Head-Up ausgefallen
ich habe folgendes Problem: von jetzt auf gleich funktioniert mein Head-Up Display nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind tadellos, Navi, DVD, TV, alles geht ohne Probleme. Ich bin mit dem Fahrzeug gefahren, dann zum tanken angehalten, wieder losgefahren, und schon ging nichts mehr.
Der Knopf links unter dem Lichtschalter funktioniert soweit, indem er das iDrive Menü für das Head-Up aktiviert- bzw. deaktiviert (grau hinterlegt), wo man die Helligkeit und die Höhe einstellen kann. Diese Einstellungen kann ich im aktiviertem Zustand auch verändern, bringt leider nichts.
Jetzt bin ich auf der Suche nach der Sicherung. Leider gibt das Sicherungsblatt kein Icon für das Display her. Ich habe die 4 Sicherungen wo man das Instrumentendisplay sehen kann überprüft (Nr. 5,8,10,13) siehe hier, aber sind alle intakt.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt bzw. hat eine Lösung? Wäre dankbar!
@der_Niederrheiner schrieb am 22. Juli 2015 um 07:09:42 Uhr:
scheint ja ein weit verbreitetes Problem zu sein.
Kann ich nicht wirklich unterstreichen, ich fahre nun seit Januar 2004, in 4 verschiedenen 5ern und über 300 tkm, mit HUD - und NULL Ausfällen !
Außerdem, wenn das Problem wirklich weit verbreitet wäre, wäre dieses Forum voll davon - wo hier doch jeder Furz zur Katastrophe, und mindestens zur Bankrotterklärung des BMW Premium Anspruchs, hochstilisiert wird.
49 Antworten
OK ich werde es morgen ausbauen Danke für die Info.
Eigentlich kann da nix ab sein, warst ja noch nicht mal in der Nähe von Tacho wo der Stecker sitzt.
Ich habe mir Bilder im Netz nach der Kabel für das HUD angeschaut es sollte auch eine dünne Kabel zum CAN Bus laufen.
Ja, das HUD selber hat 2 Anschlüsse. 1x 8 polig (A94*1B) wo Klemme 30/31 und der K-can H/L
4 Pole sind nicht belegt.
Das wird wohl der sein der den Fehler verursacht.
Dann noch 4 polig (A94*2B) der geht zum Tacho.
Es läuft wieder, tatsächlich war der Can Bus Adapter nicht richtig eingerastet und somit hat das HUD kein Signal bekommen
