GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
Original geschrieben von Snake123
Ich habe auch das Steuergerät 1K0 953 549 DB.
Im Thread hie haben ja schon einige geschrieben, dass der Audi GRA Hebel funktioniert. Funktionieren bei dieser Kombination auch alle Funktionen des Hebels?
BJ 09/2009; mit FIS
Ja, geht alles.
Mit der Set-Taste wird die Geschwindigkeit bei eingestelltem Tempomaten gespeichert und gehalten, zudem wird diese zumindest ab 2009 (denke vielleicht ab weißem FIS?) auch im Display digital angezeigt, außerdem leuchtet rechts die grüne Tempomat-Leuchte im Tacho.
Wenn man bremst oder "cancelt" kann die Geschwindgkeit per Resume (Hebel zu sich ziehen, wie Lichthupe) wieder aufgenommen werden.
Wenn man den Hebel wie den Blinker bedient, also nach oben oder nach unten drückt, erhöht sich die gespeicherte Geschwindigkeit oder verringert sich um 1 kmh, hält man länger in die Richtung gedrückt geht es in 10er kmh Schritten voran.
Am besten ist es natürlich mit Automatik, da man so quasi ab 30 kmh auf jede beliebige Geschwindigkeit automatisch beschleunigen lassen kann.
Hab bei Cum Cartec (google) den Satz für 92€ gekauft. Passendes Steuergerät war drin.
Einbau habe ich selber gemacht, mit dem Buch "So wirds gemacht" kein Problem.
Aber ne Anleitung (Ausdruck aus dem Buch) war dabei.
Und dann das Freischalten wurde von nem Arbeitskollegen gemacht.
Insgesamt keine 100€ mit nem Beutel Senseo-Pads aus Luxemburg :-)
Hallo zusammen...
habe jetzt den Hallsensor der Kupplung gewechselt und siehe da...die Gra funktioniert...
also liegt der Fehler bei den anderen User evtl auch an den Hallsensor damit es funktioniert bei den Komponenten Golfhebel mit Lenksteuergerät 1k0.... A
Lg
Nur eine kurze Rückmeldung zur Nachrüstung meines Tempomaten:
Ausgangslage:
- Audi A3 Sportback (8PA) 1.6FSI
- Baujahr: 2005
- Modelljahr: 2006
- Ausstattungslinie: Attraction
- Kombiinstrument ohne FIS, Lenkstocksteuergerät: 1K0 953 549 AH
- Steuerleitung bereits verlegt (schwarz/weißes Kabel auf Pin 13)
Teile:
Nachrüstset Tempomat und neue Lenksäulenabdeckung von folgendem Anbieter (nicht irritieren lassen: bei nicht vorhandenem FIS wird schlichtweg davon ausgegangen dass ein neues Lenksäulensteuergerät benötigt wird, was jedoch bei mir nicht der Fall war, da das Steuergerät mit der Endung AH GRA-fähig ist!).
Montage:
Nach beiliegender Anleitung bzw. Infos aus dem Forum und dem Buch Audi A3 - So wird's gemacht eingebaut, über VCDS codieren lassen und seitdem Spaß am Tempomaten!
Gruß Bernhard
1K0 AH ist audi GRA fähig da brauchst du kein neues Stg!
Was anderes hat der Vorschreiber nicht geschrieben 😉
hallo
hab ich das richtig verstanden, das wenn der lenksäulensteuergerät
die Endung AH hat, kann man ein original Audi a3 gra (nicht golf)
nachrüsten?
Original geschrieben von Faum
hallo
nachrüsten?
richtig
hallo
nachrüsten?
richtig
danke für die schnelle antwort
muss ich ein bestimmten gra kaufen?
ich meine teilenr
ja die von audi und die BIS 2010er- sonst tippt sie nach hinten
hallo
ich hab gerade nochmal in mein unterlagen geguckt
ich hab ein lenksäulensteuergerät mit den endung A.
wie sieht es den bei dem aus?
Hallo, guten morgen....
auch ich möchte mir einen Tempomat nachrüsten.
hab hier nun echt viel gelesen, aber werde immer unsicherer welchen GRA Hebel ich jetzt brauche.
Habe folgende Hardware:
A3 Bj 2004
2l TDI 140 PS
FIS incl Navi
Attraction Ausstattung
Lenksäulenmodulnummer 1K0953549
Geht es überhaupt mit dem Lenksäulensteuergerät ?
Bin über eine klare aussage sehr froh,
Stickstoffel
A3 Bj 2004
2l TDI 140 PS
FIS incl Navi
Stickstoffel
hallo
so wie ich es hier verstanden habe funktioniert
es bei dir gar nicht (mit deinem stg) und bei
mir nur mit einem golf 5 gra.
hab mich hier ein wenig durchgelesen 🙂
was ich noch nicht rausgefunden habe
welche teilenr kann ich bei mir
einbauen wenn ich ein golf 5 gra
einbauen will? oder ist es egal?
A3 Bj 2004
2l TDI 140 PS
FIS incl Navi
Stickstoffel
hallo
sorry, aber wie ich schon geschrieben habe möchte ich eine KLARE aussage.
Kann ich mit dem Lenksäulenmodulnummer 1K0953549 eine GRA nachrüsten, oder nicht ?
Nein
