Golf 2 relais
Hi leute brauche eure hilfe und zwar ging bei mein golf die nebelschluss leuchte nicht und haben ein bischen an den relais gespielt und sie ging wieder 😁
aber leider springt der golf nicht mehr an die pumpe macht keine geräusche mehr
könnt ihr mir sagen wo alle relais hin kommen sie sind alle draußen^^ ?
war schon auf doppelwober aber irgendwie kp davon 😁
Golf 2 -55PS-BJ.90-NZ
sag schon mal danke
gruß Jean
Und wiso hab ihr sie dann alle gezogen?
Nebler laufen nich über nen relais 🙄
Hier der link:
http://www.doppel-wobber.de/.../...-Golf-Relais--Sicherungskasten.html
Vieleicht hilft das weiter.
23 Antworten
Hier der link:
Original geschrieben von Jakob1982
Und wiso hab ihr sie dann alle gezogen?Nebler laufen nich über relais nen 🙄
Hier der link:http://www.doppel-wobber.de/.../...-Golf-Relais--Sicherungskasten.html
hii ich weiß nicht warum ne kollege alle gezogen hat ^^
jaa aber seit dem wir die relais geändert haben geht sie wieder kp warum
wie ich oben schon beschrieben habe war ich schon auf doppel-wobber
aber komm da nicht klar....ich möchte nur wissen welche relais mit nr.in welchen steckplatz kommt
aber danke schon mal
Und wenn dann sag doch einfach die nummern die du da hast. So viele könnens am NZ nicht sein.
so war grade unten habe geguckt ich habe 72,18,19,21,80,metall brücke,und den stecker mit den einen grau-weißen kabel
Die 72 auf den steckplatz 2
Die 19 auf steckplatz 8
Die 21 auf steckplatz 6
Die 18 auf steckplatz 4
Die 80 auf steckplatz 12
Ne brücke?
Das einzelne kabel mit dem stecker ist bei mir isn RP auf steckplatz 10.
War das nun so schwer?
danke dir, ja das is eine L metall stück
jetzt hab ich das kapiert mit doppelbobber
weißt du vieleicht auch noch wo die hin kommt?
habe noch eine frage, kann das sein das wenn man die Relais auf ein falschen steckplatz steckt das irgendwas kaputt gehen kann ???
mhh...er starte immer noch nicht haben neue Relais rein gemacht und neue sicherung aber immer noch nix......das brumen von der pumpe is auch nicht da
was kann ich jetzt machen ?
Was für ne ZE haste?
er hat eine alte neue 🙂
gruss !
