GRA nachrüsten lassen, geht aber nicht
Hallo an alle,
Bei der Bestellung meines Sciroccos habe ich ich eine GRA als Nachruestung mitbestellt. Dies weil das Auto schon in Produktion war, und eine Aenderung direkt ab Werk nicht mehr moeglich war. Vom Golf V kenne ich, dass die Nachruestung echt leicht geht: Hebel wechseln, Freischalten und gut ist.
Beim Scirocco haben die das nicht hingekriegt. Der Hebel ist montiert, die bekommen das nicht freigeschaltet. Die meinten dass Scirocco und Tiguan andere Codierungen haben als Eos und Golf V, und seitens VW da noch keine Software verfuegbar sei. Die meinten auch, dass irgend ein Steuergeraet an der Lenkäule ausgetauscht werden muesse, es sei aber nicht klar welches genau bestellt werde muss. Software und Hardware sollen in ca. 3-4 Wochen verfuegbar sein, bis dahin sollte ich micht noch gedulden.
Da mit das alles recht seltsam vorkommt, wollte ich fragen, ob jemandem von Euch etwas aenhliches passiert ist.
Ich habe ein Multifunktionslenkrad und die MFA+.
Vielen Dank schon mal
Original geschrieben von wiener21
hallo
wieso soll das nur mit A funktionieren ??
mein 😁 hat die 1K0 054 690 B aus seinen schlauen system gefunden und auch die bestellt.Ich kann mehr dann am Freitag berichten da habe ich den temin zum einbau inkl. freischalten.
ich glaube der unterschied liegt A=MFA / B=MFA + oder ???
lg aus Wien
Original geschrieben von m00nwalker2003
...also hast du den Lenkstockhebel noch nicht codieren lassen?!Soweit ich weiss, wird der Hebel nicht funktionieren! Da bin ich mir zu 100% sicher... tut mir leid!
Umrüstung funktioniert nur mit der "A" VersionMfG
Warum das nicht funktionieren soll?!
Weil das Erfahrungswerte sind, kenne jmd der es mit der "B" Version probiert hat, keine Funktion..., danach die "A" verbaut und zack lief das Ding ( nach der Codierung ).
Und der 🙂 hat doch garkein schlaues System, schon arm wenn man sich darauf verlassen muss.
Meiner hat in diesem auch nur die "B" Version gefunden, die "A" kommt glaube ich eigentlich aus dem Golf und man muss von daher das Ding über die Teilenummer bestellen.
So habe ich es dann auch gemacht und es funktioniert.
Das die beiden Versionen unterschiedlich sein sollen, was die MFA angeht ( MFA=B & MFA+=A ) wurde bereits in einem anderen Forum diskutiert ,bis auch jemand ohne MFA+ mit der "A" Version Erfolg hatte. Die "B" scheint definitiv nicht zu funktionieren...
Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren und hoffe für dich,dass es geht!
128 Antworten
Habe Tempomat nun ebenfalls nachgerüstet & funktioniert einwandfrei!
Artikelnr.: 1K0 054 690 A
Habs beim 🙂 bestellt und dort auch einbauen/codieren lassen.
Habe Tempomat nun ebenfalls nachgerüstet & funktioniert einwandfrei!Artikelnr.: 1K0 054 690 A
was hast du für alles zahlen müssen? gab es einen nachlass?
MFG
Habe mir gestern auch nen neuen Blinkerschalter mit der GRA eingebaut. Heute noch bei VW aktivieren lassen und hoffentlich klappt es dann auch. Ist doch schön so ein Tempomat.
.....hallo
ich habe meine GRA auch schon hier am Freitag geht es zu meinen 😁 der mir die GRA 1K0 054 690 B einbaut für 70.- ich habe MFA + (für den einbau und freischalten) in OE land.
gruß aus Wien (OE1)
UUUUUH schreib das nicht, jetzt kommen gleich wieder die Katastrophisten und sagen dass Du den Airbag nicht selber abnehmen darfst, weil dir alles in Gesicht fliegt usw usw usw 😉
70 € bezieht sich nur auf den Einbau, wie ich es verstehe. Dann kommt noch der Nachruestsatz dazu (bei mir musste auch irgend ein Steuergeraet gewechselt werden glaube ich). Jedenfalls haben die es bei mir fuer insgesamt €130 gemacht.
ja das ist richtig nur für den einbau 70.- und 69.90.- für GRA Hebel das ist aber günstig ich habe bei einen anderen VW Händler nach gefragt hier in OE und der sagte mir nur für den einbau 280.- er hat es mit zwei stunden gerechnet also bei und kostet 1 std 140.- die GRA mit 69.90.- kommt noch dazu.........
bei uns sagen wir Verbrecher ......
gruß aus Wien
Original geschrieben von Rocco_85
was hast du für alles zahlen müssen? gab es einen nachlass?Zitat:
MFG
Warum soll es einen Nachlass geben?
Habe das Auto gestern abgeholt,die Rechnung wird mir zugeschickt, wird wohl so um 70Euro liegen der Ein-/Ausbau des Lenkrades, dafür haben die ja vorgegebene Zeitspannen. Sollte normalerweise bei allen gleich viel kosten.
Der neue Lenkstockhebel kostet glaube ich auch ca. 70€ ...
Mal Abwarten,was die Rechnung sagen wird, rechne so mit max.150€
