Golf VI blaue Tachonadeln?
Wollte mal Fragen ob jemand weiß wo ich die blauen Tachonadeln herbekomme oder vllt. hat jemand eine Teilenummer für mich. 😉
Hallo Stefan!
Ich bin mir da absolut sicher, das die Zeiger in der jeweiligen Farbe beleuchtet sind. Und ich habe schon heruasgefunden, das die Rote LED im Gegensatz zu den weißen/blauen LED mit einem anderen Widerständen bestückt sind. Ich ging ja von aus, das die Zeiger mittels weißen LED beleuchtet sind, aber als ich die blauen Zeiger drin hatte, waren die dunkelviolett und nachts kaum zu sehen. Deshalb habe ich sie wieder ausgetauscht und werde sie, sobald ich SMD Widerstände hier habe umgebaut
Matthias.
43 Antworten
So muss hier jetzt auch mal kurz etwas schreiben.
Auch ich habe meine Tachonadeln von Matthias_Nau umbauen lassen. Er hat hervorragende Arbeit geleistet. Wer also die Blauen Zeiger will (ich finde es einfach zu geil der Kontrast vor allem Nachts ist echt der Wahnsinn) und sich nicht Selbst traut kann bestimmt gerne Matthias kontaktieren!
Gruß Marc
@Matthias_Nau schrieb am 17. Juni 2014 um 20:31:44 Uhr:
Am besten man zieht über die komplette Kontaktfläche etwas Lötzinn hin und wartet etwas, bis sich die LEd etwas löst. Dann mit einer Pinzette anheben und das selbe auf der anderen Seite. Einlöten der LED etwas Lötzinn auf dem Lötpad verteilen und die LED Seite für Seite einlöten. Aber aufpassen, das man die LEd nicht zu Heiß macht. Am besten eine digitale Lötsttion auf 210 Grad stellen. Ich komme übrigens aus dem Ebsdorfertgrund Kreis Marburg-Biedenkopf.
Hallo.
Welche leds braucht man da und wieviele?
Danke
Je nach Tacho braucht man 4 oder 6 PLCC-2 LEDs mit ca. 470nm und 500mcd.
Die Helligkeit der Zeiger kann man über zwei Widerstände einstellen (ein Widerstand für die großen und einen für die kleinen Zeiger). Ich vermute, dass jeder Tacho ab Werk unterschiedliche Widerstände hat und feinkalibriert wird.
@Matthias_Nau wie sieht's aus ich wollte meinen Tacho auch umbauen
Hallo RAZ3R19,
muß nur die passenden Tachonadeln besorgen, dann steht dem Umbau nichts im Wege!
Matthias
Hallo habe mal in einem Forum gelesen, das wen man die Wiederstände nicht austauscht. Das dann die Kleinen Zeiger Heller als die großen Leuchten. Der Beitrag war von 2013, kann ja sein das die SMD's heutzutage anders sind?
Vielen Dank für eure Antworten.
Hallo Chris,
Liegt nicht an den SMD sondern die Platinen sind sehr unterschiedlich.Mal sind 4 SMD verlötet und dann mal 6.Kommt immer auf das Baujahr und die Ausstattung an.
Wenn 4 SMD's verbaut sind muss man die Wiederstände auf der Platine ändern oder bei 6 SMD's damit alle Zeiger gleich hell Leuchten.
MfG Chris
Du kannst es versuchen die kleineren Zeiger,die durch die 2 SMD pro Zeiger heller leuchten,mittels Vorwiderständen dunkler zu machen,aber ich denke,das wird ein Mammutprojekt um die passenden Widerstände zu ermitteln
Alles klar, danke dir für deine Antwort. Habe im einem Forum gelesen, das er die Kleinen Zeiger mit Tesafilm beklebt. Damit die etwas dunkler Leuchten. Wenn mein Tacho 6 SMD'S hat, hoffe ich das alles gleichmäßig blau Leuchten.
Wenn er 4 SMD hat,sollte er gleichmäßig Leuchten.Denn die mit 6 SMD werden ungleichmäßig beleuchtet.
