../03012010033-14304.jpg
also mein problem sind diese 6 Rollen. wie man sieht ist da kein gewinde mehr drauf.
also wenn mir jemand helfen kann bitte melden.
Email: sascha.kielmeyer@yahoo.de
oder
Tel: 0170/1914871
@rigogehlken
hey, ich bin auch nur zwei jährchen älter und habe mirr die bühne ebenfalls zu schulzeiten geholt, im prinzip kann man alles für minimales geld reparieren, derleistungsverlust hört sich startk nach hubmutter an......
sind die säulen schön parallel, wenn man entlang peilt, und Breite oben/unten misst?
wenn ja, dann ists die Hubmutter, die kannste easy ausbauen, erklärt sich von alleine.. aufschrauben und neue Lager bestellen/Walzen drehen lassen!! ich werde in kürze die cnc drehbank für nen schwung walzen anschmeißen, wer bedarf hat einfach schreibe#!!!!
107 Antworten
@Edu18 schrieb am 25. März 2020 um 19:59:08 Uhr:
Es wäre wirklich dringend. Wenn sich jemand melden könnte das wäre super. Hätte auch noch walzen die als Muster herhalten können da dort noch Gewinde vorhanden ist.Gruß edu
Hallo Edu18,
die 2.20 und 2.25 sind Identisch du kannst die Walzen nach deinem Orginal machen lassen
@Slurm_ schrieb am 26. Juli 2020 um 17:34:21 Uhr:
Hallo ich möcht mich auch kurz mit einklinken,Habe eine Nussbaum 2.25 Sl hebebühne, seit gestern macht die keinen mucks mehr, das heist wenn ich den Wendeschalter bediene tuts sich genau NICHTS!!!!, die Sicherungsautomaten sind aber alle drin, und an den 2 Stück 230V Steckdosen an der Bühne liegt auch Strom an (Flex funktioniert).
Hatte schonmal jemand das Problem und kann mir net Tipp geben woran das liegt? bzw. weiß jemand was seinkönnte oder kaputt ist.MfG
also entweder ist dein Motor defekt oder hast mal nach den Endschaltern oben im Kasten geschaut die durch die Stange ausgelöst werden
habe vorhin die Endschalter (unten), dort wo das Seil für den gleichmäßigen höhenverlauf dran hängt, kontrolliert.
Hier stimmt gar nichts mehr, vermute das Seil ist sehr gelängt oder die befestigung auf der anderen Seite ist lose/verrutscht. Habe die "Soll" Position mit einer Zange simuliert, und siehe da, alles geht wieder.
Fazit: Seil neu ausrichten oder neu...
ich danke trozdem allen die sich schon gedanken gemacht haben....
Hallo, kann jemand noch solche Walzen fertigen (lassen). Leider hat der Vormieter an der Bühne gebastelt, und die Walzen sind mit einer Kunststoffmutter ersetzt worden. Dasselbe bei der Sicherungsmutter. Ich habe deshalb keine Muster mehr. Weder Walzen noch Passstifte noch Nadellager. Wäre nett wenn jemand helfen könnte.
Gruß Markus
Moin Leute,
es wäre sehr schön wenn ich eine Benachrichtigung bekäme, falls sich eine der Quellen reaktiviert. Beim Kauf meiner Hebebühne wurde ich leider verarscht, nun ist sie aufgebaut und möchte nicht Aufgeben.
Alle 12 Walzen leiden unter akutem Zahnausfall.
MfG Bent
So Jungs zur Info ,
Ich habe den letzten Satz der gehärteten Walzen heute abgegeben , somit habe ich keine mehr , haben nur noch die original Unterlagen und die Lager und Scheibenspezifikation dazu .
Hallo kann wer Abhilfe schaffen unsere ist heute kaputt gegangen Bilder sind angehangen
Was brauch ich um diese zu ersetzen
Um das instand zu setzen , brauchst Du neue Walzen , die Innenlager , geschliffene Scheiben usw.
ansonsten bewegt sich da nix mehr .
hallo,
was hast du jetz gemacht meine sind auch kaputt .
Ich hab nen dreher gefunden der macht und neue Walzen und die Lager
Sehr gut aber dazu braucht man ja ne zeichnung meine sind so eingelaufen das ich da nichtsmehr rausmessen kann .
hast du eine zeichnung oder skizze der beiden rollen und kannst die hier hochladen ?
Tut mir bitte einen Gefallen und schreibt mich nicht mehr an , ich gebe keine orig. Zeichnungen mit Härteliste und den kompletten Zubehör mit Lieferantenliste und Teilenummern mehr raus , die ich mit viel Aufwand und Entgelt besorgt habe.
Ich Danke für Euer Verständniss und Walzen ohne Härten halten nicht lange , ebenso wie ohne Stopplager
wer hilfe braucht kann mir eine Pn schreiben ich helfe auch ohne dafür Geld zu verlangen.
Bei Bedarf kann ich auch Rollen fertigen /Nadellager und Axiallager kann ich auch Beschaffen.
Hi!
Hätte einer noch Walzen/Rollen bzw kann wer welche Fertigen? , Meinen haben sich gestern Verabschiedet
Lg
