Graukeil als Folie
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ich will einen Graukeil aus Folie in meinem Caddy verbauen.
Der vorhandene abgedunkelte Bereich am Spiegel geht bis zum Antennendraht, dies entspricht
einer Breite von knapp 12 cm (gemessen von Oberkante Frontscheibe).
Wie breit ist der originale Graukeil? (Bitte mal messen)
Soweit ich informiert bin, gibt es hier natürlich auch gesetzliche Bestimmungen:
1. Der Graukeil muß durchsichtig sein
2. und darf ein Breite von 11 cm außen an der A-Säule nicht überschreiten.
Was muß ich noch beachten, damit kein Ärger mit der Rennleitung entsteht?
HNV
44 Antworten
Moin, moin,
Caddy kommt wieder unters Messer.
Heute soll die Scheibe gegen die richtige mit Diversity 😛 und sogar mit Graukeil 😎 umoperiert werden.
Werde berichten.
Andy
So, es ist vollbracht.
Jetzt hab ich eine original VW Scheibe mit Graukeil und "drei Antennenfäden".
Wenn jetzt noch alles dicht ist dann bin ich auch zufrieden.🙂
Gruß Andy
Hallo bin neu dabei und habe bis jetzt nur mitgelesen.Brauche jetzt aber eure Hilfe.Mein Caddy maxi mit RCD 300 Radio(ohne den Stumel auf den Dach) hat den ersten Steinschlag in der Windschutzscheibe.Wollte jetzt die Standartscheibe bei meinem Freundlichen gegen eine Dämmglasscheibe mit Graukeil austauschen lassen.Da der Nutzfahrzeugersatzteilkatalog wohl keine genaue Aussage zulässt,ist mein Freundlicher ein wenig überfordert,die richtige Scheibe zubestellen.
Kann mir jemand mit einer VW Teilenr. weiterhelfen ?
2K1845100A
Nabend Kindermaxi,
schittebön!
Gruß Torsten
Das ging aber schnell.Wenn es so man immer auch beim Freundlichen wär.
Schrankedön
Moin, Moin,
sind die Scheiben mit Graukeil überhaupt noch lieferbar?
Nach den Informationen, die ich vom Autoglasers meines Vertrauens habe, sind diese nur noch schwer bis gar nicht mehr lieferbar.
Bis denn
MP
Schon mal CARGLASS angerufen und gefragt? Nein ich arbeite da nicht, aber die Garantieren jede Scheibe besorgen zu können
Habe heute meinen Kleinen wieder vom Freundlichen abgeholt.Die Scheibe wurde gewechselt und siehe da sogar mit Graukeil.Dem Mitarbeiter vom Teiledienst,dem ich die Teilenr. von Torsten (danke nochmal😁)mitgeteilt habe,hat mir nur erzählt das die Scheibe laut deren System für einen BJ.2006 sei.Es wurde mir aber gleich angeboten auch diese Scheibe zubestellen und ggf.einzubauen,wenn sie passt.Und sie passt.Von irgendwelchen Problemen mit der Besorgung der Scheibe habe ich nix mit bekommen.Die Scheibe war am nächsten Tag da.
Kindermaxi
Hallo Kindermaxi,
kannst du noch ein Bild einstellen ? Wäre nett
Danke Thorsten für die Teile-Nummer. Ist schon vermerkt für den nächsten Steinschlag :-)
Thomas
In Foren steht nur Müll!
Nabend Kindermaxi & Thomas,
...dem ich die Teilenr. von Torsten (danke nochmal😁)mitgeteilt habe...
...weiter...
bitteschön! 😉
Gruß Torsten
Hmm..
Wenn ich das richtig sehe,
ist die 2K1845100A nur Verbundglas + Graukeil.
Und die 2K1845100B Verbunddämmglas+Graukeil..??
Stimmt, kostet auch nur knapp 400,00€
peter
Hihi, im
Online-ETKA
ist sie noch für 320... 😛
Ja ganz billig ist die nicht.
War mir nur aufgefallen, weil ich schonmal geguckt hatte,
habe nämlich auch Steinschlag. 😠
Womöglich hat Kindermaxi jetzt nicht die Scheibe, die er wollte.?
Hatte ja nach "Dämmglas" gefragt.
Naja, da ging´s sicher hauptsächlich um den Graukeil.
Ich bin mir nur nicht sicher, welche bei mir verbaut ist.?
Auf der Scheibe steht ja keine Teilenummer.
Oder find ich die bloß nicht?
Wie krieg ich das raus?
Hat auf jeden Fall ´nen Graukeil.
wenn Du ein PDA/PNA Navi hast, direkt vor der Scheibe hinstellen und schauen wie lange er braucht um Satelliten zu finden und mache als vergleich das gleiche ausserhalb von Hugo
Ciao
Peter
Original geschrieben von blue daddy
Hmm..
Jau, stimmt, und
2K1845100 für Verbundglas+Graukeil und nur der einen Antenne (ohne Diversity). Preise sind für dieses und die mit zwei Antennen-Fäden 174,50+Mwst. Die Dämmglas liegt bei 339,00 +Mwst.
Übrigens, sofern Regensensor vorhanden, ist speziell beim Caddy kein Graukeil mehr möglich.
Gruss Albert
