Glühkerzen...
Hallo!
Gibts eine Methode, wie man Glühkerzen mit einfachen Mitteln durchmisst, ohne sie auszubauen bzw. sie auf einwandfreie Funktion überprüft?
Ich habe es heute mittlerweile zum dritten Mal in zwei Tagen gehabt, dass kurz nach dem Anlassen (Vorglühen war normal und unauffällig, die Kontrollampe leuchtete und ging wie gewohnt selbstständig aus) die Kontrolllampe mit dem Glühwendel anging. Nach gut 30 Sek. bis einer Minute ging sie dann wieder aus und blieb aus.
Wenn ich mich recht entsinne, deutet das auf eine defekte Kerze...
Ach ja, das Symptom tritt nicht bei jedem Start auf. Vorher hat er sich auch noch nie so verhalten.
Die Sucha hab ich zwar bemüht, allerdings mal wieder mit eher zweifelhaftem Erfolg. Kann es sein, dass die Suchfunktion hier echt Mist ist?
34 Antworten
es wird ganz normal vorgeglüht, auch wenn die Lampe nicht dabei angeht.
Die fehlende Lampe ist -wie es in der BedAnl. steht- nur ein Hinweis auf mind. eine def. Glühkerze.
Glühe also wie gehabt ca 15 Sec. und der Start fällt nicht so schwer. Nur der Eine Zylinder ohne GK hinkt dann etwas.
jorg
Danke, werde es so mal versuchen.. auch wenn es keine Dauerlösung ist, denn irgendwann (möglst. bald) werde ich die GSK wechseln müßen.
thx, Sascha
zerwas!!
muss bei meinem skoda felicia die glühkerzen tauschen. wie mache ich das am besten bzw wie funktioniert das genau??
Ähm du bist im mb forum?! wie sollen wir dir helfen, wenn iwr mercedes fahren undkeinen skoda?
Ich habe heute meine 5 Kerzen vom 10-Ventiler getauscht. Wie Frank schon sagte, kein Problem. Ich habe ihn richtig schön warmgefahren, Luftfilterkasten weg, Gasgestänge rausclipsen. Mit einer 3/8"-Knarre mit getapten Kreuzgelenk, 10er-Nuß, 12er-Langnuß, einer kurzen und 2 langen Verlängerungen war es ein Kinderspiel (mit 1/2"-Werkzeug könnte es zu eng werden). Zuerst habe ich nur die defekte Kerze gelöst, da ich böse Geschichten über abgerissene Kerzen gehört hatte, aber als sie so leicht rauskam habe ich natürlich alle 5 gemacht. Ich habe den Motor vor dem Anziehen der Kerzen noch 3h abkühlen lassen.
Allzu teuer war es auch nicht. Je nach Rabatt im Sternekaufhaus ist man zwischen 59€ und 99€ dabei.
Mit vorglühendem Gruß
Kai
