größe der boxen 92 er 35i
habe einen 35i vorfacelift....
welche boxen größe haben die vorn und hinten 16 er oder 13?????
21 Antworten
Original geschrieben von Dave1989
Vorne sind es 160er, im A-Brett 100er und hinten 5x7 (oval).Gruß
David
In den Türen sind aber Din 165 Chasis verbaut 😁
@ TE seit wann sind in der hinteren Tür ovale Lautsprecher orginal verbaut ??? sind die nachgerüstet ?
sind doch nur im Variant in den Plastikverkleidungen entsprechende aufnahmen unhd da Ls Chasis einzubauen ist sinlos da es nur schepert ebenso in der Hutablage bei einer Limo da arbeiten dan die Abrett Lautsprecher dagegen und es gibt Auslöschungen
Serienmäßig wurde, soviel ich weiss, in den hinteren Türen nix eingebaut. Weder beim Nasenbär noch Facelift.
sind aber trotzdem einbaumass 165 mm und nicht 160 halt din chasis mit 65 max einbautiefe wie zb die orginal nokia systeme 😁
mit 16ener chasis kommast du mit dem lochkreis nicht mehr auf die orginalen einbaurahmen . oder du musst in die pappe verbauen dann kann mann auch chasis mit größeren membranen nehmen
in den hutablagen verbauen ist der totale Unfug und audiophile ein Frevel oder mann hat vorne keine dann wäre es noch tragbar . Aber wer hat hinten Ohren
@ aix: Die DIN Chassis mit 165mm passen aber nicht *Ätsch* dafür ist das Lochmaß in den Verkleidungen einfach zu klein (etwa 160-155mm)... Deswegen hab ich die mm Zahl angegeben! Von DIN war nie die Rede.
Außerdem habe ich bei den hinteren Lautsprechern beim B3 nur die ovalen im Sinn (5x7)... Alles andere ist dann selbsgebaut oder vom Facelift verwendet. Bei der Limo weiß ich es aber auch nicht.
@ corrosion: Serienmäßig waren die Lautsprecher hinten, glaube ich, nicht im Facelift vebaut. Aber die gab es als Zubehör/Ausstattung zu bestellen.
David
PS: Das Lochmaß beträgt genau 148,5mm!
Original geschrieben von Mafia-Steve
Der Nasenbär hat doch in den vorderen Türen 130er verbaut oder irre ich mich da?
Nein der hat 160er inne türen. 13er hat der 2er Golf.
Aber z.B. das Canton RS 16.2 , das Axton AC26 und irgendwelche Pioneers passen mit bissle fummeln in die 160er aufnahme.
16er Alpine, 16er Hifonics und 16er MB Quart passten nicht.
Hinten hat der B3 Variant 4 x 6 in der Verkleidung.
Wichtig: man sollte im B3 alles unter 80Hz weg trennen sonst gibts plastegeschepper 😁
also wie gesagt, vorne 100 mm im A-Brett, in den Türen gabs 160 oder 160 Aktiv in rund, später in eckig in einem Kasten. Hinten gabs nur einen Satz für die Hutablage in achteckiger Version. (Wobei die Grundform des Ausschnittes auch 160 in rund sind) :-)))
