Golf 3 1,6 74KW/101 PS Motorcode AKS springt nicht mehr an!
hab folgendes Problem.
Golf 3 ging während der fahrt einfach aus.
Sprang wieder an oft am orgeln war,der Fehler wiederholte sich 2 mal.
Jetzt springt der Golf 3 garnicht mehr an,Anlasser dreht sich.
Folgendes problem ist das die Kraftstoffpumpe über das Relaie sowie die Sicherung S18 keine Spannung anliegt.
Haben schon die Kraftstoffpumpe mit extra strom versorgt springt trotzdem nicht an.
Die Zündspule zündet beim Starten 1 mal und dann garnicht mehr.
Kraftstoffpumpe läuft auch nicht an bevor man das Auto startet.
Hab schon Kraftstoffpumpen relaie, Versorsorungs relaie Steuergerät, OT Geber, Anlassschalter auch schon getauscht.
Am Sicherungskasten Relaie 18 schaltet durch ist spannung vorhanden kl.30.
Der Golf 3 hat eine Wegfahrspeere verbaut VW. 1H0953257BB
Auf Pin 1 kommt auf zündung plus 15 an.
2 Schlüssel auch schon ausprobiert ohne erfolg.
Auch beim Starten bewegt sich der Drehzahlmesser auch nicht.
Fehlerspeicher ist auch nixs drin.
Vllt hat jemand das gleiche Symtom mal gehabt.
Ist vllt das Steuergerät oder Wegfahrspeere defekt?
Fahrzeug Daten Golf 3 1,6 74KW/101 PS Motorcode AKS BJ.1997
49 Antworten
Doch hatte ich. Den schrott kannst du vergessen. Der lief mit den Zubehör garnicht. Beim originalen sprang sofort an ohne Probleme
Oh okay. Ja Erfahrung macht klug. Gut zu wissen
@pils2028 schrieb am 16. März 2016 um 21:18:42 Uhr:
Gibt es die nicht im Zubehör? Ist ja der Wahnsinn.
Nur mal zur Info-->bis vor 4 Jahren hat der OT-Geber bei VW noch so 280€ gekostet.
Dann hat VW den Preis massiv auf 80€ gesenkt-->und jetzt sind wir bei ca. 100€.
Ist doch I.O. so!
Also den den ich bei dem Golf meiner Schwiegermutter eingebaut habe ( AKS ) Motor war von Beru hat 42 Euro gekostet und tut seinen Dienst seid einem Jahr Problemlos.
Bei anständigen Zubehör teilen sollte das eigentlich kein Problem sein .
Ich habe beobachtet. Das die Siemens Steuergeräte teilweise Probleme mit Metzger Sensoren haben.
