Habe mir nun Bi-Xenon Scheinwerfer zugelegt.... " selber einbauen ? "
Hi @ all habe mir nun Bi-Xenon Scheinwerfer für meinen W203 zugelegt.
Nun meine Frage:
Darf man diese Scheinwerfer selber ein und ausbauen oder muss dies von einer Meisterwrkstatt gemacht werden ? Habe irgendwann einmal ertwas davon gehört, wegen irgendwelchen Spannungen ?! Habe imoment noch die alten Milchglas Scheinwerfer verbaut auch Xenon ab Werk.
Liebe Grüsse
Dan
35 Antworten
Ich meine damit, dass die Xenonscheinwerfer wenn man allein auf der straße ist, geringfügig aufblenden. Nicht gerade viel es ist nur wenig, aber reicht um zu blenden wenn da jemand wäre.
Deswegen haben machne dann einen Lichtsensor, damit die Scheinwerfer sich etwas senken und nicht blenden. (ich meine hier nicht den Lichtsensor damit die von selbst angehen 😉)
Das haben nicht viele Fahrzeuge, ich glaub' nur die neuesten wie der W212.
Oder war das ein anderes System? Ich steig' da eh noch nicht ganz durch...
Aber wenn die Leuchtweitenregulierung dafür nicht gehört, wofür soll die denn dann noch großartig was nutzen? Denn theoretisch könnte ich Xenonscheinwerfer dann einmal einstellen lassen, ist bei einem Service ja dabei und dann den unterschiedlichen Beladungszuständen anpassen mit dem Drehrädchen. In dem Fall gibt es doch dann nicht mal einen wirklich triftigen Grund für eine automatische LWR. Oder hab' jetzt ich was verpasst? Es gibt ja dann auch noch die normale automatische Abblendvorrichtung und die dynamische.
Da stimmt wohl.
Die manuelle Leuchtweitenregulierung dient dazu, die Beleuchtung des Beladungszustandes des Fahrzeuges anzupassen. Dieses sollte man vor der Fahrt machen. Die automatische Leuchtweitenregulierung ist bei Xenon-Scheinwerfern eingeführt worden, damit hier der Fahrer nicht die Chance hat, die Einstellung "mal" zu vergessen. Hier wird dieses automatisch erledigt. Und warum? Klar, Xenon blendet viel heftiger als normale Halogenstrahler.
Und was Du mit automatischer und dynamischer Abblendvorrichtung meinst ist mir momentan noch schleierhaft.
Original geschrieben von funktioniertnet
also jungs ich versteh die aufregung nicht ganz. ich hab nen s203 und nen 8E audi. beide mit xenon und da blendet nix! warum? weil ich die selber eingestellt habe...
der ganz ALWR kram bringt doch nix wenn die grundeinstellung der scheinwerfer nicht stimmt. und letztere ist bei beiden fahrzeugen manuell über schrauben im motorraum zu justieren. also genauso wie bei den halogenfunzeln früher.
fazit: wenns blendet ist der scheinwerfer zu hoch eingestellt - egal ob halogen oder xenon 😮)
Genau so is es !
Meine originalen xenons vom Werk in meinem s203 müssen auch per Hand eingestellt werden !
Deswegen habe ich ja gefragt ob das funz. Wenn ich die normalen xenons gegen die bi-xenons austausche, weil die bi-xenons ja eine automatische LWR haben!
Ist den dort ein Stellmotor verbaut oder wie läuft das?
Denn viele Leute sage einfach einbauen und fertig!
Aber ob das so stimmt ?
Original geschrieben von JtotheB
Genau so is es !Zitat:
Klar stimmt das so,denn du wirst ja eine Leuchtweitenregulierung haben,ob manuel mit dem Drehrädchen oder automatisch.In beiden Fällen brauchst Du nur die Scheinwerfer einbauen und natürlich den Stellmotor vom alten Scheinwerfer in die neuen einbauen.Dank Plug and Play müßte das ganze ohne weiteres funktionieren.Nur wie gesagt ist eine ALWR und SWR Pflicht laut Strassenverkehrsordnung,da können noch so einige irgend welche Regelwerke sich rauskramen.Es gibt einige wenige Autos wo die ALWR nicht Pflicht ist da diese damals vom Werk aus mit Xenon ohne ALWR ausgeliefert worden sind,dann braucht man diese wohl nicht.
MFG Thorsten
Original geschrieben von splashmeyn
Klar stimmt das so,denn du wirst ja eine Leuchtweitenregulierung haben,ob manuel mit dem Drehrädchen oder automatisch.In beiden Fällen brauchst Du nur die Scheinwerfer einbauen und natürlich den Stellmotor vom alten Scheinwerfer in die neuen einbauen.Dank Plug and Play müßte das ganze ohne weiteres funktionieren.Nur wie gesagt ist eine ALWR und SWR Pflicht laut Strassenverkehrsordnung,da können noch so einige irgend welche Regelwerke sich rauskramen.Es gibt einige wenige Autos wo die ALWR nicht Pflicht ist da diese damals vom Werk aus mit Xenon ohne ALWR ausgeliefert worden sind,dann braucht man diese wohl nicht.Zitat:
Genau so is es !
MFG Thorsten
ja stimmt wohl soweit !
aber ich habe ja kein stellmotor in den scheinerfern !
und auch keinen so auf lager !
aber ich denke mal die stelmotoren sind in den jeweiligen anderen bi-xenon scheinwerfer drin oder nicht ?
Ich meine damit, dass die Xenonscheinwerfer wenn man allein auf der straße ist, geringfügig aufblenden. Nicht gerade viel es ist nur wenig, aber reicht um zu blenden wenn da jemand wäre.Deswegen haben machne dann einen Lichtsensor, damit die Scheinwerfer sich etwas senken und nicht blenden. (ich meine hier nicht den Lichtsensor damit die von selbst angehen 😉)
Das haben nicht viele Fahrzeuge, ich glaub' nur die neuesten wie der W212.Oder war das ein anderes System? Ich steig' da eh noch nicht ganz durch...
gibt es: ist ein Zusatzfeature zur automatischen Leuchtweitenregulierung. Name
"AFS 2, AFL Plus, Tri-Xenon....". Die Leuchtweite der (Xenon-)Scheinwerfer wird in Relation von km/h, Lenkeinschlag, Regensensors usw. dynamisch variiert.
Cu
