Gummiteil lose im Motorraum und Wasserverlust
Ihr könnt mir bestimmt helfen.
Ich habe heute von oben im Motorraum nach der Ursache suchen wollen, warum es so aussieht wie auf Bild 4/5 zu sehen ist unter dem Unterfahrschutz und der Kühlmittelbehälter weniger Flüssigkeit in sich hält.
Dabei ist mir aufgefallen, daß auf der Beifahrerseite im Motorraum zwischen zwei mir nicht bekannten Schläuchen ein "Gummipropfen" lag. Fotos anbei.
Vielleicht könnt ihr mir bei beiden Sachen helfen.
Ich weiß Ferndiagnose ist schwer und es kann vieles sein, warum der Wagen Wasser verliert. Verbrennen meiner Meinung nach nicht. Kein weißer Qualm, Öl frei von Wasser und Wasser frei von Öl (Co tester).
Also muss es irgendwo undicht sein.
Von max auf min kühlmittelbehälter verloren ca 300 km.
Und das Gummiteil... Keine Ahnung wo das eigentlich hingehört.
Danke euch.
28 Antworten
Okay schaue ich mir morgen beides mal an...
Das ist definitiv das Gummilager von Luftfilterkasten. Sind 2 Stück auf der Unterseite des Luftfilterkastens.
Wegen dem wasser: besorg Dir liqui molly 3339, kipp das ins Kühlwasser, dreh ne Runde und leucht mit Schwarzlicht ab (oft mit dem Mittel als Taschenlampe mit angeboten).
Das zeug leuchtet Dir dann schon entgegen und Du siehst das Leck sofort
Auflösung. Gummi war dem Luftfilterkasten zuzuordnen.
Wasser kommt aus dem Röhrchen...
Hat noch jemand dieses Aluröhrchen, von dem ich nun öfter gelesen habe? Oder besser doch Messing wie hier:
Hat das Messingröhrchen denn schon mal jemand verbaut, wegen der Passgenauigkeit und der mitgelieferten 4 Dichtungen? Sind ja meines Wissens nach nur 2 original von Audi verbaut. Und auch auf den hier angebotenen Alu Röhrchen werden 2 Dichtungen von Audi drauf gezogen...
@A627tOlli schrieb am 19. Feb. 2019 um 05:42:30 Uhr:
Klar messing sofort nehmen.
Warum ist Messing besser?
Gruß caddy2E
@caddy2E schrieb am 19. Februar 2019 um 08:11:05 Uhr:
Klar messing sofort nehmen.Warum ist Messing besser?
Gruß caddy2E
Na warum ist Messing besser als Alu und Kunststoff?
