Handbremse
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
moin und hallo,
leider finde ich mit der suchfunktion überhaupt nix!??!
wie kann ich die handbremse beim 1,6 escort-turnier (bj.96)nachstellen?
- bin schon unterm auto gelegen, aber die bremsseile laufen unter den auspuffhitzeschutz.
befindet sich am handbremshebel eine einstellmöglichkeit?
ciao
andy
27 Antworten
Die Handbremse ist selbstnachstellend. Falls die Selbstnachsteller nicht mehr ausreichen ist unter dem Alublech unterm Auto eine Nachstellmöglichkeit. Mußt du mal das Seil verfolgen und dann das Aluzeugs abschrauben unterm Auto da sind 2 Plasikmuttern, eine zu kontern eine zum stellen.Amer im Normalfall braucht man da nie ran ausser man hat das Seil gewechselt.
Zum testen des Spiels der Bremsbacken gibts ja hinten an der Trommel die Prüfstifte die sich reindrücken lassen müssen.
Vor dem Ändern der Seillänge die Nachstellautomatik in der Bremstrommel prüfen !
Die neigt dazu, festzugammeln.
Hier ist ein Bild.
Direkt unter dem Bremszylinder die beiden runden Teile haben ganz feine Zacken.
Matthias
aha,
danke für die schnelle antworten!
- dann schaue ich mir erstmal die nachstelleinrichtung an.
-wie entferne ich die bremstrommeln?
......muss da ne fette mutter auf, oder ein sicherungsblech abhebeln und die trommel runternehmen?
ciao
andy
ja...
guck dazu in den radlager threads aus der letzten zeit, wie das geht....
anderweitig kannste auch wenn du den schaltsack um den handbremshebel rum entfernst, an der stellschraube nachstellen...manchmal hilft das auch....
o.kay, danke...habe gesucht und diesmal auch was gefunden!!!
andy
Hi Leute,
Hab mal ne Frage: Wie teuer ist es ca. Wenn ich die Handbremse bei meinem Ford Escort Turnier Flair Baujahr 1996 nachziehen lassen will. habs selbst versucht an der Handbremse selber. Funktioniert nicht. man sagte mir die laufen irgendwie nach Hinten....Was denkt ihr was ich inner Werkstatt hinblechen muss...Danke für eure Mühe im Voraus🙂
Gruss Pat
Also nochmal, Die Handbremse soll man nicht nachstellen da diese sich selber nachstellt.
Man kann das Handbremsseil nachstellen wenn das Seil gewechselt wurde oder die Handbremse ausgebaut wurde, sonst nicht.
Man kann das Seil auch nicht vorne am Handbremshebel nachstellen sondern das Seil lässt sich nachstellen unterm Auto. Dazu muß man ein Hitzeblech abschrauben und schon hat man diese 2 Plasikmuttern.
Sowas würd ich nicht in der Werkstatt machen lassen die 50-100€ kann man sich echt sparen.
Was Machen wir denn wenn das Seil noch nicht gewechselt bzw. die Handbremse ausgebaut wurden ist. und vor allem wie bemerke ich das..? Danke
Ich kann die Handbremse bis in den Himmel ziehen...
und es ergibt wenig bis garkeine Bremswirkung
Na erklär dochmal was du für ein Problem hast mit deiner Handbremse.
Wie gesagt die Handbremse lässt sich imenz hochziehen und es ergibt kaum Bremswirkung. der Wagen hat knapp 2Jahre Tüv...Habe ihn vor kurzem erst für 2.000 € erworben dementsprechend ist das entsetzen
Na dann würd ich mich aber erstmal um die hinteren Bremsbeläge kümmern. Wie wurde erst erklärt hier.
moin zusammen,
wollte mich bedanken!
die hi-bremsbeläge sind kaum noch vorhanden...dies erklärt wohl auch das große handbremsenspiel...
die nachstelleinrichtung war auch fest.
aber die seile nachstellen,irgendwo unter der hitzeabdeckung am fahrzeugboden...das funzt nicht, die aluabdeckung scheint von innen!!!! angeschraubt zu sein.
egal, nachher gibt's n satz neue beläge
da fällt mir noch ein: wie funktioniert hier die schraubensicherung der bremstrommel-befestigungs-mutter?!??!?
- festkleben?
ciao
a aus k
Brems-trommel-befestigungs-mutter?
Ankleben eine gute Wahl, anschweißen is noch besser. 😁
Nene die wird nur angezogen mit 260 Nm mehr nicht. Beim Anziehen die Trommel drehen damit sich das nicht verkantet.
Die Aluverkleidung ist von unten angeschraubt mit Alublechmuttern.
Also sieht aus wie ne Mutter aber viel dünner und in der Mitte guckt nur ein dünnes Stück Gewinde raus.
