H4 Booster
VW Passat 35i/3A
hallo zu sammen hat von euch schonmal einer solche h4-booster verbaut ???
sieh bild
was für eine sichrung würdet ihr nehmen wenn die relaise 30a ab können ?
mfg muskelpappe
ps.:habe an der batterie 14,5V liegen und an den scheinis kommt 11,3V nur an
das ist ja mal wieder so ne  super durchdachte  aussage  die wiederspiegelt wessen geistes Kind du bist  Muskel Pappe .  ich kann dir ja  mal mit 100 watt entgegen kommen da siehst du was da nicht blendet .
Wollen wir mal nicht hoffen das einer wegen dir gegen nen Baum fährt  nur wäre das dann schön das sie dich erwischen und einsperren   dann lernst du vieleicht daraus
ich hasse  solche leute die mutwillig  aus grenzenlosem Egoismus    andere gefährden .
Eine masnahme  Führerschein weg   bei solchen Assis
mal nebenbeiu pappe  dir werden deine  reflektoren das echt übel nehmen   😁  dann hat sich das Thema eh erledigt  weil die krumm und schief leuchten   und die Streuscheiben undicht werden
97 weitere Antworten
97 Antworten
Original geschrieben von PKGeorge
Original geschrieben von MrBird1982
Also geh ich mal davon aus, dass da Dioden drin sind?!
...da ist nur "EINE" ::::: drin.😁😁😁
george.
Man entschuldige das "n" zuviel!
Na wie denn nun? Hat das 53er ne Diode oder net?
Wenn Schorsch sagt, daß da eine drin ist, ist auch eine drin!😉
Polnisch? Ich glaub ich weiss was er meint! 😁
Aber Englisch? 😕
Und welches Relais hat nun ne Diode mit drin?
Ich kenne nur Holländisch (rauchen): "Van Andern"
Ich drück jetz mal! Scheenen Dank! Hoff da drauf ist Verlass!
Original geschrieben von Nuddel88
Was ist englisch einkaufen? Du meinst wohl weniger die Sprache?
Scheint in diesem Falle wohl in beiden Einkaufsarten das selbe zu sein. 😉 😁 😁 😁
ja da ist eine Diode für die Schaltspitzen beim Ausschalten drin...reicht das als Aussage :-)))
Um sicher zu gehen kann man das auch messen. Multimeter auf "Diodentest" (Diodensymbol oder 2000 Ohm Meßbereich bei einfachen Meßgeräten) und in beiden Richtungen durchmessen. Sind die Werte fast gleich, ist keine Diode drin.
Diode? Da ist ein Widerstand drin!!! Wer hat da bei Elektrotechnik nicht aufgepasst?!
Hab mir ne Hand voll solcher VW-53-Relais besorgt! Gestern alles verbaut, funktioniert sehr gut! Aber von Dioden keine Spur!
Der Widerstand der drin ist tuts aber auch! Er hält die Spannung zwar nicht auf, "dämpft" sie aber. 🙂
Ich lese in letzter Zeit immer häufiger von den Nightbreakern Plus der neuen Generation.
Sind diese wirklich heller als die Vorgänger, oder zeichnen sie sich nur durch längere versprochene Haltbarkeit aus, was sich im Langzeittest erst noch erweisen müßte?
Der Hersteller hat die Lebensdauer erhöht. 😉
Wenn das alles ist, werde ich nicht umrüsten.
Meine sind jetzt seit 1 Jahr verbaut.
Mal abwarten wie lange sie halten.
gibts diese teile egtl auch in dem ein oder anderen baumarkt? ..wollt auch noch welche holen
Je nachdem gibts die auch im Baumarkt, Fachhandel oder bei ATU! 😁
Dein Cousin arbeitet doch im Autohaus. Die bekommen beim Zubehörhändler bestimmt bissl Rabatt. Würde das dann über ihn machen oder du fragst mal Nadi. Sonst könnten die Dinger nämlich ganz schön teuer werden. Ich hab z.B 23€ für den Satz bezahlt. Achte aber darauf, dass es dir Nightbreaker Plus sind. 😉
Schau mal in der Bucht.
Da gibt es reichlich Angebore zu recht unterschiedlichen Preisen. 😉
Im Baumarkt habe ich die letztens mal gesehen für 16,-€ / Stück. 😰
