GRA außer Funktion. wer kann helfen?
Ja hallo erstmal.
Ich weiß es gibt viele Threads bezüglich dieses oder ähnliche Themen.
ABER in keinem finde ich eine Lösung die mir hilft.
Ich fahre n A4 1.9 tdi mit 131 Ps, bj 2003
Also wie oben beschrieben funktioniert mein gra nicht und das schon seit über ein Jahr. Ich habe immer mal versucht dem auf die Spur zu gehen und bin immer wieder gescheitert. Jetzt will ich es mal mit einem eigenen Thread versuchen.
Im fehlerspeicher ist der Fehler
16885 Fahrzeuggeschwindigkeitssignal
P0501 -35 -00 unplausibles Signal
Habe ein nicht werksradio verbaut ( alpine)
Habe Kupplung und bremsschalter Getauscht.
Habe versucht wieder das ori Radio zu verbauen. Aber es gab keine Änderung.
Tacho funktioniert normal.
Im MSG steht 0 km/h, Tempomat lässt sich schalten und funktioniert.
Also wie oder wo verschwindet das Geschwindigkeitssignal, welche Möglichkeiten gibt es.
Jemand schon mal ein ähnlichen Fall gehabt?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
74 Antworten
Nicht fühlen und vermuten, sondern handeln und wissen.
Lies die MWB einfach aus, ziehe das Radio raus usw., also Fakten sinnvoll schaffen, dann kommst Du voran. 😁
Ja werd ich ja auch. Muss nur mein vcds beschaffen.
Aber ganz doof bin ich ja nicht. Hab das ja alles schon mal gemacht vor längerer Zeit aber um nochmal ganz sicher zu gehen werd ich es nochmal testen und die MWB Dan auch notieren
Und auf jeden Fall noch mal das Modelljahr klären. Genau beim Wechsel von MJ 2002 auf 2003 gab es entscheidende Änderungen die grade für dieses Problem wichtig sind. Am besten die FIN checken, da erkennt man eindeutig das MJ: https://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
@Andi1103 schrieb am 23. Januar 2019 um 13:28:15 Uhr:
Habe das Modelljahr 2003 laut Fahrgestellnr
Dann kann es eigentlich nicht sein dass dein Tacho funktioniert. Und damit wäre dann das Motorsteuergerät selbst eine recht wahrscheinliche Ursache.
Wenn du VCDS zur Verfügung hast, lies auch mal die Drehzahlsignale der Radsensoren im ABS aus. Evtl. kannst du auch Geschwindigkeitssignale in den Messwertblöcken anderer Steuergeräte finden, besonders Radio (heißt da evtl. GALA-Signal) und Einparkhilfe.
Okay heute kriege ich es leider nicht hin aber morgen oder übermorgen sollte es klappen
Wie kann den das MSG als Ursache dafür verantwortlich sein? Kann ich mir schwer vorstellen.
Sorry, ich meinte eher das ABS-Steuergerät (gibt seine Geschwindikeitsdaten nicht ans MSG weiter), MSG kann aber auch sein (wertet Signale nicht korrekt aus).
@a3Autofahrer schrieb am 23. Januar 2019 um 11:37:48 Uhr:
Nicht fühlen und vermuten, sondern handeln und wissen.Lies die MWB einfach aus, ziehe das Radio raus usw., also Fakten sinnvoll schaffen, dann kommst Du voran. 😁
Mach das erst mal zusammen und die Signale anderer Steuergeräte (vor allem ABS) und dann sehen wir weiter.
Hilfreich ist auch ein Autoscan aller Steuergeräte, ist mit VCDS ja kein Problem.
Also habe am Samstag mitn kumpe alle Steuergeräte ausgelesen. Das war bevor ich den Thread gestartet habe.
Auch das abs Steuergerät und msg, Getriebe usw.
Alles Fehler frei bis auf Geschwindigkeitssignal 😠
Melde mich sobald ich mal bisschen weiter recherchiert habe mit vcds
So hab schon mal ein bisschen was gemacht aber noch nicht alles ausgiebig getestet.
Aber einige Sachen werfen fragen auf. Deswegen schreib ich auch schon jetzt.
Die abs Sensoren zeigen alle ihre Geschwindigkeit an. Also schon mal gut.
Konnte aber nicht auf Radio, navi, telematik, Einparkhilfe, Kupplungspedal zugreifen.
Aber laut Messwert Blöcke konnte ich sehen ob das brems oder Kupplungspedal betätigt sind oder nicht.
Gehe gleich nochmal raus um weiter zu schauen
Und im MWB 6.1 vom MSG steht eine Null?
@a3Autofahrer schrieb am 25. Januar 2019 um 18:28:00 Uhr:
Jou
Okay, dann bin ich erst mal raus. Ich kann nicht weiterhelfen. Meine Vermutung, dass es ein Kabelproblem oder ein Steuergeräteproblem oder ein Spannungsversorgungsproblem sein wird, ist sicher keine Neuigkeit... 😉
Radio, Navi, Einparkhilfe - alles auf der L-Diagnoselinie. Die liegt im Radioschacht, schwarzer 8-pol. Radiostecker, Pin 3. Die Kabelfarbe ist grün/blau.
Prüf mal nach ob diese Leitung genau da vorhanden ist. Es wäre nämlich ein "Klassiker" wenn die beim Fremdradioeinbau mal auf Masse oder Spannung gelegt wurde. Manche Adapter sind so belegt dass genau das passieren kann.
Davon abgesehen bekommt die Einparkhilfe auch ein Geschwindigkeitssignal über die weiß/blaue Leitung. Funktioniert sie richtig?
Ich vermute mittlerweile der Fehler wurde beim Einbau des Fremdradios mit eingebaut, es kann dadurch auch an einem anderen Stg. etwas passiert sein, so dass jetzt an einer Stelle das Signal fehlt oder blockiert wird.
Die Einparkhilfe und/oder das Navi kannst du auch mal Probeweise absteckern um den Fehler weiter einzukreisen.
Okay überprüf ich morgen mal bei mehr licht
Ich habe leider kein pdc. Habe nur ein Cockpitnavi als extra Ausstattung und Xenon.
