Hauptzylinder rechts vom Verdeck defekt
Hallo zusammen, nachdem ich stundenlang YouTube Videos geschaut habe und nach einem halben Tag Arbeit nun endlich alle Teile und Verkleidungen abgebaut habe steht die Diagnose, der Rechte Hauptzylinder von der Dachhydraulik ist kaputt, zerstört, nicht reparabel. Als Originalteil nicht mehr erhältlich und ich würde auch keine 1200€ für einen kleinen Zylinder bezahlen können.
Teile Nr.: 209 800 0872
meine Frage ist ob ich das ohne große Erfahrung reparieren kann wenn ich so einen Zylinder gebraucht bekomme?
Die Schläuche sind mit Schnellverschlüssen am Zylinder befestigt und einfach zu lösen. Wenn ich den tauschen würde, muss ich dann nur wieder Öl auffüllen und dann könnte es wieder laufen oder muss man das System entlüften ect. und muss man endlos viele einstellarbeiten machen?
Danke , Gruß Olaf
4 Antworten
https://www.rscauto.de/produkte/verdeckhydraulik-tausch-repair-service/
da werden sie geholfen…
@PeterGernsbach schrieb am 4. September 2025 um 13:29:18 Uhr:
Guter Tipp!
Die raten aber auch klar von einer Laien Reparatur ab…
Ja ich rate auch von einer Laienreparatur ab, da ist schnell was beschädigt. Am 129 habe ich schon 2 Zylinder selbst überholt, da habe ich aber vorher einem Fachmann zugesehen…
wenn Du tatsächlich bereits "alle Teile und Verkleidungen abgebaut" hast, ist ein großer Teil der Arbeit schon geschafft und den Rest solltest Du dann auch hinbekommen.
Bei MB Neupreis 817 € (Stand 2020), alternativ als Gebrauchtteil - besser aber einen überholten Zylinder bei RSC kaufen. Wichtig: Die kleinen Dichtringe an den (links 3x) Schlauchanschlüssen (A2098050099) NEU kaufen.
Ich empfehle Dir, gleich beide Hauptzylinder überholen zu lassen. Wenn einer undicht ist, dauert es meist nicht lange, bis auch die andere Seite folgt ...
Altes Öl unbedingt wechseln, das System ist selbstentlüftend, Einstellarbeiten sind nicht nötig.
Umfangreiche Threads dazu:
- https://www.motor-talk.de/forum/hydraulikzylinder-undicht-infos-gesucht-t7176627.html
- https://www.motor-talk.de/forum/wie-baut-man-diesen-hydraulikzylinder-aus-t7099974.html
