Harley läuft nur mit Choke
Hallo mal in die Runde! Habe meine Harley gestern wieder einsatzbereit gemacht und auch die ersten 100KM gedreht! Dabei ist folgendes Problem aufgetreten! Maschine läuft nur wenn der Choke gezogen wird!!!
Die Geschwindigkeit zwischen 80 und 90 und natürlich sehr hohe Drehzahl ! Ohne Choke keine Drehzahl keine Leistung!
Ist einwandfrei angesprungen ohne Probleme nur fahren will sie nicht richtig!
9 Antworten
Im Standgas einwandfrei! Sobald du Gas gibst,keine Leistung!
Ist der Vergaser ordentlich drauf? Bei Fehlzündung verrutscht er mal mehr mal weniger... Oder die Dichtung kriegt einen Riss.
Hi , wenn noch der Orginale Vergaser tippe ich ebenfalls auf defekte Membran im CV oder eine Verstopfte Düse .
Das Manifold würde ich ebenfalls grad neu abdichten wenn du den Vergaser grad unten hast .
Moin Hatte ein sehr ähnliches Problem. Hat sich herausgestellt, dass durch eine gebrochene Choke- Halterung am Knauf, den Vergaser samt Luftfilter rausgedrückt hat und das Moped somit Falschluft gezogen hat. Zudem hatte ich eine Spröde Dichtung zwischen Manifold und Vergaser.
