handbremse-scheibe
Hallo habe folgendes problem habe bei meinem GT Special hinten alles neu gemacht.
daß heist Radlager bremsscheibe und beläge bremssattel und handbremsseil.
das problem ist daß die handremse nicht auf genug leistung kommt.
kann mir da einer helfen, ich vermute daß da irgendetwas mit dem sattel nicht stimmt.
gruß david
23 Antworten
Bremsscheibe nach dem Einbau gesäubert, wenn ja, wie?
Wie hast Du die Kolben zurückgestellt / -geschoben ?
Bremsleistung allgemein schlecht oder nur die Handbremse ?
bremsscheiben vernünftig gereinig natürlich mit bremsenreiniger.
kolben zurück gedreht.
nur die handbremse hat eine schlechte leistung.
Hast du die Beläge mal leicht angeschliffen? Is denn die Bremse schon eingefahren? Am Anfang zeihen die meist nich so gut! Das kommt erst nach paar Km!!! Is alles schön leichtgängig?
ja die teile sind schon ca.ein halbes jahr verbaut und eingefahren.
fußbremsleistung ist sehr gut, handbremshebel ist etwas schwergängig aber die hebel am bremssattel sind gut gängig.
bei der hu wurde bemängelt handbremse blockiert nicht.
Tacho,
richtig eingestellt auf 1,5mm abstand haste die seile auch nehm ich an?
würds mit nem kreuzschliff auf scheibe und klotz probieren wie grad gesagt.
Mfg
Na du kannst die Seile spannen. Nehm einfach am Handbremshebel die verkleidung ab. Da siehst de 2 Schrauben über die du die Seile spannen kannst.
Wenn du den Hebel ziehst, wie oft klickt es bis sie ordentlich zieht? Die Räder sollten ca nach dem 5. Zahn fest stehen!
Original geschrieben von nosdriver
Tacho,
Mfg
Aber nur falls du 36er Sättel hast!
Ansonsten Beläge raus und etwas anschleifen, dann gehts wieder.
Tacho,
dachte das gilt bei allen sätteln das die 1,5mm eingehalten werden müssen?lieg ich da falsch?
Meint Ihr vielleicht zwei verschiedene Abstände?
Bei den 38ern sollen die Seile doch so eingestellt sein, dass beim xten Zahn an der Handbremse, der Hebel hinten am Sattel 1 oder 1,5mm vom Anschlag abgehoben ist.
Während man bei den blöden 36er Sätteln noch einen bestimmten Spalt von ein paar Zehnteln zwischen Kolben und Bremsbelägen einstellen muss. Anschließend 40x Bremspedal pumpen... und dann hoffen, dass die Handbremse ein bisschen funktioniert...
genau das is es dann warscheinlich weil is ja alles neu gekommen.
