golf 3 spy alarmanlage mit motorfernstart
VW Golf 3 (1H)
Hi leute...ich weis mehrere leute hatten schon dieses thema angesprochen...
Aber ich bin trotzdem noch nicht schlauer...
Mein problem ist einfsch das ich diese anleitung niccht verstehe wo ich diesen motorstart anschließen soll...
( beide bilder unten)
Einmal acc...muss das an die klemme S?
Und was ist mit diesem "engine cut off circuit"?
Muss ich das schwarz/rote am zündeschalter durchschneiden und das eine grüne kabel richtung anlasser und das andere grüne+weiße richtung Zündschloss anschließen?
Bitte helft mir..bin total am verzweifeln...
äh wie willst du die serienmässige wegfahrsperre demontieren?
30 weitere Antworten
30 Antworten
Bitte heeeeelft mir...
Engine cut of ist kein motor start das ist die anlasser unterbrechung das bei aktivierter alarmanlage der wagen nicht gestartet werden kann.
sagt schon der name "engine cut off" also engine abschneiden
das acc ist eher das was du suchst.
aber ich rate dir von der motorfernstart funktion ab da erstens verlust der betriebserlaubnis bewirkt weil das in deutschland verboten ist.
zweiten dir bei einen eingelegten gang sehr viele probleme bereiten kann ich sag nur vorspringen des autos in ein anderes parkendes.
drittens die leitungen der AA kaum dick genug sind üm die spannung auszuhalten die beim motor start durch gehen deshalb sind da auch dicke leitungen am lenkrad
Ja ich weis das das nicht erlaubt ist..aber das ist mir egal...wo muss ich das acc denn anschließen?
Also wo finde ich das acc kabel? Und welche farbe hat es? Und wie muss ich dieses anschließen?
acc akut? 😁
Muss ich das kabel für acc an dem s kontakt anschließen? Oder an die Zündung? Weil wenn ich es am s kontakt anschließedann geht die alarmanlage an..
Bitte um hilfeee
Besorg dir endlich einen Schaltplan vom Golf 3... ist im Haynes manual vom Golf III drin, sowie sicher auch beim 'Jetzt helfe ich mir selbst' oder 'So wirds gemacht'.
Macht solche Sachen ungemein einfacher.
Habs gefunden..sobald ich das kabel aber dazwischen klemme..geht sofort die alarmanlage an..
Unfall durch Motorfernstart
Ich finds toll das ihr mir alle abraten wollt..aber wenn ich es nicht einbauen wollen würde...und über die risiken bescheid wüsste...dann würde ich hier die frage nicht stellen...also könnte mir nun jemand eine antwort dazu geben?
Die passende Antwort steht dann u.a. auch ->hier<- ! 😉
Grüße und ansonsten 'nen schönen Abend noch, Dynator 🙂
PS: Ach ja.....ganz vergessen: Herzlich Willkommen bei Motor-Talk ! 🙂
-> Unfall durch Motorfernstart 😉
@dynator/himeno
Die spy alarmanlage hat einen seperaten ausgang für die handbremse. Der motorfernstart ist daher nur mit angezogener Handbremse möglich, zumindest wenn man diesen schutzmechanismus nicht überbrückt..
Hi Anarchie ! 🙂
Danke für die Aufklärung! 🙂
Aber was sagen denn dann TÜV & Co dazu? Ist das so dann für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen? 😕
(...solang das nicht eindeutig geklärt ist, macht's jedenfalls wenig Sinn, hier weiter zu machen! 😉)
Grüße, Dynator 🙂
Kann ich mit dieser alarmanlage überhaupt einen motorstart durchführen?
Die anleitung mit dem motorstart sehen alle immer ganz anders aus als meine...
