Head-Up ausgefallen
BMW 5er F10
ich habe folgendes Problem: von jetzt auf gleich funktioniert mein Head-Up Display nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind tadellos, Navi, DVD, TV, alles geht ohne Probleme. Ich bin mit dem Fahrzeug gefahren, dann zum tanken angehalten, wieder losgefahren, und schon ging nichts mehr.
Der Knopf links unter dem Lichtschalter funktioniert soweit, indem er das iDrive Menü für das Head-Up aktiviert- bzw. deaktiviert (grau hinterlegt), wo man die Helligkeit und die Höhe einstellen kann. Diese Einstellungen kann ich im aktiviertem Zustand auch verändern, bringt leider nichts.
Jetzt bin ich auf der Suche nach der Sicherung. Leider gibt das Sicherungsblatt kein Icon für das Display her. Ich habe die 4 Sicherungen wo man das Instrumentendisplay sehen kann überprüft (Nr. 5,8,10,13) siehe hier, aber sind alle intakt.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt bzw. hat eine Lösung? Wäre dankbar!
@der_Niederrheiner schrieb am 22. Juli 2015 um 07:09:42 Uhr:
scheint ja ein weit verbreitetes Problem zu sein.
Kann ich nicht wirklich unterstreichen, ich fahre nun seit Januar 2004, in 4 verschiedenen 5ern und über 300 tkm, mit HUD - und NULL Ausfällen !
Außerdem, wenn das Problem wirklich weit verbreitet wäre, wäre dieses Forum voll davon - wo hier doch jeder Furz zur Katastrophe, und mindestens zur Bankrotterklärung des BMW Premium Anspruchs, hochstilisiert wird.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Hallo!
Ein klares HUD Bild bekommt man eigentlich nur mit einer HUD passenden Frontscheibe. Sonst ist es verzerrt oder milchig.
CU Oliver
@X6fahrer schrieb am 8. Dezember 2017 um 14:19:25 Uhr:
Wenn Stecker ab wäre, würde nichts mehr gehen.
Zieh mal die Sicherung, vielleicht braucht es einen Neustart.
Sicherungen wenn ausgeschalten habe Ich schon die die dazu gehöhren raus um sie zu checken oder meinst Du wärend das HUD eingeschalten ist? Sind ja viele.
@milk101 schrieb am 8. Dezember 2017 um 17:33:42 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Ja ok aber nicht so 10x20cm Milchig wie auf meinem Bild beim Spiegel Test. Da sieht man das das HUD nuhr 10x20 LCD reflektiert und sonst nichts, keine Daten. Das selbe sieht man auch nachts/wenn dunkel auf der Scheibe.
Einer5 hat recht, es werden keine Daten übertragen.
Hast Du das Teil selbst eingebaut?
Vielleicht ist ein Stecker an, z.B. der LWL (Lichtwellenleiter), der die Daten überträgt.
Nur kurz, was ist da milchig? Du schaust direkt mit einem Rasierspiegel auf das TFT im HUD? Das sieht mir nach einer ungleichmäßigen Ausleuchtung durch ungleichmäßigem Druck auf das TFT aus, aber da gerade nicht sicher ist, was Du da machst, ist das eher Spekulation auf meiner Seite. Ist das HUD eingeschaltet? Mach bitte ein Bild aus der Fahrerposition über die Windschutzscheibe. Wenn Du dann keine relevante Information siehst, ist etwas nicht in Ordnung. Momentan sieht das eher so,aus, als ob das TFT im HUD mit hoher Helligkeit aus dem Backlight angestrahlt wird, aber selber keine Bildinformationen erhält.
Hallo!
Gab es dafür damals eine Lösung vom Ersteller? Ich hab bei mir das selbige Problem. HeadUp sieht aus als wenn es keine Daten bekommt.
ja,hab gerade das selbe Problem,bei meinen sehe ich nur zwei Striche ;-(
Ich hab zwecks hud sehr wenig gelesen das sie öfter ausfallen, daher vermute ich auch hier, grad im Winter, eine überforderte zu alte Batterie.
Beim fxx immer das erste woran ich denken würde sobald diese etwas älter ist und irgendwelche Probleme auftauchen.
Bei mir war im übrigen die HeadUp Unit kaputt. Bmw hat die Hardware auf Kulanz übernommen und ich musste Arbeitszeit zahlen.
Kann es sein, dass du einen anderen Schlüssel genommen hast? Ob das Display an oder aus ist wird mit dem Schlüssel gespeichert.
Oder Vielleicht an den Schalter (neben dem Lichtschalter) gekommen?
VG
Thomas
Ob er das noch weiß nach vier Jahren?
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit ohne HUD auszubauen die Kabel zu checken ob sie sich nicht gelöst haben.
Wieso fragst du jetzt hier?
Fünfdreisig hat doch im anderen Beitrag geschrieben wo das angesteckt ist.
Ist am Tacho und den kann man ganz einfach ausbauen.
@Tomtom2. schrieb am 26. Januar 2024 um 23:34:49 Uhr:
Sorry hab ich übersehen!
Wenn du vor dem Tacho sitz, ist der Stecker etwa oben links über dem Drehzahlmesser.
Bin mir jetzt nicht sicher ob man den sieht wenn man den Tacho nur nach vorne kippt.
