Gutmann Mega Macs 55 nach den Start möchte er ein Update durchführen
ich habe folgendes Problem:
Version: H2.2
Baujahr 2003
Ser 303xx
Megamacs 55, bootet, startet Update, und bleibt dort stehen da es keine Verbindung gibt.
In der Vergangenheit gab es bereits Fehlermeldungen Fehler 033007. Diverse .BIM Dateien konnten nicht gefunden werden. Aus anderen Berichten hier scheint dies mit einem Updateversuch zusammen zu hängen.
Hat hier jemand eine Lösung für das Problem? Gibt es einen Händler an den man sich wenden kann? Gutmann an sich kann nicht helfen da es nicht mehr im Support ist.
Vielen Dank und Grüße, Marco.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Megamacs 55 startet im Updatemodus' überführt.]
Wie wäre es denn, wenn du die leicht durchführbare Lösung hier für jeden lesbar einstellen würdest?
Vielleicht gibt es ja noch mehrere Leute mit dem gleichen Problem. Und nicht zuletzt ist das der Sinn eines Forums. 😉
91 Antworten
Im DOS-Modus bist Du ja. Gib mal bitte ein c:\cd mdb dann c:\type ma55.bat/p und suche nach einer Zeile "If Not exist". Dann sollte sowas wie Upd48rdy.txt stehen. 48 ist in diesem Fall die Versionsnummer. Kann aber auch 41 sein je nach Softwareversion. Wenn das geklappt hat bitte melden.
Hatte in der ersten Nachricht ein paar Fehler. Bei DOS ist die richtige Schreibweise wichtig.
c:\mdb>type ma55.bat/p
Okay. Dir fehlt die Datei Upd43Rdy.txt.
Such Dir bitte eine kleine Textdatei mit c:\mdb>dir *.txt
Leerzeichen beachten
Textdatei notieren. Groß- und Kleinschreibung beachten
Bei mir war es "datverb.txt"
Wenn Du die Datei hast bitte melden.
Nimm jetzt die Textdatei MA55_24.txt und kopier diese mit:
c:\mdb>copy MA55_24.txt Upd43Rdy.txt
Danach sollte der Tester wieder starten.
Probier Mal den den Startknopf länger gedrückt halten. Sollte dann ausgehen. Wenn nicht Stecker ziehen und neu starten.
Hallo an Alle,
bin neu im Forum und habe die gleichen Probleme wie Ihr alle und zwar versucht mein Gerät ein Update zu machen. Lt. eure Beiträge habt Ihr schon die Lösungen. Ich bitte euch mich auch zu erkundigen, wie Ihr das Gerät zum Laufen gebracht habts.
@RottTalPolo schrieb am 13. Oktober 2019 um 09:33:59 Uhr:
Hallo 710erDeckel,
hier ist RottTalPolo der das gleiche Problem hat wie Du.
In der Autowerkstatt die meinen alten Polo betreut wird ein Megacompp GM3 eingesetzt.
Da ich ein freischaffender IT-Dienstleister im Unruhestand bin kommt der Besitzer der Werkstatt
öfter auf mich zu, um Kkeinere Fehler zu beheben usw.
Der Megacompaa GM3 solle updatet werden. Sein Mitarbeiter hatte das nicht geschafft. Früher hat es angeblich eine Tool mit dem Namen "Gutmann Portal" gegeben mit dem das Update per serieller Schnittstelle durchgeführt wurde das laus Gutmann aber nich mehr eingesetzt werden darf. Ich habe mit dem Mitarbeiter zusammen versucht den MegaCommaa GM3 zuupdaten was aber nicht gelang. Da das serielle Kabel und die 9pol SUB-D Stecker nicht mehr gut aussahen habe ich ein neues Kabel bestellt und einen Zwischenstecker mit dem man auch ein "Nullmodemkabel" realisieren kann.
Als ich schon wieder fahren wollte kam der Mitarbeiter auf mich zu und sagte mir:
"Der Megamacs 55 geht nicht mehr"
Von dem Gerät habe ich bis dahin nichts gewußt. in dieser Werkstatt ist es mit einem seriellen
Kabel mit dem Megacompaa GM3 verbunden was villeicht auch in der Praxis so gehandhabt wird.
Jetzt die Fragen an Dich.
Setzt Du den Megamacs 55 solo oder auch in Verbindung mit dem Megacompaa GM3 ein?
In welchem Zusammenhang ist der Fehler mit dem permanenten Starten im Updatemodus bei
Dir aufgetreten?
Es wüde mich sehr freuen von Dir eine Anwort zu erhalten.
Danke.
Der RottTalPolo
