Handyvorbereitung Bluetooth vs. Bluetoothtelefon Online
Audi A6 C7/4G
Hallo Zusammen, nachdem ich über 10 Jahre BMW gefahren bin plane ich jetzt, meinen ersten Audi zu kaufen. Leider überfordert mich die Zusammenstellung der Ausstattung gerade: ich möchte das MMI Navigation plus bestellen und mein Handy (Blackberry Bold 9700) über Bluetooth verbinden. Es soll aufgeladen werden, Zugriff aufs Adressbuch soll vorhanden sein und ich hätte gerne die besseren Online-Navigationsdaten.
Habe gerade bei drei Händlern angerufen, und alle drei haben mir was völlig unterschiedliche gesagt. Einer Empfahl mir die Handyvorbereitung und sagte, Bluetooth Autotelefon Online ist nur besser wenn man im Internet surfen will, der zweite sagte "sie müssen sich halt entscheiden, konnte aber die Unterschiede nicht erklären und der Dritte sagte, wenn man Bluetooth Telefon Online nimmt ist die Handyvorbereitung schon im Preis mit drin, weil der Konfigurator nicht beide Optionen gleichzeitig erlaubt.
Ich stehe jetzt komplett auf dem Schlauch. Beim BMW war alles im Navigation Professonal für 3800 Euro komplett drin.
Da ich viel im Auto telefoniere und Zugriff auf mein Adressbuch brauche ist mir das Thema sehr wichtig. Ware toll wenn ihr mir helfen könnt.
Bie BMW gibt es das Navi Pro meines Wissens 2 mal in der Preisliste: einmal mit (7SP, 3800 EUR) und einmal ohne Bluetooth (609, 3050 EUR).
Bei Audi sind Navi & Autotelefon bzw. Handyvorbereitung immer getrennt. Ist aber kein Nachteil, denn bei BMW kostet die Handyvorbereitung BT (633) alleine 750 EUR - im Paket mit Navi spart man also nichts. Ist scheinbar nur für die Produktionssteuerung relevant.
Bei Audi hast du folgende Optionen:
*** nur das Navi plus mit MMI touch (Option PNP, 3.500 EUR)
- dieses Navi ist gleichzeitig eine FSE mit Mikro & Lautsprecher
- Kopplung des Handy über Bluetooth-HandsFree Profile
- Empfangs/Sendeteil & Antenne des Handys wird benutzt
- keine Nutzung der Online-Funktionen (google maps, erweiterte Verkehrsinformationen, ...) möglich
- keine Ladeschale vorhanden / möglich (du brauchts für den BB dann einen Adapter für den Zig-Anzünder)
- lt. Preisliste A6 KW21 scheint hier keine Sprachbedienung des Handys möglich zu sein - könnte aber auch falsch in der PL formuliert sein
- auch über die Bedienmöglichkeit mittels Multinfunktions-Lenkrad (MFL) steht nirgendwo was - ich vermute aber, dass das geht...
- BT-Audiostreaming möglich
*** Handyvorbereitung (Bluetooth) (Option 9ZF, 490 EUR)
Im Prinzip gleiche Merkmale wie "Navi plus touch" alleine, aber zusätzlich:
- auf jeden Fall Bedinung über MFL & Sprachsteuerung
- die Möglichkeit, eine beim Audi-Händler zu erwerbende Ladeschale in der Mittelarmlehne montieren zu können ... damit kann das Handy dann geladen werden und es kann ein Abgriff des Antennensignals zur Nutzung der Außenantenne erfolgen. Letzteres nur induktiv, wenn das Handy keinen externen Antennenanschluß hat.
- meines Wissens sind auch damit KEINE Online-Funktionalitäten möglich!
*** Bluetooth-Autotelefon online (Option 9ZW, 890 EUR)
- Auto hat nun eigens Sende/Empfangsteil
- Nutzung einer SIM-Karte im Handy über BT rSAP-Profil möglich. Sende/Empfangsteil des Handys wird dabei deaktiviert - ein BB kann dann also keine Mails mehr empfangen und nicht mehr online ins Internet gehen, solange es aktiv gekoppelt ist!
