Golf 2 GTI 107PS
Hi.
Was ist an dem GTI Motor sooo anders, dass der Sound beim starten so rau klingt im Gegensatz zu einem normalen 1.8er?
Liegt es an dem 16V Kopf oder etwa Anlasser?
Hat die Einspritzung damit was zu tun?
Gruss Dennis
24 Antworten
hä? der 107ps hat doch keinen 16V-kopf..wie auch🙄
und du meinst jetzt den klang beim starten oder genrell den motorsound?
also er meint wohl wenn man startet und er dann anspringt???
hm vielleicht durch die abgasanlage-ansauganlage.
Selte so was lustiges gelesen 😁
Anlasser sind bei den 1.8er benziner und handschalter alle gleich.
🙂 Grüße Jakob
Upps!
Ja genau! Beim Anlassen 😉
8V war ein wenig durch den Wind :P
Der Motor hoert sich beim starten nach etwas grossem an, waehrend mein anderer Motor, der RP, sich beim Anlassen anhoert wie ein 1.2er mit einer 25 Jahre alten Batterie :P
is bei mir genauso,erst hört man den anlasser nach 1sek geht er dann an und die ganze karre schüttel sich kurz-einige beifahrer fragten mich danach auch schon was der drin hat 😁
Der Sound beim Anlassen ist fast wie von einem VR6.
Will den auch bei meinem RP haben, aber ich denke das liegt wohl eher an groesseren Ventilen oder sowas in der Richtung. 🙂
nja das denke ich mal nicht -zieh einen zündkerzenstecker ab dann isses bei dir auch so, nein im ernst-bin immernoch der meinung is wegen den oben genannten sachen...
Also diesen Winter, ging ich zu dem 3 Meter Schneehaufen, der mein Auto ist (RP), Tür auf, Schlüssel rein... drehen und "wommm" nach 1 Sekunde ist er da...das würe ich jetzt nicht nur dem GTI zuschreiben.
Ansonsten würde ich mal meinen Auspuff überprüfen 😉
Ich glaube du liebst deine Golf sehr, find ich gut tue ich auch...
...aber: ich glaube du siehst das jetzt alles etwas zu rosa 😁😁😁
Och, der RP springt auch bei -18 Grad an ohne Probleme 😉
Nur hoert er sich laecherlich an beim starten :P
Also ich habe noch keinen getroffen, der gelacht hätte...😉 muß ich woll das nächste Mal drauf achten.
Nimm doch mal deinen V8 BigBlock auf und stell es hier rein...
mein pf hört sich irgendwie auch viel "stärker" an als der RP von meinem bruderm,oder als mein PN...
das anlassen bereitet mir immer wieder nen schönes grinsen im gesicht 🙂
Wie kann man am Geräusch die Leistung definieren?
Der Lexus LS 600 muss ja ne lahme Gurke sein und der Trabi
ein Rennwagen!?
Trabi = Rennpappe....
hast wohl recht 😉
ne spaß, aber es ist halt so, das sich motoren unterschiedlich anhören beim starten, und wenns halt laut, brummig und dumpf klingt,.........
ist´s nen PF 😉
