Golf GTI Getriebe
VW Golf 1 (17, 155)
hallo,
hoffe sehr hier hilfe zu finden.ich lebe in Florda und habe meinem sohn einen 97 Golf GTI Polo 2.0 l
gekauft.
wenn wir rueckwaerts fahren macht getriebe ein ganz komisches lautes geraeusch . wir haben das getriebe ausgebaut und jetzt haben wir das problem das es nicht auf geht...alle schrauben sind entfernt vom block geht aber trotzdem nicht auf.weiss jemand wie das getriebe auf geht? wir muessen nach innen sehen koennen so das wir sehen welches teil ausgetauscht werden muss.han ein buch fuer $80 gekauft hilft uns leider aber auch nicht weiter....
vielen dank im voraus
Original geschrieben von gina2009
...einen 97 Golf GTI Polo 2.0 l gekauft.
interessantes fahrzeug. evtl. was spezielles, was es nur drüben gibt?😉
17 weitere Antworten
17 Antworten
Hallo.
Dafür muß auch erstmal noch der 5. gang zerlegt werden weil da noch eine schraube sitzt soweit ich weiß für das lager.
gruß
Erstmal muß der Getriebeseitige Flansch demontiert werden (um es komplette zu zerlegen müssen beide Flansche ab!).
Dann die Schaltwelle ausbauen. Dazu den Deckel mit dem 27mm Innensechskant aufschrauben.
Dann die Vielzahnschraube "im" 5.Gang herausschrauben. Dazu den Rückwärtsgang und den 5.gang gleichzeitig einlegen.
Anschließend das Sicherungsblech der Schaltgabel lösen und die Schaltgabel vom Schaltrohr schrauben.
Jetzt den 5.Gang abziehen und die vier kleinen Vielzahnschrauben darunter lösen und herausschrauben.
Auf der unterseite noch die Torxschraube für die Stütze des Rückwärtsgangs herausschrauben.
Jetzt kann das Gehäuse abgezogen werden.
Wahrscheinlich ist bei eurem Getriebe das Rücklaufrad beschädigt. Die Teilenummer dafür ist 02K 311 501 A.
so haben wir es gekauft hab net gewusst das es so ein auto normalerweise net gibt.....kein wunder das die amis nicht wissen um was es geht ...haha
Und um was für ein fahrzeug handelt es sich nun nen polo oda nen Golf? Und bitte welches Bj. weil 97 biste bischen falsch hier 😉
🙂 Grüße Jakob
🙂 Grüße Jakob
hm,
ok vielleicht bin ich ja falsch kenn mich net so aus mit den vw's und jetzt habt ihr mich nase weiss gemacht....des ist ein Polo GTI steht hinten drauf bin extra raus und hab nachgesehn...
warum denkste denn das jahr ist falsch?
weil das hier das 1er und 2er golf unterforum ist die wurden nur bis modelljahr 92 gebaut
Kannst ja nen foto von dem guten einstellen das hilft auch einigen weiter 😉
🙂 Grüße Jakob
hab gerade im Auto nachgesehen innen an der Tuer steht : Manufactured by Volkswagen Date 01/97
und im fahrzeugschein steht auch 1997
🙂 Grüße Jakob
mach ich gleich
Siehe da es ist einer der letzten 3er Gölfe 😉
Wir hier sind die spezis für 2er und 1er 😉
Aber da die technik die selbe is wie im 2er kann man von ausgehen das du jedes beliebiges 020 getriebe verbauen kannst was du magst 😉
Sprich je nach dem was für ein motor verbaut ist würde ich auch die übersetzung das getriebe wählen 🙂
🙂 Grüße Jakob
noch zwei
🙂 Grüße Jakob
mein sohn wuerde gerne wissen was der unterschied zwischen 1-2-3-4 ist.....verschiedene motoren?
gruss Regina
Hi
du meinst die unterschiede zwischen golf1, golf2, usw.
schau mal hier vielleicht hilft dir das weiter 😉: www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_portal.php