- Statt BT-rSap zu nutzen kann man auch eine SIM-Karte (TwinCard, DualSIM) in einen SIM-Schacht stecken. Dann wird diese benutzt.
-Ab Modelljahr 2012 kann das Autotelefon bei Nutzung der SIM-Karte im eigenen Schacht auch optional nur für das Telefonbuch auf eine Handy über BT-PhoneBook-Access-Profile zugreifen. Vorteil: Man kann dieses dann bequem zuhause am Rechner pflegen/syncen und muß nicht das Mini-Telfonbuch der SIM-Karte im Auto-Schacht nutzen ... oder Kontakte über SD-Card importieren.
- mit dieser Lösung sind alle Online-Funktionen nutzbar
- zusätzlich WLAN-Hotspot möglich (ich könnte dann z.B. ein per BT rSAP gekoppeltes Handy, wleches dank abgeschaltetem Empfangsteil ja auch nicht mehr ins Internet kommt, per WLAN ins Internet lassen - dann bekomme ich trotzdem meine Push-Mails (bei Exchange Sync - bei BB kann es u. Umständen nicht funktionieren, da PUSH nur über Vdf/Telekom direkt (?)
- auch hier Bediemöglichkeit über MMI, MFL & Sprache & Audistreaming
- hat meines Wissens keine Möglichkeit für eine Ladeschale ... man braucht für ein per rSAP angebundenes Handy also einen ausreichend vollen Akku oder ein Ladekabel für den Zig-Anzünder. Da bei rSAP ja das stromfressende GSM/UMTS-Teil des Handys aus ist, könnte sich dieser Punkt als unkritisch erweisen - kommt aber auf den individuellen Stromverbrauch des Handys und die Fahrtdauer an...
*** Bedienhörer für Bluetooth-Autotelefon online vorn (QF2, 555 EUR)
Ist einfach ein zusätzlicher Hörer für das Autotelefon Online (9ZW). Wenn du öfters einen Chauffeur hast und nicht willst, dass der deine Gespräche mithört, brauchst du das ...
Ich würde - wenn ich schon soviel Geld für einen A6 und das Navi touch ausgebe - auf jeden Fall das Autotelefon Online mit bestellen. Einiges, was man damit mehr machen kann, ist zwar verzichtbar (News-Infos, Wetter-Infos) - aber z.B. die (gegenüber TMC & TMCpro) erweiterten Verkehrsdaten mit Darstellung in der Karte finde ich sehr sinnvoll.
6502
Edit zu Bluetooth-Autotelefon online (Option 9ZW):
- Korrektur Preis: kostet nicht 490 EUR, sondern 890 EUR
35 weitere Antworten
35 Antworten
6502
Vielen Dank! So hätte ich mir die Beschreibung von Audi gewünscht! Aber das war den Jungs vom Marketing wahrscheinlich zu technisch...
Viele Grüße,
darkcookie
Wenn Du bei der Online Variante das rSAP Protokoll (Handy leit dem eingebauten Telefon die Sim Karte via BT) verwendest kannst die E-Mails am Handy ja via WLan (die Online Variante hat ja den WLan hotspot) abrufen.
Hab das mit einem Samsung Galaxy S II so bereits getestet.
Das ist insgesamt eine tolle Lösung aber halt auch entsprechend seinen Preis.
Evtl. funktioniert das aber nicht so elegant mit einem BB, sofern man dort PUSH-Mails einsetzt / bekommen will. Meines Wissens nach kommt die PUSH-Signalisation dort direkt vom Mobilfunkprovider zum im GSM-/UMZS-Netz angemeldeten Handy. Kann aber auch sein, daß das mittlerweile anders ist - und die direkt über IP-Fremdnetze Nachrichten über neue Mails zusenden (wie bei Exchange ActiveSync) ... oder daß das anders ist, wenn der Arbeitgeber einen BB Enterprise Server hat...
Am Besten mal testen, wenn's einem wichtig ist. Wenn man öfters mehrstündige Fahrten macht, könnte es sein, daß man zumindest eine permanenete Signalisation neuer E-Mails auf dem Handy möchte, da (auch wichtige) Kommunikation heute nicht unbedingt über voice, sondern über Mail abläuft...
