Golf II fast geklaut, -wie sichern- Tricks??
Hallo Gemeinde,
heute Nacht ist der Golf II 19E Bj. 90 meines Bengels fast geklaut worden. Die Diebe sind über die Beifahrertür rein und haben das Zündschloß rausgebrochen. Sie habe ihn nur nicht in Gang bekommen, weil der Motor defekt(Zahnriemen) ist. Sonst wäre er wohl weg gewesen.
Kann man das Ding nicht mit einem versteckten Schalter sichern, der z.B. die Zündung unterbricht?????
Wer hat Erfahrungen oder das nötige Wissen und kann mir Ratschläge geben. Gerne auch per PN.
Grüße rudi
thread von vorne lesen
55 Antworten
naja wurde früher oft gemacht durch nen zusätzlichen schalter für heckscheibenheizung zündung unterbrochen
aber da es ja auch ärgerlich ist allein schon wenn er aufgebrochen wird und schaden nimmt
(ich rede aus erfahrung)
kannst ja ne alarmanlage einbauen hat zündunterbrechung erschütterungssensor und registriert über die türkontaktschalter unerlaubte öffnung
habe die erfahrung gemacht das die wenn sie ihn nich wegbekommen eher alles kaputt machen und das muss auch nich sein
sprich ne quietsche rein obwohl sie mir da dann noch die scheibe reingehaun haben bevor sie verschwunden sind
hi,
war schonmal thema.....
kl 50 vom zündschloss zum anlasser ( magnetschalter) mit schalter unterbrechen ist eine einfache und effektive lösung.
zündung geht zwar, aber starten geht net. schalter kannst du irgendwo unten an der mittelkonsole oder handschuhfach verstecken
benello
Am GX hatte ich hinter dem Sicherungskasten einen entprechend großen Schalter der das Benzinpumpenrelais unterbrach....fällt mir ein..sollte ich am GTI auch mal irgendwann machen,doch ich park ja selten in gefährlichen Gegenden! 😉
hm bei mir haben sie nachts am PN mal die GL stangen abgeschraubt
im hof
nein, aber bei uns giebt furchtbar viele golffanatische menschen, kanns ja verstehen aber ich kanns nich ab wenn die sich ihre teile zusammenklauen
Man nimmt ein Relais
z.B. das 43 und legt Steuerleitung auf Masse und Remote vom Autoradio.
Mit den Arbeitskontakten des RELAIS Unterbricht man einfach die Leitung zu Anlasser, Benzinpumpe, Motorsteuerung (Relais) oder oder oder
Mit Abnehmbaren Bedienteil sehr Effektiv. So startet das Autp nämlich nur wenn´s Radio an ist und das iss nur möglich wenn das Bedienteil da iss 🙂
Mit den Arbeitskontakten des RELAIS Unterbricht man einfach die Leitung zu Anlasser, Benzinpumpe, Motorsteuerung (Relais) oder oder oderMit Abnehmbaren Bedienteil sehr Effektiv. So startet das Autp nämlich nur wenn´s Radio an ist und das iss nur möglich wenn das Bedienteil da iss 🙂
dann solltest Du aber sicherstellen, das bei der Fahrt der Motor anbleibt wenn das Radio ausgeschaltet wird oder ausfällt!
