goldene Ablagerung unter Motoröldeckel
Hallo, heute beim Öl nachfüllen ist mir das aufgefallen. Ist das normal? Mir kommt es komisch vor, siehe Foto.
Danke für Hinweise.
Ph
P.S. Werd ich jetzt reich?? 😉
Wie schon erwähnt ist es sicherlich Feuchtigkeit in deinem Ölkreislauf, vor allem im Winter neigen BMWs dazu dieses Phänomen zu erzeugen. Vor allem die ungleiche und auch nicht wirklich ausreichende Temperaturverteilung sorgt dafür das sich das Motoröl und aus der Verbrennung entstehenden Wassermoleküle zu einer Emulsion vermischen, da der Wasserdampf im Winter eher dazu neigt an kühleren Stellen im Motor / Abgastrakt / Zylinderkopf zu kondensieren.
Ist halt leider normal bei diesen Temperaturen.
Sollte beim allmählich wärmeren Temperaturen verschwinden.
Leider kann aber das Auftreten dieses Schleims auch auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hindeuten. Aus diesem Grund solltest du die weitere Bildung und das Vorhandensein dieses Schleims beobachten.
Mein Tipp:
Wisch erstmal so weit es dir möglich ist den Öleinfülldeckel sowie das Oleinfüllloch sauber mit einem Stoff- oder Papiertuch. Fahr normal weiter und guck immer mal wieder nach, im Frühling (Temperatur konstant so über 10°-15°) sollte es verschwinden. Wenn nicht, dann:
Ab in die Werkstatt und CO-Test machen wegen Zylinderkopfdichtung. Dann hast du absolute Gewissheit ob Abgase in die Kühlflüssigkeit drücken.
Jedoch nicht wenn nur Wasserkanal zu einem Ölkanal hin offen ist, dann hast du normalerweise Ölschlieren im Kühlwasser und diese Emulsion an deinem Öleinfülldeckel. (Falls du einen Ölmessstab hast, check den mal nach Spuren dieser hellbraunen Emulsion. Sind daran keine zu finden, dann liegt es schon mal eher am kalten Wetter und dass der Motor zur Zeit nicht auf seine gewohnte Temperatur kommt.
Ansonsten ein Ölwechsel und weiterbeobachten, normalerweise ist dann das Phänomen weg, bei warmem Wetter. Wenn nicht, dann hast du leider eine beschädigte Zylinderkopfdichtung.
65 Antworten
Gestern war ich ne Runde Gold schürfen. Deutsche bab, Ca 150km, ordentlich die turbos geflutet. Von den Ablagerungen ist kaum noch was zu sehen. Allerdings tank halb leer, daher nix mit Reich! Bei Bmw ist es golden, bei anderen nur so ein gelber Schlamm!
Heißt dass 30l auf 150 km? Fährst du Panzer?
der Frühling kommt ja bald 🙂 - was uns der Schleim ein Geld kostet 😁
das Problem hat BMW immer schon 😉 - wenn es dabei bleibt 😉
odi
Original geschrieben von dcb_dreier
Heißt dass 30l auf 150 km? Fährst du Panzer?Zitat:
fast halb leer.... nicht so genau nehmen. Das war eine forumstypische leichte Übertreibung. 😉
fast halb leer.... nicht so genau nehmen. Das war eine forumstypische leichte Übertreibung. 😉Zitat:
Hättest
"fast halb voll"schreiben sollen; dann hättest du 3 Danke bekommen 😁😁😁
(Panzerfahrer😁😛)
hab auch gantz leichten ölschleim unterm deckel gehabt.. hab ihn mal 50 km über die autobahn geprügelt..
Wen? Den Deckel 😕😰😮
Original geschrieben von Mosel-Manfred
Wen? Den Deckel 😕😰😮Zitat:
3. "e" = "a"
wen? Den Deckel 😕😰😮Zitat:
🙂) Klassiker.
Nochmal, das ist kein ordinärer Ölschleim, das ist feinster Goldstaub... ich bitte doch...
"e" = "a"Zitat:
Wen? Den Deckel 😕😰😮
den Dackel?? 😉
^^ einfach mehr Langstrecke fahren 😁 bei 1,70l/Benzin Schön Samstags ne halbe Weltreise machen :-)
Gruß Red-Bull
ja..sicher 😁und du?
Winterdiesel😰😕
Geizhals 🙁
an meine Turbos kommt nur Super Plus ran 😉😉
odi
