HappyLightShow
Opel Vectra C
Nun sind schon einige verkauft worden, und meine Frage richtet sich an alle, die sie eingebaut haben.
Gibt es irgendwelche Probleme, mein Vectra GTS 3,2 Automatik Bj. 08/2002 habe ich letzen Jahr auf LPG-Gas umbauen lassen.
Mich würde so ein Modul sehr interessieren, natürlich nur wenn es keine Schäden anrichtet.
Wie kommt ihr mit der HappyLightShow klar.
Gruß Adi ( Gas-Veci )
Original geschrieben von bsenf
Sicherlich auch ohne.
Ich finde die Art und Weise unmöglich! 😠
Hsvfan70 schreibt, daß mit gestecktem Modul die Batterie leergesaugt wird. Das impliziert für mich erst mal, daß es nicht der Fall ist, wenn das Modul herausgenommen wird. Klar kann es sein, daß er es noch nicht ausprobiert hat, das Modul abzustecken. Aber man muß doch nicht jeden hier ständig für total blöd halten, so wie Du es meistens tust. Die wenigsten wissen, was das virtuelle Gegenüber beruflich macht, womit es sich auskennt, was es verdient, ... Da ist, finde ich, erstmal etwas Zurückhaltung angebracht.
Ich hätte nichts gegen die Frage einzuwenden gehabt, ob er das Modul schon mal abgesteckt hat, um auszuprobieren, ob es überhaupt am Modul liegt. Aber so ist das einfach nur daneben.
Ohne Grüsse
Achim
157 weitere Antworten
157 Antworten
Original geschrieben von AudiTT8N
HILFEEEE,
will das ding auch haben aber habe den einbau nicht verstanden ! Bin Technich ne Flasche !
ich habe eins bei Ebay drin Artikelnummer: 330509207523
dann lad dir die beschreibung runter
einfach n ur draufstecken auf den OBD Stecker
dann programieren
Ich habe auch das HLS Modul und hatte bei den jetzigen Temperaturen immer die Batterie leer. Eine Nacht stand das Auto in der Garage und am nächsten morgen sprang der Wagen nicht mehr an. Ich dachte mir nichts "Böses" und kaufte mir eine neue Batterie. Dann aber zwei Tage später wieder das gleiche. Wagen sprang nicht mehr an. Dann ab zum FOH. Dieser überprüfte die Lichtmaschine und die Batterie. Siehe da, Batterie hat Zellschluss. Einen Tag später sprang der Wagen wieder nicht an !!! Puhh keine Lust mehr gehabt. Also weil man gerne zum FOH fährt, wieder alles überprüfen lassen. FOH meinte doch lieber mal die Lichtmaschine tauschen, kann sein das diese nicht richtig läd. CarGarantie übernahm die Kosten von 50% noch. Gott sei gedankt. Einen Tag später sprang der Wagen wieder nicht an. Also baute ich das HLS Modul aus. Nur um es zu testen. Und seitdem springt der Wagen wieder ohne Probleme an. Hab das Modul danach aber wieder eingebaut und überprüft wieviel Strom es verbraucht. Bei eingesteckten Modul zeigt die Batterie eine Volt zahl von 12,73 schwankend bis 12,54 Volt. Machte ich das Modul raus und schaute dann, blieb die Voltzahl meiner Batterie konstant. immer auf 12,73 Volt. Habe es auch noch mal nach einer Viertelstunde nachgeprüft, und blieb auch dabei. Vieleicht gibt es das ein oder andere Modul was Fehler aufweist. Dies ist aber nicht böse gemeint. Vieleicht hat ja noch einer ne Idee. Warum das so sein könnte ;-)
So genug geschrieben.
Allen ein schönen Tag.
wenn dann solltest du auch den Strom messen. Volt nützt nich viel
D.h. messgerät auf Ampere stellen und dann plus an der Patterie abklemmen.
das eine ende an plus von Batterie und das andere Ende dann an das abgeklemmte pluskabel.
