- Wissen
- Werkzeug
- Hazet Schlagschrauber - Drehmoment für Radschrauben ??
Hi, habe mir heute mal nen Hazet SPC 9012 Schlagschrauber zugelegt. Der hat ein maximales Drehmoment von rund 700 Nm und kann in 3 Stufen zum Schrauben anziehen eingestellt werden. Leider kann ich keine Angaben über die Nm der einzelnen Stufen finden. Da die Audi Schrauben ja nur mit 120 Nm angezogen werden sollen, frage ich mich jetzt welche Stufe passt 1 oder 2, oder wie stelle ich das Teil richtig ein, hat jmd. Angaben dazu ? Danke.
mit einem no-name-schlagschrauber gegenziehen und mit einem no-name-drehmomentschlüssel der halbwegs stimmt festziehen ist fachgerechter als sich auf die drehmomentangaben eines qualitätsschraubers allein zu verlassen.
-meine meinung-
35 Antworten
Mit dem Schlagschrauber würde ich keine Radmuttern festziehen /nur gegen schrauben und mit dem Drehmoment nachziehen.
Alu Felgen sind da sehr gefährlich,die sind schnell im Eimer.
Es gibt Schlagnüsse mit so einer Eisenwelle / mit Farbmarkierung die bei einem gewissen Drehmoment nachgibt .
Aber den Dingern traue ich auch nicht.
http://www.ebay.de/.../270881858370
So ein schmarn... was meinst du wohl wie das in jeder Werkstatt gehandhabt wird?. Schrauben anbeissen lassen, Schlagschrauber, bumm, fest... mit drehmoment nochmal nachziehen fertig... wenn das Ne Felge nicht aushält hat die nix am Auto verloren...
Würd erstmal 1 Felge auf stufe eins anziehen (mit Gefühl) und dann mit dem drehmoment prüfen, wie stark der schlagschrauber angezogen hat, dann weisst ja, ob stufe 2 noch geht....
Mach ma bumm fest
wird wohl so in RO gemacht:D
Es wäre klasse wenn ihr Euch mal einen Überblick über die Foren und Themen in MotorTalk.de macht. ;)
Es gibt hier ein Werkzeug Forum
mfg Senti
Servus
stell den schrauber auf die kleinste stufe und zieh damit die felgen fest und dann mit dem dremo nachziehn
gruß sony8v
Original geschrieben von sony8v
Servus
gruß sony8v
Zusätzlich würde ich ,rein der Information halber ,bei Hazet anklopfen und mir die Drehmomentstärken der anderen Stufen geben lassen.
Die sollten es wissen.
Ich würd nie im Leben irgendwelche Muttern mit nem Schlagschrauber festziehen. Nur zu Fuß!
Nach ganz fest kommt ganz ab!
genau so sehe ich das auch!!
Die kennen möglicherweise die Prüfstandwerte bei exakt 6,3 bar Fließdruck am Geräteeingang, was dem Eigentümer/Anwender herzlich wenig weiterhilft. Ein mickriger Luftschlauch oder schwachbrüstiger Duckminderer, vom Kompressor gar nicht zu reden und alle Werte sind obsolet.
Kommt immer auf das verwendete Werkezug an:
http://www.rp-tools.at/...et-17-mm-torque-limited-115-NM-Length-150-mm
Original geschrieben von Schreckschraubaer
Kommt immer auf das verwendete Werkzug an:
Weiß jemand wie man technisch diese Drehmomentbegrenzung hin bekommt?
Ja gut ,stimmt schon.
Aber irgendwo muss man ja ansetzen um überhaupt erstmal Anhaltspunkte zu bekommen.
Die Leistung des vorhandenen Druckluftsystems sollte natürlich nicht vernachlässigt werden.
Umsetzung der Rotationsenergie durch Torsion (Verdrehung) in Wärme.
-meine meinung-
