Golf 6 Scheibenwischer vorn keine Funktion, Lösungsvorschlag !
VW Golf
Hier mal keine Frage sondern ein Lösungsvorschlag, bekanntes Problem !
Scheibenwischer vorn keine Funktion.
nach Überprüfung der Sicherungen und des Motorhaubenkontaktes , habe ich den Fehlerspeicher der Zentralelektonik ausgelesen mit folgendem Fehler: Scheibenwischmotor Fahrerseite kein Signal 0099.
Also Scheibenwischmotor und Gestänge ausgebaut. am Motor sind drei Anschlüsse zwei dicke Kabel Plus und Minus ( Dauerstrom und Dauermasse ) und ein dünnes Kabel für die Steuerung
( Pulsweitenmodulationsregelung ) Ansteuerung also nur mit Oszilloskop prüfbar.
Folgender Fehler liegt vor. Dem Kabelbaum am Scheibenwischmotor folgen bis in ein Massekabel einzweigt, ist an der Schotwand befestigt ( ca 25 cm )
bist dorthin den Kabelbaum freilegen. an dieser Stelle ist dem Öfteren das Steuerkabel durchoxidiert.
mfg Matthias
1 Antworten
Hi, konntest du das Problem beheben?
