Golf 2 springt nicht mehr an!!
Mein golf 2 Baujahr 1990, 40 kw, 1,3l springt von einem moment auf den anderen nicht mehr an.
Ich musste in den golf einen neuen kühler einbauen und seit dem springt der Golf nicht mehr an.
Ich habe das gefühl der Golf will, aber er kann nicht mehr.Kann der Anlasser defekt sein?Denn der Anlasser wird heiss, oder kann das vom vielem orgeln kommen?
Geräusche gibt der Motor ja von sich,nur will er nicht anspringen.
Bitte um hilfe!
Du musst doch Wissen was Du am Fahrzeug alles gemacht hast.
Bloss weil ein neuer Kühler im Wagen ist, springt er doch trotzdem wieder an.
Du könntest den Kühler komplett ausbauen und er müsste normal wieder anspringen.
Also Batterie laden und dann mal mit System die normale Fehlerdiagnose durchführen die man als erstes macht wenn ein Auto nicht anspringt.
Wurde ja auch schon genannt, prüfen ob Benzin vorne ankommt und Zündfunken prüfen, dann kann man weitersehen.
Das der Anlasser heiss wird, ist ganz normal, es kann sogar passieren das Dir das Ding um die Ohren fliegt, oder Du einen Kabelbrand in dem Bereich bekommst wenn Du es übertreibst.
Also nicht wüsst rumsuchen, sondern mit System prüfen !
70 Antworten
abend
had der nen zündfunken??
ganzes zündgedingsel ok??
zündkerze nass??
dreht der anlasser zu langsam??
Schau mal nach dem Masseband was von der Battierie an die Karosse geht ob das i.O. ist. Ist da vielleicht Grünspan vorhanden.
Und schau man nach ob die Einspritzdüsen arbeiten bzw. Spri kriegen und einspirtzen.
Du wirst den NZ haben oder?
Keine ahnung wie ich das überprüfen kann!Kurz vorher lief der golf noch,müsste der NZ sein!
Warum wird der anlasser heiss?
Vom ständigen Orgeln.
Erstmal feststellen ob er zündet, kerze raus, in den stecker vom zündkabel stecken, kerzengewinde gegen masse legen, zb mit nem überbrückungskabel, starten und schauen ob die kerze funkt.
Aber als erstes das mit dem massebändern checken, sonst geht dein steuergerät in die binsen.
Naja ich schätze vom vielen orgeln wird der schon bissl warm werden, ist ja nich dafür ausgelegt dauernd zu leiern.
Schau mal nach dem Masseband und ob Funke und Sprit da ist.
Augen auf, ein paar threads unter deinem:
wo genau ist das masseband?
Verfolg einfach von der Batterie (Minuspol) das Kabel, müsste glaub 2 mal an die Karosse gehen - Längsträger und Getriebe wenn ich mich nicht irre. Das muss alles sauber und fest sein.
Das Massekabel welches an den motor geht ist etwas grün!Kann es daran evtl. liegen?Wie sauber machen?
Naja halt saubermachen, mit Sandpapier, Drahtbürste usw. Auch die Stelle wo es festgeschraubt wird.
Der Grünspan muss weg 😉
isder grünspan ned nur oberflächlich??
ich mein eig müsste der strom auch mit grünspan einwandfrei laufen
