  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Golf 4 Tacho EEPROM auslesen
habe ein kleines Problem mit dem Auslesen des EEPROMs bei einem Golf 4 TDI Tacho (1J0 920 926C, Bosch KI)....
VAG K+CAN will so Recht keine Verbindung aufbauen, auf 3 Laptops versucht, mit Win 10, 7, und XP in der Box bei Win7+10, sowie direkt auch mit einem alten XP Gerät. Beim Verbindungsaufbau höre ich kurz 2 Klicks im KI. Dann wills aber nicht mehr.
VCDS und VCP sprechen das KI ohne Probleme an und ich kann den FS auslesen, etc. Leider kann VCP den EEPROM auch nicht auslesen da ich den Login nicht kenne.
Der Tacho ist für eine Bekannte und da ich den WFS Pin nicht kenne auch nicht im Auto verbaut sondern halt nur zuhause behelfsmässig an meine Auslesegeräte und ein 12V Netzteil (12.5V geregelte Ausgangsspannung die auch sehr stabil ist).
Kanns sein das VAG K+CAN cmdr deshalb Zicken macht oder ist da das Interface eher dran Schuld?
Ich habe damit bereits einmal einen VDO Tacho erfolgreich ausgelesen, aber der war im Fahrzeug verbaut.
Edit:
Habs auch noch mit einem alten RS232-KKL Kabel und VCDS lite versucht, das kommuniziert ebenfalls nicht (damit habe ich aber erfolgreich sehr viele ältere VWs ausgelesen, hängt auch an einem soliden RS232-USB Wandler). Muss ich vielleicht die L-Line oder die CAN-Lines terminieren?
Vagkcan14nw
Vcdsw
Vcpw
110 Antworten
Dito. Das dump lesen istv kein thema. Mehrfach schon über fernwartung gemacht und gleich auf den neuen gespielt 😉
Der neue Tacho ist angelernt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
gruß
Daniel
@itasuomessa schrieb am 30. Oktober 2019 um 20:37:54 Uhr:
Wenn du damit dumps vom alten lesen kannst dann pass ich dir den neuen per Fernwartung an.
Schick mir deine Mobilnummer als PN, dann meld ich ich per WhatsApp.
Hallo ich habe mal eine kurze frage könntest du mir auch helfen mit meinem tacho welches Programm brauche ich zum EEPROM auslesen ford galaxy WGR 2.3 Benziner danke
Hallo,der Beitrag ist zwar schon Jahre alt,aber ich möchte bei meinem Bruder die Wegfahsperre bzw.neue Schlüssel anlernen.
Dafür benötige ich den Login vom Tacho.
Anbei ein Bild des verbauten Tachos.
Ist es möglich den Login über eeprom einfach auszulesen?
Ich habe VCDS lizenziert um die Schlüssel neu anzulernen.
Der Schlüssel der angelernt werden soll gehört auch zu dem Fahrzeug und ist ein Funkschlüssel.
Der hat wohl irgendwie mal den Empfang verloren..
Benötige ich nur das billige blaue K-Line Adapterkabel und muss ihn im Fahrzeug anschließen und Auslesen,oder muss dazu der Tacho raus?
Es handelt sich um den VDO V20 Tacho 1J0920806C
Vielen Dank im voraus!
Kann man problemlos auslesen via OBD.
Welches VCDS Kabel hast du? HEX+CAN oder eines der neueren (V2 oder HEX-NET)?
Ich hab das Hex+Can.
Wie gehe ich da vor?
Also über vcds komme ich in den Golf rein,weiss nur nicht ob ich mit dem Kabel auch das eeprom nutzen kann oder was umstellen muss oder der Tacho raus muss.
momentan kann er nur mit dem mechanischen Schlüssel starten,der mit Funk da leuchtet Wegfahsperre und Funk reagiert halt nicht.
Ob das mit dem Kabel funktioniert kann ich dir nicht sagen, aber den login kannst du z.b mit dem vag eeprom programmer auslesen. Schau dir auf YouTube das Video dazu von golf4.org an. Der hat das Recht gut erklärt
Das geht mit dem Kabel problemlos.
Musst nur auf dumb mode schalten. Dann geht's mit dem oben erwähnten Programm problemlos.
Mehr Info auch per PN wenn du was brauchst.
Ist ein clone.... die gehen zu 95% nicht. Kann dir aber evtl anderst helfen
Mein VCDS ist kein Clone oder was meinst du?
Ist lizenziert und von MFT gekauft als unlimeted hab auch die Rechnung.
Hab auch die aktuelle Version drauf.
Ich kann alles codieren und bekomme regelmäßig die Updates
Kann auch den Auszug rein packen wo es registriert ist,ist halt nur das ältere nicht das V2.
Seriennummer sieht man auch,die sollte ich aber nicht hochladen oder^^
ah ok MFT..... die gehen meineswissens nicht mit den Treibern. Alternative wäre ich schick dir ein Kabel auf leihbasis. sonst meld dich gern via PN
Klar geht's damit. Du brauchst auch keine anderen Treiber installieren, einfach nur das Kabel auf dumb stellen in den VCDS Einstellungen, dann testen, speichern. VCDS zumachen und das andere Programm auf, dort HEX+CAN einstellen und nicht COMx und fertig.
Werde ich probieren.
Bin nur gerade verwundert.habe versucht den Wagen zu starten und der sprang sogar an und lief,nur die WFS leuchtet.
Normalerweise dürfte der doch garnicht starten ^^ Funk geht natürlich nicht,aber sobald ich den Login habe müsste der Funkcontainer auch wieder funktionieren beim anlernen oder?
Hab irgendwie das Gefühl das die WFS nicht greift.
