Golf 3 AAM springt nicht mehr an
Servus zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Golf 3 AAM Motor. Der Wagen springt nur zeitweise mal an aber auch das nach sehr langen Startversuch.
Das Problem besteht seit ein paar und ist nicht zurückzuführen auf ein spezi Wetter. Ich habe schon folgendes gesprüft:
- Zündfunke ist da
- Sprit kommt am Vergaser an
- Motor dreht durch
- Relais 167 klackt bei Zündung an
- Zündkerzen sind gewechselt
- Luftfilter sauber
- Kontakte in der Verteilerkappe gereinigt
Das FZG,- springt ab und zu mal an und versucht zu starten wenn ich den Schlüssel nach dem Starten los lasse.
Kann mir da nich wer helfen
36 Antworten
Oh, achso. Hatte nur was von neuen Zündkabeln gelesen.
Dann hast du eventuell Pech gehabt und die neuen Zündspule, die du eingebaut hast ist auch schon in Eimer oder es ist der Hallgeber.
Original geschrieben von golfvari
Verteilerkappe und Zündkabel sind komplett neu
..wie sieht es mit dem Läufer aus ?
...nur mal so, ist es nach einem Regen im Fußraum bei den Pedalen naß ?
Wenn ja, könnten die Abläufe unten bei der A-Släule der Kotflügel von Dreck zu sein
und das Wasser gelangt irgendwie in den Fahrgastraum und läuft in den Relais/Sicherungskasten...
....auch links unter der Verkleidung an der "A-Säule", oberhalb von der Motorhaubenentriegelung ?
Was ist denn heraus gekommen?