Wenn du das gemacht hast gib uns mal die Verbrauchswerte mit HLS und einmal ohne HLS.
Meine hab ich schon Monate und kann mein Wagen 2 Wochen stehn lassen und der Springt immer noch an.
Geht die HLS denn noch ???
Wenns wirklich an der HLS liegt dann müsst sie einen so heftigen Kurzschluss haben das dir dann die Batterie leergesaugt wird.
Hallo nochmal,
Ich werde es jetzt gleich mal ausprobieren, hab noch Zeit. HLS geht noch, habe es mir wegen den TFL gekauft. Hatte gedacht, dass dieses auch Abbiegelicht hat. War aber nicht so.
Mike
natürlich hat die auch abbiegelicht !!!!!
musst nur einprogramieren
Ich hab das HLS für nen Zafira, und das hat ja kein Abbiegelicht ;-) Bin wohl ins falsche reingerutscht.
Hab aber jetzt alles getestet. Ohne Modul 15 Minuten gewartet = 0,10 A. Mit Modul 15 Minuten gewartet = 0,24 A - 0,25 A.
Weis jetzt nicht ob das was heisst ?
Auf jedenfall ist mir gerade aufgefallen, dass nach ca. 5 Minuten die Lichter kurz flackern. Dann geht in dem Moment die Amperezahl auf
7,12 A.
Hab danach nochmal auf das flackern gewartet, kam aber nicht. Immer nur nach dem abschließen. Nach ca. 5 Minuten. Ist es aufgetreten.
die werte sind in ordnung aber 7,12 Ampere geht gar nich wenn das die ganze nacht dann ist dann ist natürlich die Batterie leer
also hat deine HLS einen Defekt
An deiner Stelle würd ich sie erstmal rauslassen und den Hersteller Kontaktieren und ihm die situation erklären.
evtl. ist dir mit nem Update geholfen oder sie wird getauscht.
Ich habe den Hersteller schon öfter angeschrieben und auch meinen Fall geschildert, bekomme aber keine Antwort. Die HLS ist mit Software 2.20a bestückt. Vieleicht hatte ja auch schon jemand damit ein Problem.
Hab jetzt gerade es nochmal ausprobiert, wenn Modul verbaut ist, und ich abschließe, flackern vorne Nebel, Abblendlicht und Standlicht.
Hab jetzt ca. 20 Minuten vor dem Auto gehangen. Es wiederholt sich, aber nicht in 5 Minuten takte. Es ist variabel, mal 2 Minuten oder mal 6 Minuten. Also ist es ein Defekt vom HLS Modul.
jupp hls defekt
oder mal versuchen neu zu Programmieren vieleicht hilfts
Gibt es eine Möglichkeit, dass HLS Modul zu resetten oder zurückzusetzen ?
Danke Ihnen für Ihre super Hilfe.
Hm resett wüsst ich jetzt nich hab grad ma meine Anleitung durch gesehen aber finden konnt ich nix
Man ihr stellt euch an, wenn ihr Probleme damit habt, dann ruft ihn einfach an. Ich wohne ca 40 km von ihm entfernt, als ich bei ihm war bekam ich erst einen Tasse Kaffee und dann baut er er mir das Modul persönlich ein. Ein sehr symatischer junger Mann, der sein Handwerk versteht.
Mein Vectra kann einen Monat lang stehen, Schlüssel rum und er läuft. Wir haben alle 2 Jahre Garantie drauf.
Probleme kenne ich mit diesem Modul nicht.
Schön Industrieberatung
55597 Wöllstein
ins "Das Telefonbuch" eingeben, und schon könnt ihr ihn sogar kostenlos an der Stippe haben.
MFG Adi
Vielleicht solltest Du einfach mal die richtige HLS einabauen 😁
Beschwerst Du Dich eigentlich auch im Internet, wenn Dein Toaster die Bananen immer verbrennt? Leute gibts 🙄
Möchte jemand zufällig noch ne hls los werden?
