Hat das schon mal einer gemacht?
Hallo Leute,
ich habe einen 94´er und habe hinten mal mein Opel Zeichen gewechselt und nun möchte ich mich vorne rantrauen... da ich aber nicht unbedingt ein Gitter einbauen möchte, habe ich mal ein Bild fertig gemacht.
Und dabei möchte ich nur die Rundung des Opel Zeichens entfernen...
Das heißt einmal abschneiden (denn das Zeichen ist ja in die Stoßstange integriert) und dann abspachteln oder füllen und dann lacken... dann müsste das Bild so aussehen...
Hat das denn einer schon mal gemacht?
Erfahrungen, TIPpS???
Danke für eure Hilfe
83 Antworten
Wie solln das gehen? Wie willste denn verhindern dass das in der Tube schon aushärtet 😉
Musst schon Spachtel und Härter getrennt auftragen, aber wie Morph schon sagte, das Zeug wird dir dort wegreissen.
hallo,
evtl hab ich nen vorschlag der den ganzen aufwand ganz vlt bissl dämmt (wobei ich diesen aufwand für das ergebnis nich betreiben würde^^)
bild im anhang guggen!!
erläuterung dazu:würde mir zwei sachen für die "organspende" besorgen:
für den rot umrahmten problem teil: ne zwite vorfacelift front: teilstück entnehmen, einpassen....
für den gelb umrahmten problem teil: es gibt doch bestimmt autos die solche ähnlichen streben über die komplette breite haben!? von dieser sorte würde ich mir eines suchen, und die komplette querstrebe deines corsa grills durch eine querstrebe des hoffentlich gefundenen autos ersetzten...
ich würde allderings auch eine komplette lackietung dieser teile empfehlen.. aber du kannst es natürlich auch versuchen so sauber zu verarbeiten das man es wirklich nemmer sieht!
hab hier mal ideen gesucht: ich denke bei den meisten MÜSSTEST du lacken, weil die teile eh lackiert sind.. ich zähle einfach ma links auf bilder auf... übernheme keine haftung für die bilder.. die rechte auf die bilder liegen beim urheber plapla 😉
weiß nun auch nicht ob die breite stimmt.. aber ich will nur ma vorschläge machen...
http://www.tuningdirekt.com/catalog/images/Mattig/7063100000.jpg
http://www.malito-bg.com/images/opel_v.jpg
http://www.aia.tartu.ee/~indrek/euroopa/saksamaa/opel/omega/opel_omega_caravan.jpg
http://www.visitbulgaria.net/rentacar/opelomega.JPG
http://www.wagen.de/bilder/0fe3d0ced31729d79e4a0be95bc5df99.jpg
http://www.bb-faehrt-erdgas.de/download_medien/MB%20Sprinter%20NGT.jpg
.. mir wars langweilig.. und wollte nich ins bett^^
geil, danke, aber darauf bin ich auch schon gekommen.
Lacken, wenn dann nur alles.. hinten und vorne...
Welchen Anhang meinst du?
GELb.... ROT... ich sehe nichts....
Aber ich habe heute eine Front vom Corsa C gesehen und die müsste passen glaube ich.
Chrom Leiste und Chrom Emblem... mal schauen
Oder ich kaufe von Opel nur das Silberne Zeichen vom Corsa C und klebe den da dran, wobei natürlich das ohne Emlbem wie ganz oben in dem Bild hamm aussehen würde...
nur meine eigentliche Frage... gibt es keinen FERTIGSPACHTEL?
oh, sorry.. hab den anhang vergessen @okko
naja.. bin nur agerade an nem anderen rechner.. ich erkläre es:
gelb hatte ich glaub ich die leiste... da holste halt ne breite,
und rot hatte ich unten das stück wo du das emblem rausschneiden musst....
will auf jedenfall ma bilder sehen vom ergebnis^^
es edit(h):
übrigens siehste dann wenn du es sauber machst und nicht lackierst wirklich nur unten die klebestelle vom oval, und an der querstrebe da evtl garnichts, oder nur ganz klein wenig 😉 (bei meiner methode!)
hat denn jemand noch Teile (für den Grill) aus einer alten Stoßstange über? Ich wollte nicht zum Schrotti fahren... sollte optimalerweise aus einem Vorfacelift sein?
Der Schrotti, ist sehr weit weg hier und sonst vielleicht die Möglichkeit vom Lackierer zu bekommen!
Vielleicht kommt einer aus der Umgebung und ich schneide mir einiges aus der Stoßstange raus, wobei natürlich es eher selten vorkommen wird, dass jemand alte Stoßstangen noch aufhebt, aber wer weiß!
die neue bei einem Sofortkauf kostet max. 30 EUR, da ich aber keine neue brauche bzw. mal beim Schrott fragen werde, was die dafür haben wollen, werde ich mir keine bei Ebay bestellen. Der Versand liegt bei 15-20 EUR
so Leute:
tag der Wahrheit...
Scherz noch nicht ganz....
Ich habe nun eine neue Stoßstange hat mich einen Kasten Bier gekostet und wen es interessiert, es war Veltins V+
Ich werde morgen die Rundung des Opel Zeichens herausschneiden und mache dann sofort Bilder...
Detalliert genug, um diese Idee für die Nachwelt aufzuheben....
Schleifpapier, Grundierung, Sonax Pflege und spachtelartige Masse und zuletzt noch etwas Rest aus einem alten Stoßfänger... dann geht es los....
Noch Fragen?
toll, jetzt habe ich jemanden gehabt, nach 6 Monaten Suche und der meldet sich nicht. Toll... ich Suche immer noch eine Stoßstange, also kann das noch dauern, so ein Mist...
Aber zumindest war ich schon mal beim Lackierer und habe einige Restteile gefunden, sogar eins, das der Form der dünnen Leiste entspricht...
