Golf 4 Tachonadeln in Golf 3 Tacho mit Zeigerbeleuchtung
Hallo, nachdem ich meinen Tacho auf blau und silbere Tachoscheiben umgebaut habe, will ich die doofen angemalten g3 zeiger aus den Tacho gegen G4 Zeiger tauschen, ausserdem will ich die org. smd beleuchtung dieser zeiger nutzen. hat jemand ne anleitung zum umbau?
Hauptprob. ist doch die Spannungsversorgung für jeden zeiger...
Bin über Hilfe sehr dankbar.
danke...
46 Antworten
was heisst denn "original-smd beleuchtung"?
ich hab' mir kürzlich TT-Tachonadeln bestellt und werd' mich dann sobald sie angekommen sind mal an den einbau machen. die gängigen methoden die teile zu beleuchten sind mir bekannt, aber wie werden die denn im original-tacho beleuchtet? weiss das wer?
Die werden durch 2 SMD-LEDs auf der Hauptplatine beleuchtet.. So ist es auf jeden Fall bei dem 4er Tacho den ich hatte!
Im 3er Tacho löte ich 2 SMD-LEDs (für jede Achst) auf ein kleines Stück platine und bohre ein kleines Loch in die Mitte für die Tachoachse.. Dann klebe ich sie ein und schliesse sie einfach an die Instrumentenbeleuchtung an!
Grüsse.
Forrest
Ich suche keine technik mit durchleuchten, und auch keine version um das selber zu friemeln, sondern würd es gern so beleuchten wie im 4er. halt die smd die org. im zeiger drin ist nutzen.
mfg..
also eine helle smd reicht pro zeiger völlig aus.
http://bilder.zero-hour.de/tacho/J4100133.JPG
http://bilder.zero-hour.de/tacho/J4100132.JPG
bei mir war es sogar teilweise zu hell, ist jetzt aber schon ein wenig dunkler
beim g4 sind die smd nicht direkt im zeiger, du musst den zeiger einfach nur von unten mit der smd beleuchten. ich habe die smd an 2 kabel gelötet und so auf die platine geklebt, dass sie genau unterm zeiger ist.
So soll mein ergebnis aussehen, wie hast du die smd s unter den zeigern befestigt. so will ich es haben bitte bitte pix oder skizze von den umbau.
Im Zeiger ist keine LED!
ich habe eine 1mm große SMD LED unten an den zeiger geklebt!
dadurch ist der Zeiger immer gleich beleuchtet, egal welche stellung her hat.
hier ein Bild des Tachos:
http://ck222.dyndns.org/ersatzpage2/Galerie/10.jpg
Ich habe dazu noch keine Anleitung verfasst, ist aber das selbe wie ich es hier beschrieben habe, nur nicht ander spitze des Zeigers, sondern eben in dem schwarzen kreis.
http://ck222.dyndns.org/ersatzpage2/anleitungen/spezial.htm
ck222
in der anleitung hast du noch g3 zeiger. ich will es aber so wie auf den ersten bild was du angehangen hast. also muss doch die led oder smd unter die tachoscheibe und nicht unter den zeiger direkt.
mfg danke
nein, sie kommt unter den golf4 zeiger! - jedenfalls bei meinen umbau!
der zeiger ist sozusagen ein großer lichtleiter und er hat in dem schwarzen kreis sogar eine kleine lupe verbaut in die das licht reinsoll damit es über den ganzen zeiger verteilt wird.
genau dort habe ich mit heißkleber die kleine SMD LED hingesetzt, natürlich mit der leuchtrichtung nach oben und nicht wie beim golf3 zeiger nach unten auf das ziffernblatt.
ck222
das einkleben der led in den zeiger war 'ne lösung die mir auf jeden fall auch schon vorgeschwebte - gerade wegen der gleichmässigkeit der beleuchtung 'ne coole sache. aber wie schaut's dann mit der verkabelung aus? bremsen/behindern die kabel nicht evtl. den motor wenn sie ungünstig liegen?
erbitte einen erfahrungsbericht ck222.
Genau das ist auch meine sorge und frage. der zeiger dreht sich ja fast bis einmal rum. also wie kabel anbringen das sich hier nichts stört.
ausserdem wollt ich genau das bei g4 abgucken.
Hier nochmal ein bild wie ich das meine:
http://ck222.dyndns.org/forum/golf4zeiger.jpg
nein, die dünnen drähte die ich verwende stören in keinster weiße.
ich fahre jetzt mit meinem tacho (der mit den golf 3 Nadeln und der LED an der spitze) schon seit über einem jahr so durch die gegend und bisher kein ausfall.
ck222
@kaemmer.manuel
aber das kannste doch wie von ck222 und vorher schon von forrest gesagt, beim G4 eben nicht abgucken. da wird der zeiger doch von LEDs auf der platine beleuchtet.
@ck222
thx - dann werd' ich das so in angriff nehmen.
