GRA/Tempomat: Wie in 1km Schritten einstellen?
eine Frage:
Kann man bei dem Tempomat auch die Geschindigkeit in 1 km Schritten über den Hebel erhöhen/verringern?
Ich fahre öfter Audi Leihwagen. Dort konnte habe ich bisher nur die Funktion zum Erhöhen/Veringern in 10er Schritten gefunden.
Kalle
Ja, dann halte dich doch aus der Diskussion raus und ziehe sie nicht unendlich in die Länge 😉
58 Antworten
@Kalle_BMW schrieb am 2. November 2017 um 08:54:49 Uhr:
Halloeine Frage:
Kalle
Hallo Kalle,
wenn der Tempomat aktiviert ist, einfach den Hebel des Tempomaten kurz nach oben bzw. nach unten drücken. Dann verändert sich die Geschwindigkeit um 1 km/h. Mehrmaliges kurzes Drücken des Hebels erhöht bzw. senkt die Geschwindigkeit um mehrere km/h in 1er-Schritten. Hält man den Hebel länger gedrückt (egal ob nach oben bzw. nach unten), so verändert sich die Geschwindigkeit in 10er-Schritten.
Ist beim Q2 so und war auch bei meinem alten A3 Sportback von 2010 so.
Daigers
Hat neulich bei 2 verschiedenen neuen A3 nicht funktioniert, es wurde immer in 10er Schritten erhöht.
Muss dann mal demnächst bei der Abholung das Thema ansprechen bzw probieren
Danke für die Infos.... werde berichten ob ich es dann auch hinbekomme :-)
wenn der Tempomat aktiviert ist, einfach den Hebel des Tempomaten kurz nach oben bzw. nach unten drücken. Dann verändert sich die Geschwindigkeit um 1 km/h. Mehrmaliges kurzes Drücken des Hebels erhöht bzw. senkt die Geschwindigkeit um mehrere km/h in 1er-Schritten. Hält man den Hebel länger gedrückt (egal ob nach oben bzw. nach unten), so verändert sich die Geschwindigkeit in 10er-Schritten.Ist beim Q2 so und war auch bei meinem alten A3 Sportback von 2010 so.
Bei mir geht es bis 80 kmh in 5er-Schritten, über 80 kmh in 10er-Schritten. Und 5er-Schritte auch über 80 kmh wäre super, aber leider nicht möglich.
1er-Schritte habe ich noch nicht gefunden...was schade ist, oder mache ich was falsch?
Und ich habe ACC... (zum Glück, ist genial).
Beim A4 B8 ist es so, dass bei der einfachen GRA die Regelung in 1 km/h Schritten möglich ist, aber bei ACC nur in 5er oder 10er Schritten je nach Geschwindigkeit.
ich glaube dies ist das Stichwort: ACC
Die bisher gefahrenen neuen Audi hatten alle ACC und dort ist das von mir beschriebene Verhalten mit nur in 5er Schritten und über 80 dann in 10er Schritten aufgetreten.
Daher nochmals die Frage an die Q2 Besitzer mit ACC. Dies scheint dann auch im Q2 so zu sein, oder?
Du Glaubst richtig.
Bei ACC gehen nur die 5 er Schritte, beim Tempomat gehen auch die 1 er Schritte.
Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber bei mir gehen mit ACC immer nur 10er Schritte. Auch wenn ich den Hebel nur kurz nach oben oder unten machen. Mache ich was falsch? 🙁
Nein machst nichts falsch.
Einer Schritte gehen beim ACC nicht, nur beim Tempomat.
Wenn dann musst du die Geschwindigkeit manuell fahren und dann Seitlich drücken.
Aus dem Kopf habe ich es jetzt nicht bis wie viel km, (70km/h) sollten 5er Schritte gehen. Darüber sind es 10er Schritte.
