GPS Tracker - Diebstahlschutz
Audi R8 42
Irgendwo hatte ich das Thema hier schon mal gesehen, aber die Suchfunktion findet es nicht mehr. Ich habe mir aus reinem Interesse für nur 99,50 Euro in der Bucht so ein Teil gekauft. Bisher habe ich es nicht eingebaut, aber... Wahnsinn, was man da für die paar Mücken bekommt. Ein echt solides Gehäuse mit einem GPS Empfänger und einem GSM Handy drin. Man braucht nur noch eine billige SIM Karte rein tun und fertig. Es sind sogar Lautsprecher und Mikrofon dabei und man kann den Starter blockieren. Bei Bedarf schickt man eine SMS hin und bekommt - wiederum per SMS - die genauen Koordinaten zurück. Ich werde mir die Box wohl in meinen Lotus einbauen, da das dort wegen dem Startknopf recht einfach sein dürfte.
Die aktuelle Angebotsnummer ist 250667087036. Ich bin nicht der Verkäufer und habe auch gar nix mit dem zu tun. Aber das Teil scheint mir so genial, dass ich euch dran teilhaben lassen wollte. Vielleicht hat jemand von euch Interesse an so etwas. Der R8 hat allerdings einen komplexen Zündanlassschalter. Damit müsste man sich noch mal genauer befassen, sofern man auch die Unterbrecherfunktion nutzen möchte. 😉
Andreas
19 Antworten
Genau das Teil habe ich mir vor einem halben Jahr auch gekauft. Als Gewerbetreibender kann man es auch direkt in China beim Hersteller bestellen: www.xexun.com
Die Kosten lagen dann bei ca. 60 Euro.
Ich habe allerdings bisher nicht die Zeit gefunden, es einzubauen 😉 Es gibt noch eine Variante, die wesentlich kleiner ist und die man über einen 12V Zigaretten-Anzünder anschließen kann (und die ich mir wahrscheinlich jetzt kaufen würde). Da das Gerät eine Batterie hat, kann man den Standort auch abfragen, wenn das Fahrzeuge z.B. aufgeladen wurde und die Zündung aus ist.
Per GPRS kann man wohl die Positionsdaten kontinuierlich an diesen Dienst schicken: http://gps-trace.com/
Wenn Dir der Einbau gelingt, dann erzähl uns mal, wie Du das geschafft hast 😉
Leider bringen die Teile bei organisiertem Diebstahl reichlich wenig. Interessant sind diese nur wenn sie vom FiAmt als Fahrtenbuch anerkannt werden... 🙂
Genau, weil ein Profi hat einen Jammer dabei, der jegliche GSM Signale unterdrückt 😉
Dann ist nix mit tracken und sperren...
Eigentlich hilft nur irgendwo die Zündung unterbrechen mit nem versteckten Schalter und das Auto immer wegschliessen...
Jammer sind altmodisch... 😉
Die Fahrzeuge werden meist einfach in einen Stahlkäfig geladen und dann auf den Transporter geladen. Das ganze geht innerhalb von wenigen Minuten von statten.
Original geschrieben von R8Michael
...Interessant sind diese nur wenn sie vom FiAmt als Fahrtenbuch anerkannt werden... 🙂
Ich finde die Technik und den Preis interessant. Nur darum habe ich mir das Teil gekauft. Vielleicht werde ich es in den Flugzeugtrailer einbauen. Den Lotus klaut sowieso keiner. 😁
Andreas
Wie funktioniert eigenlich der von Audi eingebaute Ortungsassistent?
Jedenfalls kann man eine Vorbereitung dafür ordern - taugt das etwas?
hochschieb...
Original geschrieben von Single Malt
hochschieb...
Keine Ahnung. Aber das wolltest du wohl nicht wissen. (tschuldigung)
Meins liegt hier jetzt rum. Habe gerade keine Zeit. Werde wohl erst mal neue Räder unter meinen Grill bauen. 😁😁😁
Andreas
Kommt darauf an welche Generation von Jammer man nimmt. Wenn zum unterdrückten GSM-Signal auch noch VHF und UHF dazu kommt dann kann das alles schon recht nützlich sein, zumindest wenn man RCIEDs verhindern will 😉
Das Ortungssystem vom Veyron funktioniert! ;-)
Leider keine weiteren Info´s. Muss ich erst mal nachfragen. Wo es sitzt ist geheim. Wie es funktioniert werde ich mal sehen...
Gruß, Thomas
Echt?!?
Andreas
Selbst das vom Vayron ist nicht unumgänglich 😉
Wie oben schon richtig geschrieben. Das sind keine Panzerknacker die mit einer Brechstange durch die Gegen laufen. Die kommen mit LKWs die innen vergittert sind und laden das Auto da einfach rein. Da bringt kaum ein GPS was...
Versicherung anrufen und gut ist in so einem Fall.
Einen Veyron parkt man ja auch nicht überall! 🙂
Aber ein Ortungssystem haben die wohl alle bzw. kann man dazubestellen.