Und selbst wenn es nicht "Feuerwehr-eilig" ist ... wenn ich 4 Stunden im Auto unterwegs bin und nix zu tun habe und dann in der ersten Stunde eine Mail mit einer nicht dringenden Frage eingehen sehe, dann kann ich die restlichen 3 Stunden doch sinnvoll nutzen und ein wenig mit der fragestellenden person telefonieren und ihr weiter helfen...
6502
6502
-Ab Modelljahr 2012 kann das Autotelefon bei Nutzung der SIM-Karte im eigenen Schacht auch optional nur für das Telefonbuch auf eine Handy über BT-PhoneBook-Access-Profile zugreifen. Vorteil: Man kann gekoppeltes Handy, wleches dank abgeschaltetem Empfangsteil ja auch nicht mehr ins Internet kommt, per WLAN ins Internet lassen - dann bekomme ich trotzdem meine Push-Mails (bei Exchange Sync - bei BB
Hallo 6502,
Vielen lieben Dank für Deine schnelle superkompetente Antwort!!!!!!
Ist mir eine große Hilfe. Werde so bestellen. Schade nur, dass es bei Bluetooth Telefon Online keine Ladeschale gibt.
Liebe Grüße
Räubers
Also Audi sollte das wirklich besser auf die Homepage schreiben, nicht mal die 🙂 blicken durch.
Du kannst ja einfach ein Zig. Anzünder Kabel verwenden zum aufladen, so mach ich das auch.
Noch ein paar Hinweise zu dem Text von 6502 (der sehr gut ist!):
Das betrifft das Navi MMIplus mit der Schnittstelle. Ich kann hier bestätigen dass man trotzdem auf die Kontakte zugreifen kann.
Korrekt, BB sync geht nur über das Mobilfunknetz, nicht über Wlan.
Bezieht sich auf die Handyvorbereitung. Ja, keine Onlinenutzung möglich, das geht wie beschrieben nur über das BT Autotelefon.
Lies mal die Links in meiner Signatur.
aber die beste Funktion des bluetooth-Autotelefon online ist jene:
"In Kombination mit Bluetooth-Autotelefon online können Audi Verkehrsinformationen online empfangen werden, mit detaillierten Verkehrsflussinformationen in der Navigationskarte, schnellerer Information über Stauentstehung und -auflösung sowie höherer Abdeckung des Straßen- netzes – z. B. auch Bundes- und Landstraßen.
D.h. es werden, wie bei einigen Tom Tom-Navis, die Handynutzer als "rollende Staumelder" genutzt. Einfach genial und super zuverlässig!
DAs ist halt TMCplus (oder pro), einer der Hauptgründe für mich diese Variante zu ordern, wenn man Autobahnvielfahrer ist. Überigens kommen die Daten IMHO nicht von TomTom, sondern von Passo -die mit den lustigen Verkehrszähleinrichtungen auf den Brücken- und den öffentlichen Verkehrszählungen durch Indiktionsschleifen, wie bei StraßenNRW.
Stefan
(Haben wir seit 3 Jahren im BMW und ist toll!)
Bin ein bisschen verwirrt, die Option "Bluetooth-Autotelefon online" ist nicht mehr im Konfigurator auffindbar, mein 🙂 meint, dass das nun "Bluetooth-Autotelefon" heißt ?!?
Könnt ihr das bestätigen oder widerlegen?
Danke und Grüße,
qfactor
Meines Wissens hat man mit der Handyvorbereitung Bluetooth auch die Möglichkeit SAP zu nutzen.Oder liege ich da falsch?Wie funktioniert sonst die Kommunikation mit der Außenantenne über die Adapterschale?
Sollte schon passen, ein anderes gibt es ja nicht.
@chrifra: Nein, nur mit dem Autotelefon.
Wie funktioniert es dann, dass über die Ladeschale die Außenantenne genutzt wird?
Jedes Handy hat die möglichkeit, über einen Anschluß entweder auf der Rückseite oder über denn "Dockanschluß" das Antennensignal abzugreifen und somit an eine externe Antenne anzuschließen...
"fast jedes Handy" 😉
