HappyLightShow
Nun sind schon einige verkauft worden, und meine Frage richtet sich an alle, die sie eingebaut haben.
Gibt es irgendwelche Probleme, mein Vectra GTS 3,2 Automatik Bj. 08/2002 habe ich letzen Jahr auf LPG-Gas umbauen lassen.
Mich würde so ein Modul sehr interessieren, natürlich nur wenn es keine Schäden anrichtet.
Wie kommt ihr mit der HappyLightShow klar.
Gruß Adi ( Gas-Veci )
Original geschrieben von bsenf
Sicherlich auch ohne.
Ich finde die Art und Weise unmöglich! 😠
Hsvfan70 schreibt, daß mit gestecktem Modul die Batterie leergesaugt wird. Das impliziert für mich erst mal, daß es nicht der Fall ist, wenn das Modul herausgenommen wird. Klar kann es sein, daß er es noch nicht ausprobiert hat, das Modul abzustecken. Aber man muß doch nicht jeden hier ständig für total blöd halten, so wie Du es meistens tust. Die wenigsten wissen, was das virtuelle Gegenüber beruflich macht, womit es sich auskennt, was es verdient, ... Da ist, finde ich, erstmal etwas Zurückhaltung angebracht.
Ich hätte nichts gegen die Frage einzuwenden gehabt, ob er das Modul schon mal abgesteckt hat, um auszuprobieren, ob es überhaupt am Modul liegt. Aber so ist das einfach nur daneben.
Ohne Grüsse
Achim
157 Antworten
Hi , da war die Post ja fix .
Haste den Ascher komplett ausgebaut ? Ohne geht es besser .
Ist wirklich sehr fummelig , ich habe Anfangs auch lange gebraucht . Die Pins musst Du schön gerade biegen und richtig rum hast Du sie ja ? Die lange Seite muss nach unten zeigen .
Andre
Andre
Die Halterung des Aschenbechers, also da wo der Deckel dran ist, hab ich nicht rausbekommen und ich will ja auch nichts abbrechen. Ich hab gerüttelt und geschüttelt, das Ding will nicht raus. Und bevor ich die ganze Mittelkonsole (leicht übertrieben) 😁 rausreiße, hab ich lieber aufgehört. Die HLS hab ich schon richtig rum gehalten.
zwischen mittelfinger und daumen in der mitte der hls halten (die breite seite muss nach unten bzw zu dir zeigen) und dann gucken, dass du möglichst gerade also mittig ansetzt. wenn du jetzt langsam nach unten gehst (vielleicht siehst du so gar, wenn du irgend wo ansetzt wenn du es leicht schräg hältst) dann musst es eigentlich nur noch sanft drauf drücken. aber vorsicht, nicht aus den händen rutschen lassen :P
..... die Pins, die stören - abkneifen !
Ja alle 3 Pins an der HLS ab.Dann passt das
schaltkulissenrahmen raus ascher raus und dann klappts auch mit dem hls!!😁 ossis voll die grobmotoriker?! hauptsache es rockt....ha ha ;-)
😁😁😁 So sind wa nu ma. Mit so Kleinigkeiten kann ick nich um.
hastes jetzt drin?? 😕
Bisher noch keine Zeit dazu gehabt. Musste meinem Nachbarn helfen seine Schwalbe in Gang zu kriegen. Mach ich morgen.
Die HLS ist jetzt drin. Danke an Dark-Angel. Sie funktioniert (bis jetzt) tadellos. Hab auch gleich den Vectra-Schriftzug und das Opel-Zeichen vom Heck entfernt. Sieht Hammergeil aus.
HILFEEEE,
will das ding auch haben aber habe den einbau nicht verstanden ! Bin Technich ne Flasche !
Achenbecher Deckel auf, Einsatz herrausnehmen, dann schaut man auf den OBD2 Stecker (das Teil jetzt einsetzen war mir zu fummelig) --> Schaltrahmen abziehen --> Achsenbecher ansich heraus ziehen (ist mit rastnasen rechts und links fixiert) --> Modul draufstecken
Und freuen, dass alles funktioniert 😉
Schaltrahmen muss nicht raus, die Ascherabdeckung geht auch so raus. Ich hab letztens jemand erlebt, der das Ding bei mir mit links (vom Beifahrersitz) eingefädelt hat. Ascherrahmen war noch drin. Ich hab aber nicht so zarte Frauenhände 😁
Nach dem 5. oder 6. Mal flutscht das Teil fast von allein rein, wenn man Platz hat.
Stimmt hast recht 😁
Nur da Knacken im Gebälk jagt mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken😰
