hallo wer kennt sich aus habe motor probleme
Opel Corsa B
hallo hatte über den sommer den corsa einer guten freundinn geliehen (hatten uns zerstritten)
und jetzt hab ich mir ihn geholt und er war leer
ich tankte ihn er sprang nicht an nach 30 minuten herumgetesten ist er angesprungen und hatte sich wie ein traktor angehört( ist aber ein benziner ) und vom auspuff roch es nach mofa ölgemisch hab aber super 95 getankt ?
als ich fuhr hatt er wenig leistung so ca 80kmh und wen ich auf die 5te oda so herumschaltet hörte ich was klopfen wie wen wer mit einen hammer auf metal hämmert ?
was kann ich da machen oder soll ich einen andern motor einbauen ??
oder nur einspritzdüsen und zündkerzen ..... neu machen ?
lg motor leuchte leuchtet nicht
bitte um hielfe
wen sie was falsches getankt hatt was kann man da machen ??
er fährt aber nicht schnell
lg jo
40 Antworten
Original geschrieben von dernickwarfrei8
Original geschrieben von tuner211989
er läuft aber unrund mit explosionen ab und an
und wen ich von fahrerseite an die zündstecker ziehe is bein 2 von links der motor nach 10 sekunden abgesoffen`?
lg
dann prüfe mal ob die zündkabel noch in ordnung sind oder noch stramm sitzen und schau mal gleich ob die reinfolge stimmt.
habe zündkerzen geputzt (waren ölig und schartz )weil ich keine neuen zurzeit da habe aber kaufe ich morgen
1342 stimmt oder
ja reinfolge stimmt ,aber würde neue kerzen rein machen und die kabel sorgfältig prüfen auf kerben oder löscher im mantel und prüfe sie mal auf durchgang dabei auch mal wackeln kann ja sein das sie aus setzten .
mach ich morgen gleich
und wieso bläst er feine metal späne hinten raus ???
okay das klingt nicht gut , könnte vom kat kommen löse mal das feuerrohr vom krümmer und halte mal ein weißes tuch dran wenn es immer noch kommt dann ist es ernst aber denke das dein kat oder endtopf rum ist.
theoretisch kann es nurr vom endtopf kommen da es kein direkten weg gibt bei serien anlagen.
mach ich morgen gleich und wie schauts aus das da die leistung nachläst der zieht nicht mehr
lg
gut möglich wenn der kat mittelschalldämpfer oder endtopf zusammen gefallen ist , ist er zu und da kommt auch keine leistung mehr durch, irgend wohin muß der druck🙂
aber er bläst ja hinten raus so wie ein bulldog ein alter
und das sensoren irgent welche kaput san ?
lg
lg
kommt drauf an wie er noch raus bläst stark oder schwach
sensoren können es auch sein wie fat geschrieben hat der temp sensor oder so
muß man stück für stück nach schauen
lg
wenig ist es gerade nicht
i schau morgen noch mall alles durch un dan haue ich ihm einen luftfilter rann und dan lass ich ihn laufen bis er von aleine ausgeht
lg
er springt an und zum anfahren braucht er ab und an bischen gas
und richtig gut geht er noch nicht
habe gemacht neuen luftfilter
auspuff komplet
zündkerzen und kabel +das teil was von der zündspule weg geht i weis ihn namen gerade nicht habe ich auch gewechselt
kann es sein das er öl oder wasser braucht ?
und das er deswegen so schlecht fährt ?
lg
auspuff komplet
kann es sein das er öl oder wasser braucht ? wen er weiß raucht ?
lg
