Golf TDI Dieseltank verformt
habe ebend den Golf meiner Tochter, nach Einbau einer neuen Diesel-Einspritzpumpe, aus der Werkstatt geholt und bemerkte dass im Kofferraum das Reserverad ca. 5 cm höher liegt. ich wollte es dann richten, aber das ganze Karosserieblech unter dem Rad war mit ihm nach oben gedrückt. Ich bin direkt zur VW Werkstatt, da meinte der Meister der Tank wäre aufgeblasen worden und hätte das Bodenblech darüber hoch gedrückt. Die Metallriemen (Tankhalter) waren auch entsprechend verformt. Weiß hier jemand wie sowas zustande kommt, ob das mit dem Pumpeneinbau passieren kann ? Vorher war es auf keinen Fall, da ich die Abschleppöse entnommen hatte. Der Tank war die ganze Zeit auch nur zu 1/4 gefüllt, wäre er dann nicht explodiert ?
Danke für Antworten
17 Antworten
Wenn die das Blech verbogen haben sollen sie das auch wieder Fachgerecht instand setzen.
Auf Kosten der VW Werkstatt natürlich.
Vielleicht hat die Werkstatt das Auto von der Hebebühne fallen lassen. Ich würde direkt mal zum TÜV gehen. Dort bekommst Du einen neutralen KFZ-Sachverständigen. Vielleicht kostet es nicht mal was, wenn er mal drunter schaut. Ansonsten geht auch ein ADAC-Prüfzentrum. Eine andere Werkstatt erzählt vielleicht wieder einen ganz anderen Unsinn. So einfach verformt sich das Blech am Auto nicht.
Nein, ich war schon auf der Bühne bei VW, man meinte der Tank sei aufgeblasen worden, ist auch ersichtlich, Schaden durch die Bühne ist nicht. Die Halte-Gurte sind auch verformt, obwohl der Tank genau so wie vorher ausschaut.
Original geschrieben von LehnertBerlin
den Golf .. nach Einbau einer neuen Diesel-Einspritzpumpe ....
Da kommt man doch irgendwie ins Grübeln oder nicht ?
Grüße Klaus
War nur Spaß mit der Hebebühne, aber irgendwas ist da faul. Warum wurde denn die Einspritzpumpe getauscht?
Doppelfunktion: Pumpt Diesel und
ist für Unterdruckerzeugung verantwortlich.
Was für ein Motor ist es ?
Grüße Klaus
1,9 TDI, 81Kw,
Werde morgen erst nochmal in der Werkstatt fragen, ob die nicht doch Pressluft in den Tank ausgeblasen haben. Weil es nach der Schadenfeststellung hieß, dass auch kein Diesel zur Pumpe kommt.
Ich ahne schon, dass ich da wohl einen Gutachter brauche, denn die Werkstatt wird sich nicht selbst belasten.
1,9 TDI, 81Kw,
Der hat keine Tandem.
Dazu noch eine Frage: Wurde schon immer Biodiesel
getankt oder erst vor einiger Zeit - Biodiesel hat
starke Lösungskraft und schickt dann evtl. Teilchen,
die sonst an ihrem Ort geblieben wären, auf die Reise.
Daher war vielleicht die Dieselzufuhr von Tank zur
Pumpe verstopft (ob die Pumpe selbst wirklich
kaputt war ?).
Hat die Pumpe geleckt, oder wie äußerte sich der Defekt?
Grüße Klaus
aber irgendwas ist da faul ..
Naja, ich glaube eher dass der Tank infolge z.B. einer verstopften Entlüftung implodiert ist. Das würde auch erklären warum die Dieselpumpe keinen Kraftstoff mehr gefördert hat. Kaputt war sie dann auch nicht wirklich, aber ... das ist auch nur eine Vermutung.
