Golf 3 VR 6 Kuehlmittelkreislauf brutal rostig
Habe ein Problem mit meinem VR mit AAA Motor. Habe von Zeit zu Zeit den Kreislauf des Kühlmittels gereinigt mit dem speziellen Kuehlsystemreiniger von VW nach Angabe und habe von G 11 auf das G 12 plus plus gewechselt. Mein Auto stand 2 Jahre abgemeldet und ist im Winter 6 Monate abgemeldet. Er ist Baujahr 1993. Neu gekauft damals. Ein tolles Auto. Nur der rostige Belag im Ausgleichsbehälter (braune Schmiere wie Farbe) und die richtig braune Kuehlmittelbruehe machen mir Sorgen. Sieht aus wie Spezi. Und natürlich denke ich auch gleich an die zugesetzten Wärmetauscher. Das macht mir Sorgen. Habe noch nen VR 6 und nen 6N GTI. Kenne diese Probleme bei beiden nicht. Auch G 12 plus plus. Jeder zuckt mit den Achseln und meint spülen nur mit Wasser ohne Reiniger und sei normal. Würde beim einen mehr rosten und beim anderen weniger. Hat jemand eine Erklärung dafür und einen guten Tipp wie ich das Kühlsystem richtig sauber Kriege. Wäre für jede Hilfe unendlich dankbar. Weiß nimmer weiter.
Mit freundlichen Gruessen
da haste n gerät um paar hundert euro aber die einfachsten dinge gehn ned 😁
39 Antworten
Original geschrieben von Bernd Rauchfuhs 1973
Hallo,Habe ein Problem mit meinem VR mit AAA Motor. Habe von Zeit zu Zeit den Kreislauf des Kühlmittels gereinigt mit dem speziellen Kuehlsystemreiniger von VW nach Angabe und habe von G 11 auf das G 12 plus plus gewechselt. Mein Auto stand 2 Jahre abgemeldet und ist im Winter 6 Monate abgemeldet. Er ist Baujahr 1993. Neu gekauft damals. Ein tolles Auto. Nur der rostige Belag im Ausgleichsbehälter (braune Schmiere wie Farbe) und die richtig braune Kuehlmittelbruehe machen mir Sorgen. Sieht aus wie Spezi. Und natürlich denke ich auch gleich an die zugesetzten Wärmetauscher. Das macht mir Sorgen. Habe noch nen VR 6 und nen 6N GTI. Kenne diese Probleme bei beiden nicht. Auch G 12 plus plus. Jeder zuckt mit den Achseln und meint spülen nur mit Wasser ohne Reiniger und sei normal. Würde beim einen mehr rosten und beim anderen weniger. Hat jemand eine Erklärung dafür und einen guten Tipp wie ich das Kühlsystem richtig sauber Kriege. Wäre für jede Hilfe unendlich dankbar. Weiß nimmer weiter.
Keiner ne Idee?? 🙂
Original geschrieben von sir2010
stell mal ein bild rein
Mach ich. Danke Dir. Ist echt heftig. Ich Versuch mal eins vom Deckel innen und auch vom Ausgleichsbehälter wenns nicht zu dunkel ist in meiner Garage. Kannst mir auch Deine E-Mail Adresse schicken ich hab bei Motortalk noch keine Bilder reingestellt. Per E-Mail klappt's. Sorry.
Danke Dir. Super.🙂
die beste methode das kühlsystem zu reinigen ist ca. 1 liter essig rein rest wasser und motor laufen lassen ca, 20-30 min heizung dabei auf warm stellen reinigt sehr gut den wärmetauscher.
kannst dieses 2-3 mal anwenden.
Die Teile, die gern etwas Schmierung haben werden sich freuen...
Bringt dir bei einem G3 garnichts, außer dass es schön warm wird.
Die Reinigung mit Essig ist die beste Variante es gibt kein Teil im Kühlsystem was dadurch negativ beeinträchtigt werden könnte.
Hallo, hier mal 3 Bilder. Hoffe, ich krieg das irgendwie sauber mein Kühlsystem! Tja leider ist es mir momentan nicht möglich die Funktion Datei anhängen zu nutzen, da Motortalk beim I-Päd. Noch dran arbeitet. Ist von der Fa. Apfel nicht vorgesehen dafür. Sorry. Ich Hol's aber nach.
Lg.
Berndi
Hallo, hier mal 3 Bilder. Hoffe, ich krieg das irgendwie sauber mein Kühlsystem! Tja leider ist es mir momentan nicht möglich die Funktion Datei anhängen zu nutzen, da Motortalk beim I-Päd. Noch dran arbeitet. Ist von der Fa. Apfel nicht vorgesehen dafür. Sorry. Ich Hol's aber nach.Lg.
Berndi
woo die bilder😕😕
Original geschrieben von zafirafan1410
woo die bilder😕😕Zitat:
Berndi
Hi Du, kann Dir die Bilder nur auf Deine E-Mail Adresse schicken. Ich kann keine Bilder mit'm I-Päd. Als Datei anhängen. Hab ich aber auch schon im Thread geschrieben auf den Du geantwortet hast. Danke.
Lg.
Berndi
Im Kühlsystem gibt es keinen Rost, wenn regelmäßig die Kühlflüssigkeit gewechselt wurde. Wenn etwas im Block rostet, dann ist der Schlamm schwarz. Rost kann rotbraun oder schwarz sein.
Jede Säure, also auch Essigsäure, ist für das Kühlsystem tödlich. Man nimmt einen
Kühlerreiniger von VW oder den LM-3320 von Liqui Moly.
