Gummilager/Hydrolager hinten Differential
BMW 3er E91
Hi Leute,
das Gummilager hat einen Riss und muss gewechselt werden. Das ist das hintere Gummilager vom Differential, das in der Achse steckt.
Beim BMW kostet 60€ - kann Man da auch bedenkenlos von Febi o.Ä. nehmen (20€ im Angebot )?
E91, 2010, 320d ( 0005/AXF ) ...
Danke
34 Antworten
Gummilager ohne Hülse -> Reifenmontagepaste
Gummilager mit Hülse -> etwas Fett/Öl
Für Gummi & Gummilager nehme ich immer Gleitmittel für Kunstoffrohre
Ist noch irgendwas beim Aus - und Einbau des Differentials zu beachten ?
Drehmomente hab ich fast alle schon. Irgendeine Stelle zusätzlich fetten ?
Vielen Dank nochmals für die bisherigen Hilfestellungen.
Am kommenden Montag wird ´s ernst 🙂
Wenn du das Öl wechseln willst lass es ab wenn das Diff. raus ist, hat keine Ablasschraube.
@rommulaner schrieb am 25. März 2021 um 13:21:46 Uhr:
Unwahrscheinlich, da brauchst du schon passende Durchmesser, die da wahrscheinlich nicht dabei sind. Da geht’s schon um Millimeter bei der Passgenauigkeit.
Ich hab so einen hier, da ist eigentlich immer was passendes dabei.
27 tlg. Silentlager Abzieher Satz Druckhülsen Satz Achslager Lager Werkzeug Abzieher Ausdrücker Zug 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mmCSLW27T-15 https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_api_i_AVKF59M4YJAHKPJ3DH7E?...
Kann man mit diesem Koffer auch die Lager vom Differential (auch bei einem e61) wechseln?
Danke
