Problem mit USB Stick / Adapter
VW Golf 8 (CD)
Habe einige Probleme mit USB-Sticks gehabt (Ausfall Infotain etc.)
Ich vermute auch Hitzeprobleme. Folgender Stick wurde empfohlen.
Setzt jemand diesen Stick erfolgreich ein ?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Danke für Antworten.
23 Antworten
nutze einen von SanDisc ohne Probleme
Zu Deinem Stick habe ich keine Erfahrungen. Den hier hab ich seit September ohne Schwierigkeiten im täglichen Einsatz: https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?...
@hennes_8 schrieb am 23. Mai 2021 um 19:47:55 Uhr:
Das ist kein USB-C Stick
@golfteufelchen schrieb am 23. Mai 2021 um 20:40:29 Uhr:
Den habe ich auch und der läuft.
Ich nutze den ohne Probleme:
SanDisk Ultra 32 GB Dual Drive Go... https://www.amazon.de/dp/B07YYJ63VF?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Nutze 2 Stück von denen und die laufen Super. Sind sehr klein und schwarze Hülle.
https://www.amazon.de/.../...w_r_cp_apa_glt_i_XFYXVSTTRH5JSPSS5P2A?...
LG
Ramset
Gibt es einen Grund, warum nicht alle Sticks reibungsfrei funktionieren sollten?
Ist ja ein Standart
Ich habe mich auch lange um das Thema USB-C Stick informiert. Viele Stick's (auch der bekannten Marken) werden extrem heiß und fallen dann aus. Bei manchen gab es auch Probleme im Golf 8.
Schlussendlich habe ich mich für den Samsung USB-C Stick entschieden. Der läuft bei mir bis dato ohne Ausfälle und wird auch nicht warm oder heiß.
@BlackShadow250 schrieb am 25. Mai 2021 um 12:42:57 Uhr:
Kannst du dann auch was dazu sagen was maximale speicher größe und formatierung des sticks angeht? Ntfs, fat32, etc?
Und wisst ihr ob das radio eine ordner begrenzung hat (discover media)
Die Sticks dich ich hier gepostet habe laufen mit NTFS bei 64 GB pro Partition.
@Juelz23 schrieb am 28. Mai 2021 um 23:31:52 Uhr:
Es werden alle gängigen Formatierungen unterstützt: FAT32, exFAT, NTFS
Lt. Bordbuch wird ab 32GB Speicher FAT32 empfohlen. Du kannst also auch 256GB C-Stick's anschließen.
Ein paar User hatten auch schon externe Festplatten am Golf 8
Zur Ordnerbegrenzung kann ich leider nichts sagen.
Die hier sind auch Top:
https://smile.amazon.de/.../...r_cp_apa_glt_i_DW77AFEAKCPY26X1XEST?...
Hi meingolf2.0,
Das sind ja nur adapter wo du dann nen normalen usb reinstecken kannst.
Ich werde mir eher nen usb stick kaufen der maximal so groß ist weil sonst, glaube ich, wird das ziemlich nerven wenn der stick den griff in die ladeschale behindert...
Hallo ich muss hier grad nochmal was nachfragen. Ich habe ja mein fahrzeug noch nicht, habe aber heute beim stöbern durch fotos gesehen, dass diese beiden buchsen direkt über dem ablagefach positioniert sind.
Ich denke es ist sinnvoll einen kleinst möglichen stick zu ordern, bevor man was abbricht beim "rein und raus fassen" beim ablagefach. Hat da jemand Erfahrung?
