Hauptsicherung/Steuergerät defekt ???
Harley-Davidson XLH XLH 1200
Servus zusammen
Beim demontieren der Batterie bin ich mit der Rätsche an den Rahmen gekommen.. war also ein satter Kurzschluss. Nun wollte ich sie starten aber jetzt tut sich garnichts mehr.. Batterie ist in Ordnung & Sicherungen sind auch alle in Ordnung. Bimetall Relais funktioniert auch noch.
Gibt es irgendwo noch eine Sicherung außer die unter dem Dreieckskasten ?
Kann sein das ich das Steuergerät in die Luft gejagt habe ?
Sportster 1200 BJ 99
18 Antworten
1999 gab es meines Wissens noch kein Steuergerät!!!
Ist die Fzg Masse gut angeschlossen?
Sicherungen alle auswechseln!
Bimetalsicherung überprüfen.
Wieviel Volt zeigt deine Batterie?
Ja alles gut angeschlossen. Sicherungen und bimetalsicherung funktioniert auch.
12 V laut duspol
Probiere es mal mit einer anderen Batterie.
Mach immer erst den Minuspol ab bei der Demontage!
Bist Du sicher daß der Bimetall in Ordnung ist - ich meine hast Du den Durchgang gemessen? Sichtkontrolle reicht da nicht.
Servus,
12 Volt is zuwenig.
Eine ganz volle Batterie zeigt 12,7 Volt, die noch vorhandene Kapazität mal unbeachtet.
Anlasser dreht, springt ned an ?
G SM
Seit wann sind 12 V zu wenig? Und 12,7 hast du nur bis zu einer gewissen kurzen Zeit nach dem Laden.
Sonst hab ich noch nie eine Batt gehabt die über länger auch abgeklemmt an die 12,7 hält.
Meine FZGe springen mit 12 immer noch locker an.
Und tut gar nichts mehr hört sich ja eher so an als wenn noch nicht mal der Anlasser klickt und das muss er auf jeden Fall noch bei 12V. Drehen auch noch, anspringen auch
Es sei denn beim Starten bricht die Spannung total zusammen, dann ist aber eh die Batterie platt.
Das war scho immer so....... mit 12,4 sindse ungefähr noch halbvoll.
Einfach mal gurgeln, ich bin jez echt zu faul das aus meinen Schulungsunterlagen rauszukramen.
Meistens gehen die Voltmeter nicht so ganz genau.........
Gruss vom SM
EDIT:
ging dann doch ganz easy........les das mal
GSM
guggmal
1234
5678
Man, muss mein Multimeter ungenau sein. Nicht mal neu und frisch geladen hab ich nach eine halben Tag solche Werte.
Muss ich echt noch mal nachmessen. Hab ja 6 bei den ich das Testen kann.
Oder, du lässt dich einfach drauf ein, und glaubst mir, und den Artikelfachschreibern.......... :-)
