GRA nachrüsten lassen, geht aber nicht
VW Scirocco 3 (13)
Hallo an alle,
Bei der Bestellung meines Sciroccos habe ich ich eine GRA als Nachruestung mitbestellt. Dies weil das Auto schon in Produktion war, und eine Aenderung direkt ab Werk nicht mehr moeglich war. Vom Golf V kenne ich, dass die Nachruestung echt leicht geht: Hebel wechseln, Freischalten und gut ist.
Beim Scirocco haben die das nicht hingekriegt. Der Hebel ist montiert, die bekommen das nicht freigeschaltet. Die meinten dass Scirocco und Tiguan andere Codierungen haben als Eos und Golf V, und seitens VW da noch keine Software verfuegbar sei. Die meinten auch, dass irgend ein Steuergeraet an der Lenkäule ausgetauscht werden muesse, es sei aber nicht klar welches genau bestellt werde muss. Software und Hardware sollen in ca. 3-4 Wochen verfuegbar sein, bis dahin sollte ich micht noch gedulden.
Da mit das alles recht seltsam vorkommt, wollte ich fragen, ob jemandem von Euch etwas aenhliches passiert ist.
Ich habe ein Multifunktionslenkrad und die MFA+.
Vielen Dank schon mal
Original geschrieben von wiener21
hallo
wieso soll das nur mit A funktionieren ??
mein 😁 hat die 1K0 054 690 B aus seinen schlauen system gefunden und auch die bestellt.
Ich kann mehr dann am Freitag berichten da habe ich den temin zum einbau inkl. freischalten.
ich glaube der unterschied liegt A=MFA / B=MFA + oder ???
lg aus Wien
Original geschrieben von m00nwalker2003
...also hast du den Lenkstockhebel noch nicht codieren lassen?!
Soweit ich weiss, wird der Hebel nicht funktionieren! Da bin ich mir zu 100% sicher... tut mir leid!
Umrüstung funktioniert nur mit der "A" Version
Warum das nicht funktionieren soll?!
Weil das Erfahrungswerte sind, kenne jmd der es mit der "B" Version probiert hat, keine Funktion..., danach die "A" verbaut und zack lief das Ding ( nach der Codierung ).
Und der 🙂 hat doch garkein schlaues System, schon arm wenn man sich darauf verlassen muss.
Meiner hat in diesem auch nur die "B" Version gefunden, die "A" kommt glaube ich eigentlich aus dem Golf und man muss von daher das Ding über die Teilenummer bestellen.
So habe ich es dann auch gemacht und es funktioniert.
Das die beiden Versionen unterschiedlich sein sollen, was die MFA angeht ( MFA=B & MFA+=A ) wurde bereits in einem anderen Forum diskutiert ,bis auch jemand ohne MFA+ mit der "A" Version Erfolg hatte. Die "B" scheint definitiv nicht zu funktionieren...
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren und hoffe für dich,dass es geht!
128 weitere Antworten
128 Antworten
Ich nehme an, du hast ihm die Fakten bzgl. Teilepreis und Einbauzeit unter die Nase gehalten?
den für 167,- nicht 🙂
Hallo wiener21 !
Wo hast du nachrüsten lassen (Werkstätte)
Junior will in seinem Scirocco auch nachrüsten lassen.
Kein MFL, nur MFA vorhanden.
Habe nächste Woche einen Termin dazu in Wien Donaustadt bei VW.
Aktualisierung zum GRA:
Nach anfänglichem weigern der Werkstätte, die GRA einzubauen, mußte ich schriftlich bestätigen, das es auf mein Risiko geht.
Wollten neben dem Hebel auch noch das Lenksäulensteuergerät tauschen (~300,-€).
Nachdem sie den Teil bestellt haben, habe ich mir das Original- und den Neuteil mal angesehen.
Hatte zwar eine etwas andere Nummer, aber beide waren pinmäßig gleich.
Bestand auf beibehalten des alten Teils.
Nach Einbau gings zur Codierung.
Siehe da.... es ging doch!😁
Junior hat in seinem Scirocco kein MFL und nur MFA !
Blinkerschalter: 1K0953513G 9B9 > auf das B achten, bei normalen MFA
Jetzt hat der Junior eine GRA und VW eine neue Erkenntnis!
du hast aber keine 19" drauf oder? = )))
kann mir jmd sagen was ich jetzt genau brauch um mir nen tempomat nach zurüsten bei meim lieben rocco? kein mfl nur mfa+
Was hat das damit zu tun?! 😕
Ja, die Suchfunktion bzw. auch dieses Thema!
sieht klein aus....will mein auch mit federn runter machen aber wenn das dann immer noch so aussieht lass ich das mit de federn
Ich habe gerade mal mit meinem telefoniert.
Es soll wohl eine möglichkeit geben eine GRA im Scirocco R nachzurüsten. Dazu braucht man folgendes:
Elektromodul (Teilenummer 5K0 953 569 H)
Lenkstockschalter (Teilenummer 5K0 953 502 9B9 Satinschwarz)
Hat das schon einer von euch machen lassen?
Gemacht hab ichs nicht und ich hab auch keinen R, aber wieso sollte das nen Problem sein, die GRA nachzurüsten? Gibt genug Leute, die das bereits gemacht haben.
Der 🙂 meinte das es wohl an der bestimmten KW. nicht mehr geht😕
Ich hab keine ahnung.
Ein anderer meinte ich muss mir noch son Elektromodul dazu bestellen. Kostet 170 Euro oder so.
Und wiederrum ein anderer (Scirocco fahrer aus nem Forum) meinte das es reicht wenn ich den Lenkstockschalter bestelle.
Weil ich ein MFL drin hab 😕😕
Die VW-Leute sind leider ahnungslos, wenn es um Nachrüstung geht.
Ich kenne den Unterschied in den Steuergeräten Normal zu R-Version nicht.
Am besten im VCDS Forum (Sebastian) fragen, der weiß es sicherlich.
Dazu müsstest du aber vorab auslesen lassen, damit er die Steuergeräte bewerten kann.
Ich bin mir ziemlich sicher dass es geht, weil ich genug Diskussionen inn der Sache mit den VW Leuten hatte.
ab produktion kw45 2009 soll es nicht mehr gehen, meiner mit prod. kw35 2009 ging, da habe ich nur den schalter ausgetauscht (von normal auf den mit GRA, TN 1K0 540 690 B) und anschließend codieren lassen - für 120€ incl. teile, mwst etc. hab ichs bekommen! aber nach kw45 solls wohl nciht mehr gehen, nur wenn man irgendein steuergerät mittauscht...
Das Selbe wurde auch beim Junior seinen schon behauptet.
Ich würde es einfach mal probieren....
Es soll wohl noch keine Freigabe von VW dafür geben.
Der 🙂 bei dem ich gestern war meinte das dadurch die ABE von dem Auto erlischt wenn er die GRA einfach einbaut. Deswegen will der das nicht machen 😠
Jetzt hat mich der Freundliche nochmal angerufen. Der hat wohl mit VW telefoniert. Die meinten das, dass GARNICHT😠😠 geht!
Also nix mit nachrüsten!
-Muss man das verstehen?
