Golf2 Edition One 16V auf 5 loch umbauen
Hallo wollte meinen Golf2 Edition One auf 5 loch umbauen, meine frage was muss ich alles wechseln? Muss ich die komplette Achse vom VR6 nehmen ? Kann mir da jemand behilflich sein !
194 Antworten
Original geschrieben von MilleMigliaEvo5
Hier habe ich noch einen gefunden :http://cgi.ebay.de/.../170595537113
Mus sich mal anrufen....
Mach das, habe die letzte viertel stunde auch nach anderen gesucht aber dein Angebot is schon besser. Alle kosten um die 90-120€ nur die 5x112 kosten 529€ Frechheit
Sind aber halt nur 2 scheiben dabei bei dem günstigeren Angebot, also mal 2 !
Ja habe angerufen, geht keiner dran.Werde mir die bestellen. Geht eben nicht anders. Den Wagen werd ich 2 einhalb cm höher schrauben lassen , dann sollte es passen. Bin wegen den reifen am grübeln, welche größe ....denn wollte die Toyo R1R drauf haben, davon gibt es leider nicht alle größen....
schaumal ......
http://www.renn-reifen.de/index.php?...
http://de.toyoeurope.com/tire/pattern/id/3803
Die habe ich mir jetzt besorgt
Aber nicht dass du 142€ dafür zahlst oder?
Habe 157 ,- euro bezahlt mit versand sind Nagelneu ...... leider auch im Sauern Apfel gebissen
Jetzt kommt noch das dazu
http://cgi.ebay.de/.../350405947829?...
und das ist schon auf dem weg
Habe 157 ,- euro bezahlt mit versand sind Nagelneu ...... leider auch im Sauern Apfel gebissenJetzt kommt noch das dazu
Du gehst ja ab 😁
Original geschrieben von GTI-2
Finde ich die Beste Lösung, denn dann kannst du beim nächsten Scheiben wechsel wieder 4X100 nehmen bzw. G60 scheiben nehmen und musst keine von anderen Marken nehmen ( wüsste nicht wo 5x112 scheiben verbaut wurden in der Golfreihe, kenne mich aber ab Golf 3 nich mehr sogut aus )
5/112er LK gibts nicht beim IIIer, den gabs bei VW bei den Transportern (T3/T4), beim Passat ab 3B und im Golf seit dem Ver. Das sollte mit den Achsen im IIer schwierig werden. Die einfachste Möglichkeit wäre eine Achse vom IIIer mit 5/100 LK nehmen und dann Adapterscheiben von 5/100 auf 5/112, m.W. gibts die Teile auch mit GA.
Gibts bei euch keine Schrottplätze?
das ist dann aber ne plusachse..und daher würde er die felgen damit (inkl 15mm adapter) nicht unter bekommen.
Gibt auch die Möglichkeit, ne Mischform zu bauen, d.h. IIer-Achse mit 5/100er LK. Da braucht man Teile vom ersten Passat VR6... Ne Anleitung dazu schwirrt auch irgendwo im Netz rum...
die anleitung habe ich in diesem thread hier bereits gepostet😉
Ja kuck...😁 Hab die PDF auch mal irgendwann zu meinen Akten gepackt.... weil, man weiß ja nie, ne^^.
