Hat einer diesen Grill verbaut ?
hi,
Hab es weder beim hersteller gesehen
weder noch im netz irgendwo.
bild unten
mfg.
Hab noch nie gehört das einem Auto die Hupe geklaut wurde aber das hier könnte der erste werden. 😁
18 Antworten
Den, Grill habe ich nicht montiert aber, ich hatte da mal ne Heckspoilerlippe bestellt, aber die Qualität war so miserabel, auch etwas zu kurz und zwei dünne Klebestreifen und und und.
Habe es direkt in die Tonne geschmissen, Schade ums Geld🙁..
*Duckundweg* nach Genf (Autosalon)
Gruss Ilir
hallo gemeinde,
ja zu deiner frage ... ich habe den grill bei mir verbaut. habe ihn bei ebay gekauft mit preisvorschlag und versand für 79€.
also die quali ist schon sehr gut, die haben da nen orig.rahmen genommen und nen abdruck bzw.später ne matritze gemacht und das model daraus geformt.
er passt also schon mal von den aussenmassen rein. natürlich sind die klemmnasen und ausstiche nicht vorhanden oder nicht so genau das es auch wirklich passt. zum befässtigen sind innen kunztharz- oder gfk- tropfen eingeklebt ... naja die sind nicht sehr präzise gesetzt oder dick genug das man problemlos schrauben kann.
solltes den grill anlegen und in form drücken und dann von nem freund von innen an paar befestigungspunkten vorbohren lassen. paar längere schrauben und immer dran denken "nach ganz fest kommt ganz ab" ...
knifflig wirds wenn du forne "biep" hast ... also pdc. es gibt dafür keine löcher oder die halterungen von innen. ist auch so das bei pdc (oder bei allen orig.grills??) noch eine platte am grill anliegt wo dann auch dein kennzeichen dran ist. die platte ist im prinzip in der form des grills enthalten.
es heisst also du musst dort hineinbohren um deine kennzeichen halterung anzuschrauben (vorsicht, das zeug bricht sehr gern weg). bei der pdc ist es etwas schwieriger. hab mir ne schablone gemacht und dann mit nem dremel die löcher auf passung gefräst. sensor reingepresst (sachte) und dann mit spezialleim verklebt. keinerlei defekte, sie funktionieren problemlos seit dem einbau vor 7 monaten.
da ich grade die form erwähne, den schicken chrome rand kannst du acuh nicht ranmachen oder von deinem alten grill ab und dann übernehmen, denn der ist im prinzip schon dran am tuninggrill, ist ja eine komplette einheit - glück dem der shadow-line hat. oder du lackierst ihn silber. ich habs schwarz gemacht.
ja so war das. lackieren kam auch noch, natürlich nach dem löcher fräsen (beim kennzeichen is ja egal, sieht ja keiner) ...
hoffe das hilft dir etwas weiter.
ich bin zufrieden, mag die optik und passt als schwarzer grill schön zu meinem quarzgrau. aber das ist wie immer geschmacks - bzw.ansichtssache ;O)
mfg km
Original geschrieben von klein micha
hallo gemeinde,
ja zu deiner frage ... ich habe den grill bei mir verbaut. habe ihn bei ebay gekauft mit preisvorschlag und versand für 79€.also die quali ist schon sehr gut, die haben da nen orig.rahmen genommen und nen abdruck bzw.später ne matritze gemacht und das model daraus geformt.
solltes den grill anlegen und in form drücken und dann von nem freund von innen an paar befestigungspunkten vorbohren lassen. paar längere schrauben und immer dran denken "nach ganz fest kommt ganz ab" ...knifflig wirds wenn du forne "biep" hast ... also pdc. es gibt dafür keine löcher oder die halterungen von innen. ist auch so das bei pdc (oder bei allen orig.grills??) noch eine platte am grill anliegt wo dann auch dein kennzeichen dran ist. die platte ist im prinzip in der form des grills enthalten.
es heisst also du musst dort hineinbohren um deine kennzeichen halterung anzuschrauben (vorsicht, das zeug bricht sehr gern weg). bei der pdc ist es etwas schwieriger. hab mir ne schablone gemacht und dann mit nem dremel die löcher auf passung gefräst. sensor reingepresst (sachte) und dann mit spezialleim verklebt. keinerlei defekte, sie funktionieren problemlos seit dem einbau vor 7 monaten.da ich grade die form erwähne, den schicken chrome rand kannst du acuh nicht ranmachen oder von deinem alten grill ab und dann übernehmen, denn der ist im prinzip schon dran am tuninggrill, ist ja eine komplette einheit - glück dem der shadow-line hat. oder du lackierst ihn silber. ich habs schwarz gemacht.
mfg km
Foto ?
wenn ich heute nochmal ausgehe und es dann noch hell ist mach ich eins für euch ;O)
Yo, mc Guppy,
hab ich im Baumarkt gesehen, war als Grillrost auf einem wegwerfgrill !!!!!;-)))
Baue Ford und fahre Ford.
Mfg.
Schmalz
naja....schei find ichs nich wenn man so den kühler und die hupe sehen kann...warum da nich lieber nen s-line grill bzw s6 grill?
so hier mal 2 bilder vom dicken ... ;O)
UM GOTTES WILLEN, MACH DAS BLOß NICHT. 😰😰😰😰😰😰😰
Naja dein Kühler wird sich freuen, der kann die fliegenden Steine bzw Rollsplitt schon von weiten erkennen.
Er kann sich so auf die Treffer besser einstellen.😁😁😁
Das mit den Treffern ist sehr treffend bemerkt!!! 😁😁
Und über Geschmack läßt sich ja bekanntlich (nicht) streiten, meiner ist es auch überhaupt nicht... 😰
Ich habe ein Foto eingefüt . Das wäre min Wunschgrill im Bär.
Sorry mein Geschmack ist es auch überhaupt nicht.
Chris
Ach du meine Güte, das sieht ja mal Sch... aus (nur meine Meinung), vor allem die Lösung mit dem "biep" und dem Kennzeichen.
Was meiner Meinung ebenfalls nicht passt ist der Rahmen im Zusammenhang mit den Chrom Zierleisten um die Scheiben herum.
Puh, das muss ich erstmal verdauen.
