Golf2 Edition One 16V auf 5 loch umbauen
Hallo wollte meinen Golf2 Edition One auf 5 loch umbauen, meine frage was muss ich alles wechseln? Muss ich die komplette Achse vom VR6 nehmen ? Kann mir da jemand behilflich sein !
194 Antworten
Original geschrieben von MilleMigliaEvo5
Danke für den link von dem KAT , aber der wird auf die rohre nicht drauf passen ....Was wäre im falle wenn ich den verkaufe , was würde ich dafür bekommen bzw wieviel könnte ich für den verlagen so wie er jetzt ist, denn wenn ich jetzt noch mehr geld reinstecke , bekomme ich das nicht mehr wieder wie es ausschaut
so sehe ich das auch..5.xxx,- evtl auch..aber dafür müsstest du dir beim verkaufen wahrscheinlich enorm viel zeit lassen.
Original geschrieben von Edition82
so sehe ich das auch..5.xxx,- evtl auch..aber dafür müsstest du dir beim verkaufen wahrscheinlich enorm viel zeit lassen.Zitat:
Was würdest du mir den raten ? Wenn ich denke das ich diese teile auch noch alle einbauen lassen werde, denn die Werkstatt will ja dann auch von mir flocken sehen. Ich jetzt eine frage . Aber davon ab, einen Golf 2 Edition one wird es wieder sein, aber keinen der sooooooo tief liegt, und keinen der so laut ist...
Aslo du meinst bei 5000,- müsster ich mir viel zeit nehmen ? Ist das soooo krass ! Das wäre dann ja der totale Hammer
Was würdest du mir den raten ? Wenn ich denke das ich diese teile auch noch alle einbauen lassen werde, denn die Werkstatt will ja dann auch von mir flocken sehen. Ich jetzt eine frage . Aber davon ab, einen Golf 2 Edition one wird es wieder sein, aber keinen der sooooooo tief liegt, und keinen der so laut ist...Zitat:
Hmm verstehe jetzt aber nicht warum du deinen, nicht einfach das zeug spendierst ( geld spielt ja keine große Rolle laut dir ) und den behälst wo du weißt was du hast? Und einbauen is super easy, außer die rohre sind geschweißt, was ich nicht denke.
EDIT: was hastn fürn Fahrwerk? wenn der sooo tief ist müsste es ja fast ein Gewinde sein
Original geschrieben von GTI-2
Hmm verstehe jetzt aber nicht warum du deinen, nicht einfach das zeug spendierst ( geld spielt ja keine große Rolle laut dir ) und den behälst wo du weißt was du hast? Und einbauen is super easy, außer die rohre sind geschweißt, was ich nicht denke.Zitat:
Aslo du meinst bei 5000,- müsster ich mir viel zeit nehmen ? Ist das soooo krass ! Das wäre dann ja der totale HammerEDIT: was hastn fürn Fahrwerk? wenn der sooo tief ist müsste es ja fast ein Gewinde sein
Wegen dem geld meinte ich , das ich den nicht verkaufen muss weil ich kein geld mehr habe. Zu den Rohren muss ich leider sagen das diese zusammen geschweisst sind , leider .... :-((
Zu dem fahrwerk zu kommen , es handelt sich um ein Gewindefahrwerk, wobei mein freund mir gesagt hat das wenn der länger als 1 jahr drunter ist , das man den nicht mehr verstellt bekommt
schau mal, ob dein golf nen gewindefahrwerk hat,
so wie hier http://cgi.ebay.de/.../160535156642?...
das kannst dann höher drehen lassen und dann ist er auch nicht mehr so tief
bekommt man schon noch gedreht, vorher alles schon sauber machen und gewindeöl dran machen
investieren wirst etwa 5-600 euro
Ja da bin ich mir sicher, da ist ein Gewindefahrwerk drunter, wie gesagt mein freund meinte wenn der schon 1 jahr drunter ist, dann wirst du die Schraube nicht mehr mit dem Schlüssel drehen können, er sagte das aus Erfahrung. Die meisten machen da kein fett dran, dann bekommt man es nicht mehr bewegt...
Probieren geht über Studieren, Er soll dir das mal versuchen zu drehen, wenn du nicht im salz gefahren bist, müsste das schon gehen. Dann wäre das tiefe Problem schonmal weg.
im allerschlimmsten fall, muss man die gewindemuttern durch neue ersetzen
ich würde mir den golf wieder schön original herrichten, optisch gesehen
also auspuff, luftfilterkasten und das fahrwerk etwas höher drehen (2cm?)
würde sogar das doppelscheinwerfergrill (mit roter umrandung) wieder einbauen, damit wirkt er viel bulliger
und dann hat man einen schönen hinkucker, der sich wirklich sehen lassen kann
Ja daran hatte ich auch mal gedacht , wer weiss werde es mir in den nächsten paar tagen mal durch den kopf gehen lassen ihn wieder komplett original her zu richten. Ich danke euch für die netten hilfreichen pn´s . Ich hopffe wir sehen uns morgen wieder, bin echt sehr müde geworden, und schlafe hier gleich vor dem pc ein.
Keinem weitersagen, bin schonmal hier vor dem pc eingenickt :-)
Bis morgen, und vielen dank an euch ....
Gruss MilleMiglia
der EDI One hatte keinen roten Rand am DSW Grill !
hallo, würde dieser luftfilterkasen passen der ist vom Syncro ! und da steht das zwei nasen ab sind ! Was ist das , ist es schlimm , oder kann man das trotz dem einbauen?
Syncro is ja nur der Antrieb (allrad) , hat ja nichts mit der Bauweise vom Motor zu tun ( bis zum Krümmer ) . Das 2 nasen ( diese Nasen steckste in die Löcher wo du unter deinem jetzigen Luftfilter siehst rein ) ab sind, stört bei dir eher nicht, da du ja eh ein Metallrohr (ansaugrohr) hast wo den nach unten drückt und den inneren wo das ganze stabil hält haste noch dran. Wenn du dir Zeit lässt findest vlt. einen besseren?. Aber als alternative ginge der schon.
