Golf2 16V PL Luftmassenmesser
VW Golf 1 (17, 155)
Golf2 16V PL Luftmengenmesser
Hallo VW-Freunde,
nach langer Suche haben wir endlich das Problem gefunden warum mein 16V nicht mehr geht wie er soll.
Der Luftmengenmesser ist hinüber.
Jetzt bin ich auf der Suche nach so einem Teil
BOSCH Nummer ist 0438101005
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand so ein Teil?
Grüsse
ThomasD
20 Antworten
Der PL hat keinen Luftmassenmesser, und die Teilenummer gibts auch nicht :/
Hab mal was nachgesehen
Der LuftMENGENmesser vom PL hat die Nummer 026 133 471 , und kostet neu bei VW stolze 520 Euro
Sorry, aber gib die Nummer mal bei google ein und du wirst sehen dass es das Teil gibt.
Habs direkt abgeschrieben von meinem Auto.
Das ist aber ne Boschnr und keine VW NR.
Deswegen gibts die bei VW auch nicht 🙂
Hi danke, hast natürlich recht, mein Fehler. Ist die Bosch Nummer. Werds im Text ändern.
Und welche Probleme hat der bereitet,wie machte der sich bemerkbar!?
Matze
Auto stottert, zieht nicht mehr durch, hoher Spritverbrauch.
Haben von einem Bekannten eines Werkstattmeister der auch den 16V fährt den Luftmengenmesser getauscht und dann liefs wieder wie ne eins.
Leider wollte der Typ seinen eigenen Luftmengenmesser wieder haben :-) also haben wir klar wieder zurück gebaut und dann lief er wieder schlecht.
Ich hab' 3 Stück hier liegen, einfach melden.
Auto kaputt
ist jetzt kein schlechter Witz. Heute Mittag hat mir eine ältere Dame mit ihrer A-Klasse die Vorfahrt genommen und nun hat sich mein Problem mit mit dem Luftmengenmesser erledigt.
16V vorne am Arsch. Rahmen geknickt.
Danke für eure Hilfe.
Jetzt erstmal schauen was ich damit mach oder was ich mir anschaffe.
ThomasD
Oh man!
Herzliches Beileid 🙁
Haste auch ein Bild?
Hallo erst einmal,
Das was hier geschrieben wurde ist vollkommener schwachsinn, denn einen LuftMengenMesser(LMM) haben andere Motoren.
Der PL hat eine KE-Jetronic und einen KraftstoffMengenteiler.
MFG Christian
Original geschrieben von Ano
Hallo erst einmal,
MFG Christian
Korrekt.
Nur lass doch mal fünf gerade sein 😉
Hallo erst einmal,
MFG Christian
Und das schließt sich gegenseitig aus oder was meinst du???
Was steuert denn deiner Meinung nach den Kraftstoffmengenteiler? Bei Bosch hat es so ein Unwissender Luftmengenmesser genannt. 😁
Bevor man etwas als Schwachsinn betitelt sollte man sich sicher sein es besser zu wissen.
Das ist ebenfalls nicht korrekt, es heißt "Steigstromluftmengenmesser"! *klugschei...*
