Gtc und opc Felgen
42 Antworten
Opel Astra J
Eine Frage, da ich bisher einfach nicht die richtigen Antworten gefunden habe.
Ich fahre den gtc biturbo und brauche neue sommerfelgen.
Ich hätte gerne die original 20 Zoll 5 doppelspeichen bicolor, diese gibt es aber ja nicht mehr auf der Opel Seite zu kaufen, zumindest nicht als bicolor.
Als nächstes wäre ich zu den opc Felgen gekommen, diese könnte ich erhalten.
Allerdings würde ich sie gerne mit dem 40er Querschnitt fahren, ich finde das passt besser zum Auto.
Hat das jemand, geht das? Eigentlich sind die ja mit 35er Querschnitt.
Vielen Dank!
42 Antworten
Das ist doch nicht ausschließlich dem TÜV-Nord vorbehalten. Änderungsabnahmen kann afaik jeder Sachverständige (aaS) machen.
https://www.kues.de/.../default.aspx
https://www.dekra.de/genshagen/b2b/aenderungsabnahme-genshagen.html
Ich werde nochmal ein letzten Versuch starten ob ich sie eingetragen bekomme , vielen Dank für eure Antworten.. DANKE !!!
@Astradruide schrieb am 17. April 2018 um 17:43:28 Uhr:
Wir reden aber von einer Einzelabnahme nach §21 (dürfen nur bestimmte Organisationen), nicht von einer Abnahme nach §19.3 (darf jeder Sachverständige).
Steht auch beim KÜS so drin.
Weiß jemand, ob man diese Reifen/Felgen auch auf dem OPC fahren kann? https://www.opel-accessories.com/.../13361201
Auf dem OPC lt. Umrüstkatalog nur die originalen OPC 20 Zöller.
@Lambo-Fan schrieb am 23. Januar 2020 um 15:38:14 Uhr:
Die haben aber nur die wenigsten auf Mobile. 😁
Die Felgengröße ist zumindest identisch. Nun müsste man schauen, ob man OPC Reifen auf diese Felgen bekommt oder ob das technisch nicht machbar ist.
Die beiden Felgen haben die gleichen Maße. Der Unterschied besteht bei den Reifen nur im Querschnitt 35 bzw. 40. Die Reifenbreite beträgt 245 bei beide Felgen. Somit gehen "OPC Reifen" auch auf beiden Felgentypen.
Das wäre gut, dann kann ich die GTC Felgen beim Wechsel ja direkt mitnehmen.
Erstmal solltest du klären, ob du sie eingetragen bekommst. Nur weil du die Maße stimmen, heißt das ja noch nicht, dass du die einfach so drauf machen kannst.
Hast du dir einen OPC mit den Serien 19 Zöllnern ausgesucht?
Ne, der hätte schon 20 Zöller. Aber es wären dann Sommerreifen mit drauf. Sprich, ich würde noch einen zweiten Satz benötigen und da ich ja noch 20 Zöller habe, wäre das praktisch, diese direkt zu übernehmen. Sonst verkaufe ich sie halt, wenn es nicht geht.
@Lambo-Fan schrieb am 23. Januar 2020 um 21:28:55 Uhr:
Die GTC Felgen hast du ja anscheinend schon. Steck diese drauf auf den OPC und dann siehst du ja, ob die über die Brembo Bremssättel gehen und die Felge dran schleift oder nicht. Wenn freigängigkeit gegeben ist zum TÜV und abklären, ob du die Felgen eingetragen bekommst. Traglast dürfte auch passen.
