GRA nachrüsten lassen, geht aber nicht
VW Scirocco 3 (13)
Hallo an alle,
Bei der Bestellung meines Sciroccos habe ich ich eine GRA als Nachruestung mitbestellt. Dies weil das Auto schon in Produktion war, und eine Aenderung direkt ab Werk nicht mehr moeglich war. Vom Golf V kenne ich, dass die Nachruestung echt leicht geht: Hebel wechseln, Freischalten und gut ist.
Beim Scirocco haben die das nicht hingekriegt. Der Hebel ist montiert, die bekommen das nicht freigeschaltet. Die meinten dass Scirocco und Tiguan andere Codierungen haben als Eos und Golf V, und seitens VW da noch keine Software verfuegbar sei. Die meinten auch, dass irgend ein Steuergeraet an der Lenkäule ausgetauscht werden muesse, es sei aber nicht klar welches genau bestellt werde muss. Software und Hardware sollen in ca. 3-4 Wochen verfuegbar sein, bis dahin sollte ich micht noch gedulden.
Da mit das alles recht seltsam vorkommt, wollte ich fragen, ob jemandem von Euch etwas aenhliches passiert ist.
Ich habe ein Multifunktionslenkrad und die MFA+.
Vielen Dank schon mal
Original geschrieben von wiener21
hallo
wieso soll das nur mit A funktionieren ??
mein 😁 hat die 1K0 054 690 B aus seinen schlauen system gefunden und auch die bestellt.
Ich kann mehr dann am Freitag berichten da habe ich den temin zum einbau inkl. freischalten.
ich glaube der unterschied liegt A=MFA / B=MFA + oder ???
lg aus Wien
Original geschrieben von m00nwalker2003
...also hast du den Lenkstockhebel noch nicht codieren lassen?!
Soweit ich weiss, wird der Hebel nicht funktionieren! Da bin ich mir zu 100% sicher... tut mir leid!
Umrüstung funktioniert nur mit der "A" Version
Warum das nicht funktionieren soll?!
Weil das Erfahrungswerte sind, kenne jmd der es mit der "B" Version probiert hat, keine Funktion..., danach die "A" verbaut und zack lief das Ding ( nach der Codierung ).
Und der 🙂 hat doch garkein schlaues System, schon arm wenn man sich darauf verlassen muss.
Meiner hat in diesem auch nur die "B" Version gefunden, die "A" kommt glaube ich eigentlich aus dem Golf und man muss von daher das Ding über die Teilenummer bestellen.
So habe ich es dann auch gemacht und es funktioniert.
Das die beiden Versionen unterschiedlich sein sollen, was die MFA angeht ( MFA=B & MFA+=A ) wurde bereits in einem anderen Forum diskutiert ,bis auch jemand ohne MFA+ mit der "A" Version Erfolg hatte. Die "B" scheint definitiv nicht zu funktionieren...
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren und hoffe für dich,dass es geht!
128 weitere Antworten
128 Antworten
Um das Tehma mal wieder wach zu küssen: Ich habe MJ 2010 und MFA+, brauche ich Hebel A oder B?
Guckst du: http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/scirocco-tips.shtml#gra
Also ich hab gestern die GRA Variante B nachrüsten lassen und es klappt alles wunderbar. MJ 2010 mit MFA+
wieviel hast du bezahlt?
133,xx für den einbau
Die anderen bezahlten das aber Gleiche - und da deckten ~ 130 Öcken Umbau _und_ Teile(e) ab..
ja so war es bei mir auch, aber vielleicht meinte er Einbau+Teile
Nein leider nicht. Teile kommen noch dazu. Da stehen 150 Punkte drin und die verlangt er halt auch. Kanns nicht ändern, leider. Dafür funktionierts wenigstens.
ja war heute auch beim 🙂 und da fragte ich gleich wegen dem Einbau. Er meinte auch ca. 200,- inkl. Einbau. 70,- Euro für den Tempomathebel und 1 1/2 Stunden Arbeit.
Doch, zu wem anders gehen! 😉
Gerade mal 65 Öcken kostet das Teil (ohne Rabatt, soweit ich weiß) und nochmal das Gleiche für die 30-60 Minuten Einbau-Zeit - _das_ wäre okay..
Pro Stunde kassiert ein Meister meines Wissens um die 60 Öcken und zwei Stunden für den Einbau? Ich dachte, das sind fachkundige Mechaniker?! 😕
Ja aber die Preise mach nicht ich sondern der Händler. Und der in der Freien hat sichs nicht so zugetraut.
btw Ich lag so bei ca. 150€ für GRA inkl. Einbau
lg
man kann ja dem 🙂 auch mit den tatsächlichen Preisen und dem Wissen von gerade diesen Preisen "runterhandeln". Teilenummern und co um die Ohren hauen und dann kommt er 🙂
Für sowas hab ich keine Zeit gehabt. Bin normal nur am WE Daheim und diese Woche hab ich frei gehabt, dann hat das Ding einfach rein müssen. Dass ich ihn erst in 5Wochen eingebaut hab, des wollt ich auch nicht. Da zahl ich lieber dann nen Fuffi mehr, ist bei den Preisen fürs Auto ja eh nix :-)
So, hab jetzt die Händler in meiner Umgebung abgeklappert.
Der billigste hat mir jetzt mit 167,- einen Kostenvoranschlag gemacht. Hier hab ich bestellt, aber momentan ist der Tempomat im Rückstand.
Die anderen beiden wollten auch knappe 200,- (d.h. 130,- Euro für nicht mal 2 Stunden arbeit 😕)
